petit nouveau
pisse l'huile...mais ne pas de fuites ???? avant moteur !
Ma christine fais des traces d'huile mais quand je la part et regarde tournée...rien ne parait... y a-t-il quelques choses que je peux faire ???? en démontant mes plaques de protection y une vis marqué 8.8 (LE ou 37) environ 3.5 cm qui était dans une des plaques...celle du coté chaufeur. pis la fuite (que je ne voie pas) est de ce même coté (chauffeur)... vais essayer de voir par en dessous d'ou peut provenir la fuite.... ???
a+
passes ton moteur au Karcher chaud et séche le à l'air....ensuite regarde d'ou ça suinte ta fuite...
Rien vue par en dessous tout a l'heure vais au bureau et en revenant je vais remettre mon carton pour vérifier d.ou provient cette fuite...
à la steam, au simonize.....eau sous pression chaude en fait. Quand tout est dégraissé tu séches et tu pistes...
Seal de la poulie en avant ... comment faire pour le changé et ou en trouvé un vite fais de bonne qualité ? est-ce le seal de crank ? vous savez là ou on peu inséré une manivelle pour démaré la NIVA ...
hum un mécano il va te faloir, jeune padaouane, que la force soit avec toi.......
pourquoi un mécano????
C,est dure a changer un seal de crank????
je vois pas ce qui est compliquer la... le plus chiant d'après moi c'est de sortir la poulie, mais avec un bon extracteur sa ce fait...un seal que sa soit un seal d'essieux ou de crank... surtout en avant, pas besoin de démoté la tranny, même si PN est devenu un expert Mr. Green
Pis des scellés tu peux trouver partout, avec les dimensions exactes données dans le guide technique,
ray
Gabor doit avoir ca........
Puis démonter ça c'est spécial en titi, moi je fout pas les mais ni rien d'autre dedans, un mécano je vous dit................
mon frère l'a fait sur son sidekick et il est loin d'être un mécano, maintenant il ne pisse plus l'huile...
un bon truc c'est de se mettre en cinquième pour bloquer le système pour pouvoir dévisser, je sais pas si ça fonctionne sur la Niva, mais c'était comme ça sur le Sidekick (ça doit bien être de même sur toute les voitures, non?)
Ah, prévois une bonne ralonge à ton ratchet/bras de force pour réussir à dévisser, mon frère avait à peu près 3 pieds et demi pour forcer =P
Ca va bien à faire...
Tu tombes le radiateur.
Tu enlèves la vis supérieure du récepteur d'embrayage, tu mets à la place une vis plus longue taillée en pointe, et tu viens bloquer le volant moteur (la vis vient dans les dents de la couronne)Ne serres pas comme une vache!
Tu déposes la poulie.
Tu extrais le joint en faisant levier avec un grand tourne-vis.
Pour reposer tu te fais un outil dans un bout de tube dont le diametre est légerement inferieur au diametre du joint, tu tapes doucement jusqu'à ce que le joint vienne en butée sur le carter.
Tu reposes la poulie, l'écrou avec de la loctite (sinon sa fuit légerement) serrage (12Nm de mémoire à vérifier).
Facile pour un gars comme toi! lol!
C'est pas plus compliqué que ça !
Le plus embétant est de trouver la clé qui va bien, c'est une clé de 38.
Ca se fait sans probléme.
Smile .... et pour l'avoir fait souvent sur d'autre véhicule, c'est vraiment pas plus dure que ça.... complexité mécanique, je dirais comme changer des freins.... alors toi qui a changé une clutch t'aura pas de trouble!!!!!
j'avais oublié... j'ai un autre moteur à la maison... je vais essayé sur celui-la en premier (ce soir si j'ai du temps de lousse...) et je vais voir comment ca fonctionne et si c'est facile, je vais essayé sur le mien... P.S. je ne veux pas démancher tout le devant pour le faire...
Dans ce cas tu vas en ch..r! Mais toi tu aimes bien t' emm..der!
Samedi dernier: distribution complète (pignons compris), dépose pose du radia, remplacement de toutes les durites et du calorstat, purge et essai => 4 heures
C'est vraiment pas compliqué, je t'assure... Twisted Evil
Dis donc, elle porte vraiment son nom ta Christine...
À ta place, je changerais son nom avant qu'elle ne se retourne contre toi... Twisted Evil
C'est vrai ça fini mal!
