petit nouveau
problème d'IDLE (régime moteur trop haut au ralenti)
Il monte jusqu'a 2600 tours minutes... puis baisse à 1000 trs minutes...puis remonte encore et baisse encore...
??? TPS (throtle position sensor) ou Idle Control Système (ICS) (désolé c'est IAC pour Idle Air Control comme l'a dit KILLERBEACHBOY (Frajo me l'avait dit mais je ne me rappelais pas du sigle exacte)) ca vous dit quelque chose ??? si oui, ou se trouve cette affaire là ???
suggestion ???
Salut ,
je suis loin encore d'ëtre un connaisseur en niva , mais , depuis que j'ai le mien ,
la lumière check engine reste souvent allumé ,
je me suis informé à un mécanicien lada qui m'avait dit qu'il y a un sensor en dessous , soit après le transfert case( pas mal sür ) ou la transmission ( en tout cas , il a plusieurs fils( 4?) , les miens étaient à moitié coupés , et il m'a dit que c'était pour ça ma lumière check engine ,
et aussi , que cela pouvaient occasionner d'autres troubles comme tu viens de mentionner , a cause que l'ordinateur recoit un mauvais signal et le rpm monte et reste a 2000 tours arrëté a une lumière rouge . Et peu rebaisser après .
C'est pas une réponse très scientifique , mais ça vaut la peine de vérifier ces petits fils ( souvent maganés parce qu'ils sont en dessous ) .
Bonne journée ! drive
T'auras réponses à tes questions là:
Manuel Injection Mono Point
Je te conseil de faire une copie papier et de la garder dans le niva, ça pourrait t'éviter bien des ennuis.
Merci bien pour vos conseils, je l'ai trouvé... c'est en dessous du capot d'air du moteur, je vais le vérifier toute à l'heure. c'est le potentiomètre de position du papillon que je cherchais...
Et oui je l'ai ce manuel... ca fait longtemps...sauf que des fois j'aime autant posé la question et d'avoir une réponse rapide...
et pour ceux qui pourrait se le demandé... aucun code d'erreur...
a+
bon a savoir ca ou se trouve ce bidule petit nouveau
