COLAB
Démontage des Coils
Quequ'un sait il comment on enléve les coils sans les prendre en pleine face à l'arriére ou à l'avant Question Utilisez vous des compresseurs de coils pour les oter Question
J'ai bien compris, coils c'est bien ressort en français ?
Dans ce cas
Deux crics font l'affaire pas besoin de compresseur ni à l'arrière ni à l'avant.
Pour l'arrière (Facile) tu lève, tu mets un cric sous le pont, tu lève un peu, tu démonte la base de l'amortisseur, tu baisse le cric sous le pont et le ressort part.
Pour l’avant, un peu plus compliqué mais pas trop
Toujours deux crics, tu lève la voiture, tu mets un cric sous le triangle de suspension
Tu démonte la barre stabilisatrice (si tu l’as encore)
Tu démonte la base de l’amortisseur
Tu démonte la rotule inférieure
Tu tire vers toi l’ensemble moyeu et disque (avec un fil de fer tu l'attache pour qu'il ne te gêne plus)
Tu descends le cric qui est sous le triangle
Et le ressort s’en va
Dans les deux cas pour remonter, on fait le même travail dans l’autre sens
Facile Non ?
l'outils coute meme pas 19$.....
achette le, sa va te sauver du stress et ses toujour utile comme decoration sur une etablie..
JayJAy
JayJAy
Oui, oui on ce sent mieux quand ils sont a porté de la main mdrmdrmdr
j'en est acheter un (une paire) et sa ma servie plus souvent que j'aurais penser!! (pas juste pour les coils.)
JayJay
bien d'accords avec Jayjay!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu a deux cotés sur une Niva !
Essai un avec et l'autre sans. Smile
Après tu nous racontes.
Je vais faire comme JJ dit, les blessures j'évite ça autant que faire ce peu, mon gars.... Wink
Je peut tes passer si tu veut Bruno....
vient les chercher!
JayJay
mais il me semble que en relevant le Niva les ressorts arrières peuvent tomber tout seuls non?
oui cest vrai pour larriere mais pour remettre ceux a lavant faut les compressées sinon ca entre pas drive
Si même pour l'avant, ça va !
J'ai remplacé les miens par des ressorts renforcés et montés sans compresseur, comme j'ai expliqué plus haut.
Ou ça aide beaucoup, c'est quand tu mets des cales de rehausses.
J'ai mes calles arriere decorative sous ma table d'ordi!
JayJay
JayJay
Personnellement je trouve que tu leurs a trouvé la bonne place
Pour rehausser une Niva, c'est mieux de mettre des ressorts renforcés avec de bons amortisseurs. Pas de réglage à modifier, les transmissions travaillent normalement avec néanmoins un gain de garde au sol de 3 à 4 centimètres. drive
