jedi 0 Posté(e) le 29 août 2010 ok je vais me prendre une mr2 toyota une prepa moteur ca passe a 500ch et la je mes la rplica lamborgini 6000euros je la monte la fait peindre et c est reglee lol up les gars je pete vles plomb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 29 août 2010 salut a tous Je me demande d ou peut venir l huile qui sort par l echappement. Si probleme de segmentation, elle serait brulee, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je pensais au turbo. je vais faire comme sami me la conseillier retirais le turbo et le diagnostique sur les shema que jai pu voir concernant le turbo je vois bien que pour ca lubrification de l huile sous pression passe par un circuit propre au turbo outre les gaz d entre et de sortie jai fait tourner le turbo sans les durite d admission d air et jai vu l elise tourner donc elle tourne aussi de l autre coter , je pense qu il y a un probleme au niveau de l etancheite du circuit d huile turbo , pour l instant j en suis a etre sous la voiture pour tenter de retirais la plaque en alu antirouille organe les plaque de protection quoi merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 29 août 2010 smeldeplomb a écrit:c est pas le turbo qui fait du souffle partout dans le moteur c est sur il te faudra prendre les compressions avant de faire quoi que ce soit pas normale le souffle a la jauge compression qui passe dans l huile donc soit JDC soit segmentation le turbo a pris un coup soit mais il n y a pas que lui apparement salut mais tu est obligé de suivre c est conseil car tu risque dileser beaucoup de temps et d argent a toi de voir c est le boîtier additionnel qui a tuer ton moteur l ami a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 29 août 2010 salt sam jai vu ca pour le soufle leger que je resent au niveau de la jauge...alors, je pense qu'enlever la jauge d'huile pendant que le moteur tourne ...permet surtout à la pression interne et à l'huile ! de jaillir par cet orifice au lieu que cette surpression soit évacuée par les divers reniflards...ce puit te permet seulement de jauger la quantité d'huile...l'enlever moteur tournant ne sert STRICTEMENT à rien sinon peut être à bousiller ton moteur plus vite...C'est tout à fait normal, ce sont les vapeurs qui s'échappent à cause de la température et du brassage.Oui mais attention cela ne veut pas dire que la pression face sortir continuellement la jauge d'huile tant que le moteur tourne. Cela veut dire que si tu retires la jauge toi même tu verra forcément de la fumée mais pas qu'il y est une trop grande préssion et que la jauge sorte toute seule tous le temps.bref en tout cas je me prend la tete sur le turbo une fois ca regler je la deplace chez bmw pour un test de compression moteur voila merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 30 août 2010 desole de te contredire un moteur en bonne santé ne souffle pas n achete pas le kit test pour JDC dans ton cas si il est claqué c est entre une lumiere de lubrification et un cylindre comme je te l ai dittu peu enlever ton turbo et faire tourner le moteur sans et tu verrabien les reactionsmais moi je prendrais les compressions avant de faire quoi que ce soit a moins que tu ai des € a foutre en l air dans ce cas tu nous appel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 bon salut a tous bon voila comme vous l avais conseillier jai acheter sur eb bref pas de pub en gros jai acheter un compressiometre je vais tout demonter le temp que la came arrive donc le dois retirais tous les antiparasite pour pas que la voiture demare et je cacule a chaque cylindre ci la compression et la meme partout via demarage eletrique demareur quoi oui smeldeplomb je pense que tu as raison mes en attendant que le kit de compression arrivbe je suis dans l impasse juste pour info le moteur c est enbaler 5 seconde tu pense en 5 seconde que la combustion d huile et pu flingue les joint jai un mec a qui cest arriver tula meme conseillier je crois il a eu le meme probleme de moteur qui sembale sauf que lui il c est embaler pendant plus de trois minute et rien il a changer turbo des petit clic au moteurtout le monde pense a la casse moteur et enfaite c etait une bougie qui la falu remplacer et plus nickel en tout cas pour lui j espere que c est un probleme d echanteite cylindre et c est possible que ca a bouger a ce niveau la et que nis d huile ni ldr ne passe pas par le cilindre pour ce melanger bref en tout cas merci et des que je recois le kit compressiometre je teste et vous tien au courant bon en touty cas je ferais