centaure426
[E36 M50 an94] voyant airbag allumé
Bonjour, depuis quelques jours, sur ma 325i de 94, le voyant rouge d'airbag sur le volant s'allume au bout de quelques secondes et ne s'éteint plus jamais, ça a commencé par des éclairages intempestifs, mais ça dépendait des jours, maintenant c'est tout le temps, merci de vos conseils.
Hello,
As tu fait une modif avant d'avoir le problème?
As tu un airbag passager?
Controle les branchements de l'airbag le premier derrière l'airbag et l'autre une prise jaune sous le volant derrière le cache.
Dans tout les cas, il faut carsoft ou un petit tour chez BMW pour réinitialiser l'airbag.
salut !!!
effectivement il faudrait faire un diag avant tous pour connaitre la source du problème avant de débranché quoi que se soit sinon celà risquerais de provoqué d'autre erreurs qui fausserais le diag ,,,
Pas de modif et pas d'airbag passager, je vais vérifier les branchements que vous m'avez cité, d'autre part quand je passe ma voiture à la valise, celle-ci n'est pas reconnue et pas de dialogue, merci.
re, quelle valise est utilisé ??
ne débranche rien pour l'instant ,,
re,
il faudrait arrivé a savoir pourquoi il n'arrive pas a dialogué avec le module ,,, ou toute la voiture ?? meme la dde il arrive pas à lire ??
y a t'il un code de relevé ?
centaure426 a écrit:
La valise de chez BMW. Pourquoi? Merci.
Si tu est allez chez BMW, il ton donner une fiche avec un code erreur ( un ou plusieur ) un amis a eu le tour que la concésion bm n'as plus lire son diag.MAIS d'un coté ou de l'autre, ta un ou des codes de "test" de lecture.
Wink
Bjr, le problème, j'étais à côté du mécanicien, c'est que à aucun moment la valise ne se connecte avec la voiture, donc aucun défaut ni aucun code, ça m'est déjà arrivé avec une autre e36 325i il y a quelques années.
No
re,,
et bmw ils se sont pas creusé la tete plus que ça ?? scratch
il faudrait savoir si les prise obd sont protègé électriquement ,,, du genre quand tu met carsoft il s'allume ,,, dingue
donc cette prise doit surment emmené su courant ,,, après sur quelle pins exactement !!! ça je sais pas ,,,,
Chez BM, ils disent que ça arrive que la valise ne reconnaisse pas un véhicule, j'ai vu ça récemment sur une camionnette Mercedes neuve qui n'a pas voulu dialoguer avec la valise.
re,
peut etre pour la camionette mais pour ta voiture ,, c'est le cas depuis qu'elle est neuve ,,, je pense pas ,, pour le shémas page 125 de ce liens
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1994%20BMW%20318i-s-c%20-%20320i%20-%20325i-s-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
quoi qu'il en soit tu est dans la partie moteur ,,,, hors ton soucie est soit électrique soit diagnostique ,,,,
Re;
Je déplace le sujet!
Merci de poster au bon endroit la prochaine fois!
Pour ton problème, il est probable que ce soit lié au ressort hélicoidal!
Mais il est clair que c'est plus sûr et surtout plus facile de passer par la valise pour coonfirmer avant de démonter! Wink
Re;
C'est en fait ce qui fait contact entre l'airbag et la colonne de direction!
On peut le voir ici!
regarde cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-532-532-demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34-fa-pour-e31-e32-et-e36.html
a moins que tu aies le volant sport... dans ce cas, ce sont trois patins en graphite un peu comme celui du klaxon qui provoque des grincements! (voir partie 4 de cette même fiche!
