BULL02 0 Posté(e) le 11 octobre 2010 Bonjour, voila mon premier petit tuto sur le remplacement des silent bloc de triangle AVoutils qu'il faut:- un cliquet avec douille de 16- un extracteur a griffe - un cric- 2 chandelles- une bonbe du lubrifiant silicone1 lever la voiture et déposer les roues2 déposer le cache sous moteur et le renfort en tôle tenu par les 8 vis de 16mm(il était asser serrer pour ma part)3 dépose des 2 vis de fixation 16mm qui tienne le silent bloc4 le triangle va descendre un peut repérer la position du silent bloc sur le triangle av de l'extraire5 placer l'extracteur a griffe et enlever l'ancien silent bloc6 quand les silent bloc sont trop usée la partis central reste sur le triangle7 répeter l'opération repositioner l"extracteur a griffe pour extraire que la partie silent bloc qui est rester sur le triangle8 mettre lubifiant silicone sur le triangle et le silent bloc, emmancher le silent bloc a la main sa rentre tous seul jusqu'au repaire fair sur le triangle9 couple de sérage des silent bloc est de 5,9 dan.m10 repose de la tôle de renfort du cache sous moteur et des roues et voila ses finis11 conter en gros 3h le temp de mettre la voiture sur chandelle et de tout démonter.Voila en espérant que j'aurait bien expliquer tout sa et que sa pourat aider. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ravage 0 Posté(e) le 11 octobre 2010 re,, parfait ce ptit tuto ,,, avec de belle image en plus !!! merci à toi bull ,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BULL02 0 Posté(e) le 13 octobre 2010 Merci les gas, jespaire que sa aidera les gas qui ésite défois a le faire sois même a cause de sertin garage ou magasinier qui raconte des connerie.Dark mon tuto de plais? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 octobre 2010 Re;Un grand pour ce tuto qui sera utile à plus d'un!vous pouvez laisser vos réactions ici!http://forum.darkgyver.fr/trains-roulants-f3/e46-m-an-vos-reactions-pour-tuto-remplacement-silent-bloc-de-bras-av-t5676.htm#57606Content que tu aies fait ton travail sans encombre!!! de ta participation!post épinglé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