un topic bien detallier photo ect ect Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 le titre sera COMMENT SAVOIR CI TA NIQUER TA MOULIN AVEC UN BOITIER AD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 BREF MERCI EN TOUT CAS A +JEDI APRENTIE DE LA FORCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 bon les gars re salutbon je vient de faire le test sur deux autre diesel une 205 moteur neuf de mon proprio 60000km et du soufle en veux tu en voila c est un 4 cylindre comme mon moulin et il vient juste de revenir il y a deux semaine de vacance resulta 1000km alors un et une autre serie 1 bmw 90000km diesel toujour et le meme soufle alors sois les trois voiture sont morte bon je pousse le test la je vais aller voir un renault scenic a 110000km je vous tient au courant j apelle bmlw pour savoir ci c est normale d avoir du soufle en tout cas les mecanicien de toute lesmaniere jai comander le compressiometre je verais en tout cas c est bien dans avoir un au cas ou bref je vous tient au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 bon re a touse smeldeplomb voila ce qqui en resortbon j ai apeller bmw peugeot et un garage sans franchise ilmon touse dit ca c est normale le soufle tent que la caisse ne bouff pas d huile ni d eau pas de joint ou signe de moteur use donc je veux bien te croire mes je me renseigne aussi alors premierement tu n est pas devant la caisse donc tres difficile de diagno par message et deux le compressiometre ca va me permetre de tester mon molin et ca de savoir ci tout va bien pour la conscience ca na pas de prix MERCI smelplomb sami aliace oncle sam rdkongo du congo didier ingenieur pessimiste lol et dark le cote oscure de la force bon jai oubler personne je crois que oui a+ JEDI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rdkongo 0 Posté(e) le 30 août 2010 Slt,jedi!slt tt le monde!j'ai ete abs qq jours!je n'ai pas relooké tout le topic!dit moi!c'est quoi le Mot de la fin pou tes histoires???merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 août 2010 Re;Il est normal d'avoir des mouvements d'air, mais il n'est pas normal d'avoir de la pression!C'est à dire qu'en mettant la main, on sent qu'il y a de l'air "qui bouge"!MaisIl n'est pas normal de sentir la pression augmenter quand on le bouche le trou de remplissage!Je ne sais pas si je suis clair!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChojiAkimichi 0 Posté(e) le 30 août 2010 de plus !!! le conseil n'est pas mauvais !!! de prendre les compréssions ,,, c'est juste pour vérifié si ton moulin vaut le coup de lui collé un turbo neuf ,,, c'est une mesure de garantie pour après ,,, imagine tu met jesais pas 900 eeuros dans un turbo neuf par exemple ,,, si ta compréssion n'est plus bonne et tu a encore des problème part la suite tu seras dégouté et fauché ,,, il faut mieux donc prendre les compréssions ,, et de regardé si vraiment ça vaut le coup ,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 oui c est clair tu a raisont didier en plus c est toujour bien d avoir un compessiometre de cote je ne regrete pas mon achat juste le temp de le recevoir par envoie dark en faite jaib vpas de pression ma jauge ne resort pas toute seul c est juste de l air mes pasq de pshit quand je bloque avec le dois donc voila en plus jai rien a perdre a tester la compression juste a me rassurer et pour ca je suis preneur oui slt rd alors voila lemot de la fin de ma fabuleuse story boitier ad a tuer le turbo le moulin a bu la tasse d huile et donc teste de compression moteur avant toute operation couteuse voila ou j en suisdonc la jai tout redemonter popur tout nettoier le temps que mon compressiometre arrive et la j en serait un peut plus sur l etat du moulin et donc si il et mort peut etre le remplacer jai vu un moteur a 2400euros turbo et pompe compris 110000km alors je sais pas a voir merci en tout cas a vous tous de me soutenir dans mes maleureJEDI APRENTIE DE LA FORCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 30 août 2010 perso si un moteur souffle a la jauge il n ya que 3 solutions1 reniflar bouché(ça arrive tres souvent d ou ma question sur ton deshuileur)2 JDC claqué au niveau d une lumiere de lubrification (compression qui passe dans le circuit d huile)3 seigmentation HSmoi mes moteurs n ont aucun souffle quand j enleve la jauge a huile moteur tournant au ralenti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 ok smeldeplomb je sais pas exactement ce que tu apelle un souffle moi sur le moteur jai le meme soufle qu avec trois autre moteur le meme souffle