Il faut faire avec... je l'aime bien Christine et des fois elle me le rends bien... des fois.... mais comme j'ai dit je vais essayer sur mon autre moteur avant...
si ton seal s'enleve sans le briser( avec un frame autour qui est vissé dans le bloc), y'a moyen de le serrer un peu pour allonger sa vie.
et des fois ca dure vraiment longtemps
Étonnant qu'il pisse l'huile, le moteur il n'est pas sous vide,,,,,,
ray
ben s'il est vide c'est qu'il est saoul........ :errur404:
Malade!!!! mdr.... t'es vite mon Colab!!!!!! mdr
C'est normale que l'huile sorte un peu là si le joint est usé.
Ce croquis est pour les 1600 mais c'est identique pour les autres.
Le joint en cause est entouré en rouge.
Derriere se trouve le pignon qui entraine le chaine de distribution, il est en bout de vilebrequin, il est en contact direct avec le carter d'huile.
Quand le moteur tourne il y a une pression qui se créait et elle s'échappe par cette fuite entrainant un peu d'huile.
PN, pour le remplacer, déposes ton radiateur tu as deux vis à retirer et deux durites en 10 mn c'est fait et tu vas gagner ton temps aprés pour retirer le boulon, sinon tu vas galérer, un coup malheureux tu risque même de détruitre ton radiateur.
je vais essayer de regardé ca...mais je croyais plutôt a cette pièce 2101-1002064 qui est la cause de mes malheurs...
un autre truc, tout les gasket mince en papier, comme le 2101-1002064,
tu peut les remplacer par un GROS fil a coudre EN COTTON imbibé de silicone ht(le rouge)
et ca coulera plus jamais Very Happy
sur tout mes moteurs je me débarrasse du plus de gaskets possible avec cette technique.
ça fonctionne meme comme gasket de tete sur un moteur refroidi a air.
au liquide p-ê, j\'ai jamais essayé.
tu peut les remplacer par un gros fil a coudre EN COTTON imbibé de silicone ht(le rouge)
c'est ben hot ce truc la!!! quand on y pense c'Est logique mais falais y pensé!!!!! Bravo!!!!
Si tu changes le "2064" tu fais aussi le "5034"....obligé
Sinon les joints papier ça ce découpe tres bien dans du papier à dessin assez épais, ou mieux
dans de la feuille pour joints papier... le carter de distribution est assez fin et demande un plan de
joint bien droit...
joint bien droit...
Je confirme, si tu demontes le carter, il faut changer les deux joints.
comme je n'avais pas l'espace présentement pour arrangé ma christine, elle est au garage... de retour après la réparation...
DOnc, le garagiste a trouvé le bobo... c'Est 2 vises qui manques.... je ne sais pas comment elles ont fait... mais elle ne sont plus là...
pis le garagiste n'a pas son livre de NIVA (manuel...)... j'ai été voir cette après-midi de quelle vise il parlait au juste... je suis parti pour la maison... en regardant le moteur de spare que j'ai dans le garage... pas pareil...(je crois que c'est un 1.6...) donc demandé de l'aide a un NIVAISTE connu... pis lui y a aussi un moteur de spare... je vais chez lui et on démanche les vises... pis là j'ai été les portés chez le garagiste... juste a temps avant qu'il ne ferme ... demain appel le garagiste... vois ce qu'il va faire avec...
encore une fois je t'en dois une COLAB.
Des boulons qui tombent...
Fait une vérification des autres au cas ou !
moi cé mes boulons de roues lollllllllllll
bon c'Est fait elle est de retour à la maison ... je vais pouvoir corrigé les petits bobos avant de prendre la route du LAC (ST-JEAN) durant la fin de semaine de la fête du travail... en principe, je m'en vais à la pêche avec mon grand-frère (le plus vieux de ma famille)...
Bon moi aussi mon bruit de transmission n'était juste qu'un manque de graisse au moyeux de cardan dans le disque de frein avant gauche......Plus qu'à trouver 2 rétroviseurs externe pour être sécuritaire..........La sortie en trail c'est quand vous voulez.......y en a de belle en Montérégie...
j'ai acheté un caliper-étrier gauche rebuild... je vais essayé de le possé durant la semaine... pis j'ai aussi acheté le fer-angle troué pour faire l'instalation du siège... COLAB je n'ai pas trouvé les photos.... de tes bancs...je les attends avec impatience...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Et voilà mon homme
Colab, tu gardes tes tapis,,, t'es pas au métal sur les planchés.
ray
