lollllllllll encore de huile lolll
j ai un petit ecoulement d huile qui est en plein centre de mon niva , est-ce que c est de huile a differenciel ca vous penser
Ta juste à checké de où sa coule..
Pis pour les LOLL on va s'en passer...merci !
ouain ernest va te reposer tu ma l air fatiguer
Quand tu veux savoir ques qui coule, tu jack le truck pis tu te penche en dessous pour voir s'qui s'passe..Y'a rien d'autre à faire.
En plein centre, la T-case !
dans le mileu c'est sois trans, ou t-case
Moi malgré qu'il a été traité à l'anti-rouille a toute les années, ma transmition coule un peu et je soupsonne que c'est du a la panne qui est grugé par la rouille
merci [b]niva78200[/b]
si ses trop sale.... met du netoyant a moteur et lave le... ensuite tu va voir mieux d'ou vient la fuite.
j ai trouver d`ou ca venait je pense , j ai defait l interieur ou sont placer les bras de vistesse celui des vitesse a un espece de caoutchouc et il etais fendu ,j ai reparer, la j aimerais savoir svp si sais possible de verifier le niveau de cette d huile, ou bien comment je peux faire le plein d huile ?
merci
Sur le coté chauffeur ,a coté du driving chaft d anavant,tu as une bolt,17 mm je crois,c est elle pour le remplire et pour le niveau,,,quand tu remplies il faut qui déborde. thumright
j ai vue ou est la bolt , avec le manuel niva oufff est pas facile a enlever je pense je vais verifeir ca et je vous donne des nouvelle
bon voila j ai enlever mon bras de vitesse , j ai j ai changer mon huile et refait le gasket , on va voir la d ou ca venait cette fuite
une petite question si vous me le permetter , luca s a transmission est-ce bon ca
Oui ,mais pour ma part ,en hivers
Si ca coule encore regarde la queue de le transmission ,,,,l huile peut couler du sill ,,,moi sa ma arriver de soter le sill. thumright
moi je croyais que ça venait de la queue de la trans mais c'était de la pan a l'huile a trans!
le seal est ce que sa ce change ca ? ca doit etre une job
Le scellé du cul de la transmission est facile ;a changer, mais,
tu auras à retirer le tcase pour y accéder,
une couples d'heures, mini, si tout vas bien,
ray
magreg88 a écrit:
Demande à Steph Razz
héhé...... Lucas... c'est quoi ca????????????????? fucker
Steph, c'est celui qui était navigateur dans la porte des étoiles,
il avait un fusil laser bleu, et des bottes comme spock de star treak,,,
il fait des miracles avec les warp engine,
ray
Mais plus sérieusement, lucas pour transmissions manuelles j'ai jamais trouvé, il n'existe que pour les transmissions auto et pour l'huile de moteur,,,
j'ai même communiqué avec la compagnie sans succèes,
ray
mdr
