manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 bonjourd'un seul coup ce matin j'ai des claquements sourds irréguliers au ralenti qui disparaissent dès la montée en régime !!en mettant la main en bas du levier de vitesse on sent les vibrations toujours au ralenti !! auriez vous une idée ??merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;Très probablement le volant bi-masse!Est ec que ces vibrations/claquements diminuent/changent lorsque tu appuies sur l'embrayage????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 en appuyant sur l'embrayage rien ne change !!par contre j'ai eu 5 mns pour ouvrir le capot et le ventilo a du jeu en son axe à priori, bouge assez anormalement à mon goût !!dès montée en régime même faible plus de bruit donc je pense que l'inertie le stabilise ?l'axe est figé sur une poulie je suppose ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;Si tu parles du ventilo de visco coupleurhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-73-73-demontage-et-ou-remplacement-visco-coupleur-m51.htmlIl ne doit avoir aucun jeu au niveau de l'axe!Par contre ou peut le faire tourner s'il n'est pas trop chaud (glissement "freiné légèrement!)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 si c'est ça doit on changer la pompe à eau également et thermostat ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 le jeu me parait être côté moteur au niveau de l'axe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 je viens de revérifier, effectivement jeu d'environ 1cm d'amplitude côté moteur, s'atténue partiellement à l'accélération !!axe pompe à eau je pense !!j'ai 50 kms à faire pour rentrer, est ce qu'il y a un risque ou une conduite à adapter ??merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;Pompe à changer!Ne roule plus comme celà!tu vas tuer ta culasse voir ton moteur!regarde ceci!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 ok merci mais je dois rentrer chez moi quand même, si je surveille température ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 quand le moteur est froid arrete ton elice de visco acec un morceau de bois puis mainyien la arrete avec la main et vois si le bruit change/disparait verifi si tu n as pas de fuite LDR au niveau de l axe coté pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 pas vu de fuite ldr côté pompe tout à l'heure !!le bruit vient de l'axe bougeant côté pompe et entrainant axe ventilo en vibrations sur amplitude de 1.50 cm environ !!mon ldr a encore un bon niveau juste un peu sale, plus que d'hab !!pour le test ça va être compliqué étant au boulot et quand je rentre tard donc je vais essayer à régime 1500 trs max en 5 de rentrer en surveillant temp !!tu en penses quoi ??merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;combien de km???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 218700 kms exactement !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Non!Pour rentrer du travail!NB... avec 218000 il est normal que ta pompe à eau crève!Etonnant que cela ne soit pas arrivé plus tôt.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 bon ok je sais ce qu'il me reste à faire !!merci pour la rapidité de réponse !! comme d'hab. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;Tu ne m'as pas dit combien de km tu voulais encore fairee avec cette pompe pour rentrer du travail!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wolf_magic 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 salutplus haut il parlait de 50km... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 oui pardon 54 kms exactement par nationale ou autoroute au choix !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wolf_magic 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 attends d'autres avis mais perso je pense que ça peut le faire si tu t'en tiens à rentrer chez toi avec une conduite coulée et en essayant de rester le + bas possible en régime...et t'arrêter au moindre bruit suspect, ou au moindre mouvement de ton aiguille de température (ne pas laisser monter jusqu'au rouge)ça fait combien de temps que c'est comme ça ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 Re;Ne prends pas l'autoroute!Si tu dois t'arrêter, autant le faire sur une nationnale!Sinon tu seras bon pour payer une dépanneuse!Sinon... comme di wolf, très cool, et surveillance maxi!Citation :(ne pas laisser monter jusqu'au rouge)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 ça le fait depuis ce matin !!!aléa jacta est ... je vais pas tarder, j'ai prévu assistance par ami si jamais et mécano à l'arrivée pour vérif !!merci je vous tiens au jus !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wolf_magic 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 bonne route ! on croise les doigts ! a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 octobre 2010 wolf_magic a écrit:bonne route ! on croise les doigts ! a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wolf_magic 0 Posté(e) le 7 octobre 2010 alors ? bien rentré ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manucos 0 Posté(e) le 7 octobre 2010 bonjouroui tout bien a 70/80 kmh maxi, heureusement le moteur est coupleux, j'ai surveillé temp et bruit et tout est resté à la normale !!! confirmation de la pompe à eau hs bien sûr !!coût chez bmw 100 euros et chez ad 110 euros !!et 50 euros sur internet mais il me manque un peu de temps !!!donc je vais cder au plus rapide et montage (par connaissances car moi, hum...)merci en tout cas de votre suivi et rapidité.je sais qu'une cotisation est demandée bientôt, je le ferai sans aucun souci !!!des personnes compétentes et honnêtes c'est rare...si vous passez par le 74 un jour n'hésitez pas... je vous dis une fois tout en place pour la pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 octobre 2010 Re; de ta confiance! Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS :Uniquement pour les non-membres de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