donc je sais pas en tout cas je vais faire le test que tu ma recomander et donc pour toi si jai la meme compression partout je mes le nouveau turbo sans soucie avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MarsAres 0 Posté(e) le 30 août 2010 re, perso je pense que si tes comprésions sont bonnes pas de soucie ,, mais fait une bonne vidange cette fois ci !!!!! avec de la bonne huile propre ,,, lol@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rdkongo 0 Posté(e) le 30 août 2010 slt jedi!turbo flingué moi je l'avais dit au début!enfin!2400euro pour un moteur!tu vas casser le cochon!!!trouve toi un moteur nu et remet un turbo et reprend ta pompe comme ca!pas de soucis de démarage ou autre!!!pour un ami!je lui ai trouvé un moulin a 350euro! loool qui lui est revenu a 250 au finale!loool je ne sais plus ou j'ai mis le num ca un type venait un moteur 130.000km +-1000euro a discuté moteur nu! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 30 août 2010 lol tu ma plier didier avec l huile tu suis lol ouais tkt cette fois ci je ne ferais pas la meme pour l huile et pour le fameux AD ah slt R2D2 du congo oui je suis tres interesse par le moulin a bas prix nu mes j ai pas trouver voila donc ci tu as un bon plan je suis preneur aller slt a tous bonne nuit et que la force sois JEDI APRENTI DE LA FORCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rdkongo 0 Posté(e) le 30 août 2010 faut que je cherche le num ds mes archives!si je le retrouve je te fais signe! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 ok merci r2d2 a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 re a tous il et bien tard jai vue ca vous en pensee quoi avis et non incitation voilaKIT TURBO UNIVERSEL COMPLET pour TOUTE BMW 4 CYLINDRESdonnera entre 80 et 160cv en plusle kit inclus:-TURBO T3/T4 T04E .50 .63 (garantie 90 jours) (possible de changer le T3/T4 pour un turbo GT25, GT28 ou T3 SANS frais)-collecteur échappement en INOX universel (doit être modifié)-INTERCOOLER/échangeur 680 X 178 X 76mm -WASTEGATE 38mm-dump valve-durites de l'échangeur (peuvent demander des modifications)-pipe d'échappement (peut demander des modifications)-robinet de turbo (pour contrôler la pression)-ligne d'huile et retour pour le turbo-1 manomètre de pressionalors c est danger ou pas c est juste une question didier et non de la compliciter en default cache lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 desoler je nest pas vu ca Ce kit turbo est fait pour toute les voitures 4 cylindresCe kit turbo peut être utilisé sans avoir a modifier de pièces tel que injecteurs, pistons, etc avec une pression de moins de 0.9bar.Si plus de pression désiré, il est suggéré de modifier certaines pièces moteur Une installation professionnel est hautement suggérée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dominique51 0 Posté(e) le 31 août 2010 perso je reterais sur de l'origine ,,, qui a été revue en 2003 il me semble ,,, après tu fait comme tu veut mais le mieux n'est pas de gonflé ton moteur ,,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 re salut la dark famillia enfin je vient tout juste de recevoir mon compressiometre on va etre fixe sois je pleure ou sois je rie ou les deux qui sais bref je vous tient au courant a tout a l heure JEDI APRENTI DE LA FORCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 salut a touse jai retirais le collecteur adimission je vois les bougie mes ou et le cable electrique de la bobine d allumage ou la bobine je ne la trouve pas je ne peut pas faire le test help confrerie du cote obscure de la force Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 re bon voila la solution a etait trouver jai juste retirais le fusible de la pompe a essence a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 31 août 2010 salut tu cherche la bobine d alumage dans un moteur disel tu va chercher lontemps il n y a pas debobine c est par le trou des injecteur que tu peut prendre la compresion du moteur a tu une image de ton conpressionmetre a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 salut effectivement pas de bobine tu asd raison pour la segmentation quand l air sort par la jauge ou par la le bouchon de remplissage mes pour mon cas ca a l air normal en tout cas juste un leger brassage et non une pression bon tu me dit que c est par les injecteur le compressiometre jai une photo mes pas de batterie sur l apareil photo mes ne tkt pas jai bien pris le compre pour diesel mes tu me dit les injectur moi jai entendu par les bougie explique moi je suis aprenti de la force Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 merci oncle sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 31 août 2010 ok pour la compression on retire les injecteur on devise autre chose et on vis le compressiometre trois quarte cuop de demarage et on prend note ok merci sami jai vu ca ok c est parti a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 31 août 2010 du doit retirer injecteur 1 par 1 sinon sa va pas tu retir injecteur tu vais le test tu remonte puis lotre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KaitoHatake 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 re, et par les bougies de ^réchauffe ça seait pas moins chiant !! