ludo021 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 bjr bjrencore un soucis sur ma 525i 24s..........le check controle me marque probleme refroidissement moteur,notice utilisationjai regarder et il marque juste de remettre du ldr,mais le nivo est bonla pompe a eau est neuve, et aujourdhui jai changer la pompe additionelle+les electrovane car elle fuillaitjai mon radiateur de chauffage a faire car il fuit esce que sa viendrais de la??ou la sonde du radiateur?je suis perdumerci encore pour vos reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
runeduloup 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 salut ,si t as des fuites et que ton niveau est bon , y a un probleme non ?!tu as fait une purge du circuit comme il faut ? si fuite au radiateur de chauffage , il me semble impossible qu elle soit bien faite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo021 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 slt en fin je remplis souvent le radiateur a cause de ma fuite,ce ki est normal.mais sa a rien a voir avec mon probleme je pense............. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 septembre 2010 Re;Ton problème se situe vraisemblablement au niveau du capteur de niveau de LDR!Celui ci est placeé sur le radiateur en bas!pièce 13 de ce plan!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD52&mospid=47375&btnr=17_0099&hg=17&fg=05commence par vérifier que tu n'as pas de fils arraché, et si ce n'est pas le cas, démonte le capteur et nettoie le!Puis tu fais un test avec le multimètre pour voir s'il fonctionne normalement!Mets aussi du contact spray sur la prise de ce capteur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo021 0 Posté(e) le 6 septembre 2010 re dark!je vais regarder le capteur,en faite ya des jours ou elle me marque probleme refroidissement moteur,et d fois non,sa doit pas etre bien mechant..........je te tien tres vite au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 septembre 2010 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo021 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 slt dark,le capteur a effectivement du jeu au niveau de la fiche,je vais le changeret au niveau de la pompe additionelle de chauffage sa vibre beaucoup ou pe?car jai suivi ta fiche,jai mi ma main dessus en mettant le chauffage a fond mais pour moi sa vibre pas.........desoler pour le retard jai mon pc qui fait des sienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 Re;La pompe ne se met en route que si tu mets le chauffage et la ventilation en route!Dans ce cas, tu sens les vibrations en posant le doigt dessus!Avais ti fait le test dans ces conditions????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EExamplez 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 salut !!! la mienne fait un ptit bruit également ,, comme une pompe de gavage ,pour les fuites c'est sur qu'il faut y remédié au risque d'avoir une bulle d'air qui se promène dans le circuit ,,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo021 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 re,oui chauffage a fond est ventilation aussi mais pour moi sa marche pas,en plus je lai changer car elle fuillais;les fusible sont bons Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo021 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 slt didier c vrai kon a pas limpression ke sa marchevive l'asso de dark!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cbsantander 0 Posté(e) le 13 septembre 2010 re, je crois que ventillation au minimum et chauffage à fond force le fonctionnement comme pour la purge ,,, il faut regardé si elle est allimenté si tu n'as pas l'impression qu'elle fonctione ,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 septembre 2010 Re;didier@ a écrit:re, je crois que ventilation au minimum et chauffage à fond force le fonctionnement comme pour la purge ,,, il faut regardé si elle est alimenté si tu n'as pas l'impression qu'elle fonctionne ,, @++Tu peux mettre la ventilation et chauffage sur max!L'essentiel, c'est que les deux soient mis en route! pour la mesure de tension!@+le 02/07/11Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème, *si aucun dialogue ne se crée, Ou* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées, ou sans achever le postToutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final. Tout le reste c’est du flan ! :pamafau : Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post. De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes:merci : à tous les participants @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
