nels65 0 Posté(e) le 13 novembre 2010 bonjourqui pourrait aider je n'ai plus de centralisation a la porte passagermerci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
creophagy 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 bonjours ,,, merci d'édité ton titre au bon format comme spécifié dans la charte !!! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 Salut nels65, [E34M51an92] ça se met entre crochets,nondédiou!!!!!Quelle portière av ar ?Elle reste bloquer fermée ?elle ferme plus ?il faut que tu contrôle si ton moteur est alimenté,si tu n'as pas un fil de coupé dans le soufflet entre ta porte et le montant . Personnellement j'ai eus le cas avec la mienne, impossibilité d'ouvrir ma portière conducteur, cela venait directement du moteur éléctrique .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nels65 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 bonjourc'est la porte avant passagerlorsque je ferme cette porte avec la clef:les quatre portes se fermentmais si je ferme coté conducteur la c'est la porte passager avant qui ne se ferme plus pour information,je n'ai pas eu la commande a distance avec cette voituremerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
annamat38 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 re, j'ai édité ton titre ,, ta porte passagé se ferme puis se réouvre tous de suite !! si c'est celà c'est que le moteur de fermeture n'est plus assez puissant pour pouvoir fermé cette porte .il faut certainement changé le petit moteur de fermeture .attention, si tu essaie moteur démonté celui ci risque de fonctionné comme il faut , mais lorsqu'il est en place il n' a pas assez de force ,@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 Re,salut Didier,Non, d'aprés,ce que je comprends, elle ne fait pas fermeture,ouverture, elle ne s'ouvre plus quand tu veux ouvrir par la porte conducteur,quoi qu'il en soit il faut qu'il contrôle sont alim au pire qu'il remplace son moteur comme tu le suggére .Nels as tu contrôlé ton alim ?Commence par là .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
qLiiMaxSuS 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 re, c'est bien sa le problème !! il ne décrit pas assez ses symptomes ,, clair que si le téton de fermeture de la porte passagé ne bouge plus du tous , il faudra controler l'alimentaion sur les pins du moteur lorsque la centralisation est en fonction ,si le téton monte et redescend aussi tot se serait plus le moteur qui n'st plus assez puissant .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 novembre 2010 Re;Le prob est bien sur le circuit de puissance de moteur de centralisation, ou sur le moteur lui même!Le mieux est de faire ces test en plus!Tu fermes avec la clé côté passager pour que tout soit fermé!!Puis tu essaies d'ouvrir avec la clé mais à partir de la porte conducteur!Est ec que tout s'ouvre, ou est ce que la porte passager reste fermée????Aucune réaction???Le bouton bouge un peu mais ne réouvre pas????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
