Soap1
[kouf] Probleme electrique!! sur saxo vts tu5j4
Voila, ma saxo 16v de 10/2001 faiseaux 3 broches est entrain de "peter un plomb" donc j'explique:
-A l'achat aucun probleme toute la journée et le soir 500km nikel!!
-ensuite stocker au local pendant 3jours avec la cosse positive de la batterie enlevé
-Donc voulant aller faire un tours de 16 je remet la cosse et je roule arriver vers st quentin, mon compteur devien fou!! les aiguille bouge toutes seules et se mettent a zero (jauge, compte tours,...) et l'eclairage du tableau de bord complet et du compteur baisse d'intensité et s'eteint, se rallume... ainsi de suite puis mon voyant diag s'allume!!!
-ensuite du jours au lendemain, la lumiere du tdb et compteur ne fonctionne plus du tout et le compteur a toutes les aiguille a zero meme l'horloge ne s'allume plus!! seul le poste fonctionne, et les voyant de phare, batterie,.. en bas du compteur!! et je me suis apercu que les veilleuse et feux arriere passager ne fonctionne plus non plus!!!
-donc en ce moment plus rien ne fonctionne, pourtant les fusibles sont bon scratch
Si vous avez une idée , je suis preneur car trop mare, je vien de l'acheter et deja emmerdé
Merci les gars Wink
Alors la!!! je sais pas tu me pose une colle scratchSuspect je pense pas, car jamais eu de probleme sur la jaune Shocked
Et oui comme tu dit, vive l'electronique et surtout l'electricité Razz
ta pas un fil qui touche un autre et qui te fait ce soucis,tout tes fusibles sont bon?
tu as peut etre un probleme de masse moteur ou carrosserie.verifie tes cables de masse et nettoie les contacts.
Tout les fusibles sont bon, j'ai meme fait un reset batterie, est rien
Donc plus qu'a verifier les circuit electrique!!!
merci les gars Wink
Donc aujourdhui, je monte dans la sax' pour aller bosser, et le compteur refonctionne (aiguille, jauge, horloge) sauf eclairage et veilleuse... scratch a votre avis est elle posseder?? doije faire appel a un magnetiseur?? lol!
eddy_309 a écrit:
lol! Met une croix sur ton rétro central tu verras bien Laughing
c'est pas faux .... mais appelle un exorcite ca sera mieux Wink
Voila les news, donc pa eu besoin d'un exorstiste lol!
Un bon multimetre, mes connaissance en electricité (merci meserschmit lol! ) et de motivation Wink
Donc probleme regler!!:
-ampoule qui faisait tout dijoncter
-compteur HS
-fusible F12 HS
Merci pour vos reponse et dm'avoir donner la motivation Very Happy les gars!!!
et Merci a Twane et a son enorme stock de pieces
J'allait oublier merci a mon multimétre lol!
kouf a écrit:
oui merci a lui, mais dommage qu'il fasse pas tout tout seul Razz
LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
tu ne l'as pas bien eduqué lol!
