pierre081
[e46 m57 an00] jeu dans le levier de vitesse
bonjours a tous voila j ai du jeu dans mon levier de vitesse
ma question est es que sa viens de la boite ou du levier en lui même
merci d avance
exemple:
je met la première et la il y a du jeu de gauche a droite, avec une course de 2 ou 3 cm
salut !!!
décrit un peut mieux les simptomes !!!!
lorsque tu est en première esque ton jeux en fit suté ta vitesse ?
esqu'il vibre ? esque les vitesses acroche au passage ?
si c'est juste une question de petit jeux que tu n'as pas de vibration flagrante ,, que tu constate ce jeux sur toutes les vitesses ,,, !!
peut etre lea rotule du levier qui est bouffé !!!
alors il n y a pas de vibration, le jeu se retrouve sur toutes les vitesses, celle-ci passe toute correctement et tient très bien
c est juste flou lorsque l on passe les vitesses
re, et au neutre !!! de combien est ce jeux ??
arrive t'il jusqua plus savoir quelle rapport engagé ?? sens tu encrore l'effet de ressort lorsque tu va completement a gauge et completement a droite , le levier reviens t'il de lui meme facilement au neutre ? puis coté première le second ressort de marche arrière ,, j'espère que tu me suis ,,
il revient tres bien au centre on sens et on sais qu elle rapport est engagé
mais quand on mes une vitesse il y a un jeu important
re,
je pense que tu devrais commencé par regardé la rotule ronde qui coulisse dans son logement sous le levier ,, il se peut qu'elle soit usée !! je cherche un plans bouge pas ,,
voilà regarde ,,, esque ça te semble plosible avec tes simptomes ?? car il n'y a aucun ressort au niveaux levier ,,, mais si c'est qu'une histoire de jeux du levier en lui meme je pense à cette pièces ,,, vérifie la
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=25_0282&hg=25&fg=05
elle est bien visible part en dessous !!!! pour ça il faut enlever le protège boite en allu dessous et le sytème de rotule est visible au cul de la boite au dessus le flector,,, tu peut controlé le jeux de cette rotule comme ça ,, car part au dessus impossible il y a un caoutchout pour l'isolation ,,,
re, ok de rien ,,
oui le tuto sur la réfection des bonhommes ,, " ressorts "
mais je connais pas tous pour autant ,,
re , vérifie la rotule comme je t'est décrit au dessus ,, et revient nous dire ce qu'il en est ,,,
re,
oui la boule !!! elle est prise avec la pièce 1 dans le logement !!! cette pièces ronde ,, rotule est en plastique ,,,,
