Rom41 0 Posté(e) le 14 avril 2012 La température d'air extérieure, la sonde est neuve, le faisceau n'a rien.C'est une différence de quelques degré voir un peu plus mais je ne sais pas si sa a un rapport. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 15 avril 2012 et le bouton de reglage D et G est bien sur la position G ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 15 avril 2012 Avec le nouveau boîtier il faut que le bouton soit sur la D. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 avril 2012 Re;Une différence de quelques degrés sur une sonde ne peut pas avoir de rapprt avec ce prob!On en revient au point de départ....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skyote 0 Posté(e) le 9 août 2012 moi j ai eu le probleme inverse ,en passant la marche arriere il descendait tous le temps(pour voir le trotoir)et ce quelque soit la position du selecteur!! c etait le retro gauche qui avait un mauvais contact sous la resine de l "ordinateur"dans le retro gauche! j ai chauffer avec un decapeur thermique (pas trop) et j ai appuier avec mes doigts et ca a du refaire le contact! cela a marche 1 an ,mais c est de nouveaux en panne ! le circuit imprimé et corrodé! voila si ca peut aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 30 août 2012 Merci du tuyau, je vais démonter mes anciens rétro. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 août 2012 Rom1 a écrit:Merci du tuyau, je vais démonter mes anciens rétro.démonter pour voir à l'intérieur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 30 août 2012 normalement ton bouton de commande D et G doit se trouver sur la position Gsi il fonctionne en position D c est pas normale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 30 août 2012 Oui, pour voir si il n' avait pas un problème de contacte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 4 janvier 2015 Salut Soony,Mon problème n'a pas été résolu, je n'es pas su trouver le temps de sonder les fils pour voir leur continuité.Mais à la lecture de ton problème je pense que ton problème est différent du miens.Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 5 août 2015 Bonjour, je viens de résoudre mon problème.Il n'y a pas longtemps j'ai changer mes rétros adaptable par des rétros de M3 (des vrais) mais le moteur du passager avait le moteur verticale de bloqué.J'ai commander un moteur d'occise et inverse le moteur horizontale et verticale.Quelques jour plus tard j'ai installé le kit de réparation de la boîte SMG à savoir un porte relais et relais modifier.Suite à cette modification, le rétro à recommencer a bouger en mettent la marche arrière (chose qui ne se faisait plus).A la réception du moteur qui à été monter dans la foulé, j'ai retrouvé toute les fonctions. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 9 août 2015 Contant que ton problème soit résolu.Merci de nous avoir tenu au courant.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 août 2015 Re; Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
