gf67
[E32 M30 an89] problème de démarrage
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci de démarrage. Lorsque je veux démarrer, soit il n'y a rien sur le tableau de bord, aucun affichage et pas de courant, soit il y a du courant mais il se produit un bruit au niveau du démarreur ( clac-clac-clac très rapide ) lorsque je veux démarrer, mais sans que le moteur ne tourne.
J'ai pensé à un problème électrique, peut-être pas assez de courant envoyé sur le démarreur qui fait que le lanceur ne s'enclenche pas.
Y a t-il un relais ou un fusible à vérifier pour cela? J'ai regardé dans la boite à fusible, mais il n'y a rien d'indiqué pour le démarreur. La batterie se trouve sous le siège arrière.
Merci
gf67
Merci Yannick 62 pour ces conseils. Sais-tu où se trouve le relais qui permet d'alimenter le démarreur ?
Re;
Probablement que les cosse de batteries ne sont pas serrées!
Dans ce cas, elles sautent sur le plot quand la demande de courant est importante... d'où ton clac clac!
Sinon.... batterie vide!
Commence par tester tous, est donner té resultat de charge de battrie, vérifie aussi si les 2 coses de battrie sont bien graissé est non séche, est bien sérré.
Ensuite on verra Wink
Quoi de neuf docteur???
NB: si tu n'as pas d'alarme ajoutée, alors il n'y a pas de relais séparé pour le démarreur!
C'est le lanceur qui s'en charge! Wink
Bonsoir,
Merci pour ces conseils, je vais m'y atteler cette semaine en espérant régler ce problème et remettre en route cette voiture qui est en excellent état.
gf67