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 salut tous le monde me revoila a cour acours prince de lespace vient vers nous nous aider goldorakbon bah voila les test on parler le comlpresseura parler alors cylindre n1 200 sois 11.8 cylindre n2 190 sois 11.4 cylindre n3 190 sois 11.2 cylindre n4 190 sois 11.4voila vous en penser quoi JEDI APRENTI DE LA FORCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 c est bon pour tous normalement si mais souvenir son bon c est entre 11.8 et 12.01dont pour mois c est bon tu a juste le turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 merci sami c est super mes super mes une mega supêr bonne nouvelle merci smeldeplomb pour l idee du compressiometre maintenant jai une question sami tu pense quoi de cavoilaKIT TURBO UNIVERSEL COMPLET pour TOUTE BMW 4 CYLINDRESdonnera entre 80 et 160cv en plusle kit inclus:-TURBO T3/T4 T04E .50 .63 (garantie 90 jours) (possible de changer le T3/T4 pour un turbo GT25, GT28 ou T3 SANS frais)-collecteur échappement en INOX universel (doit être modifié)-INTERCOOLER/échangeur 680 X 178 X 76mm -WASTEGATE 38mm-dump valve-durites de l'échangeur (peuvent demander des modifications)-pipe d'échappement (peut demander des modifications)-robinet de turbo (pour contrôler la pression)-ligne d'huile et retour pour le turbo-1 manomètre de pressionCe kit turbo est fait pour toute les voitures 4 cylindresCe kit turbo peut être utilisé sans avoir a modifier de pièces tel que injecteurs, pistons, etc avec une pression de moins de 0.9bar.Si plus de pression désiré, il est suggéré de modifier certaines pièces moteur Une installation professionnel est hautement suggérée. a ton avis didier me dit que lui il resterais sur celui d origine et qu il lont amelioree cours 2003 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 piesce original Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 re ok pieces original bon alors c est partie pour le turbo le moins cher que jai trouver et a 600euros quelqun a une idee pour l avoir mons cher ET OUI AUSSI MERCI UN GRAND MERCI parcontre je crois que le catalizer et mort il a du boire la tasse a verifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 je pensais a plus que ça comme compression tu es sur samipour moi un GO tourne autour des 20 bars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 bonsoir smeldeplomb arette de me faire fliper lol je vais chercher ca sur le net n Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 les Diesel ont un taux de compression allant en moyenne de 16 à 20 pour ceux à injection directe et 19 à 23 pour ceux à injection indirectetu a raison semeldeplombou tu a male pris le taus de compresion ou t on moteur est mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 c est pas pour te faire flipper c est pour te faire economiser11 bars c est pour une essence samipour un 320d c est 17bars a moins que je ne me plante donc a confirmermaintenant reste a savoir si tu as bien fait tes mesures????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 tu a raison semeldeplomb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 on s est croisé sami desolé au moins tu n avais pas bon sur le taux de compression mais nos idées sont les memes reprend tes compression pour confirmer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dylan-Sawyers 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 re, surment marqué dans la revue technique ,, je jetterais un oeil demain ,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 merci Didier moi j ai trouvé 17 bars mais ???? a confirmer j ai bien precisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 re a tous ok la je m inquiete je refait ca demain bon je procede comment jai retirais tout les injecteur il y aurais la possibilter que jai pris les mauvais adaptateur si ca me donne un nombre de bar c est possible que les adaptateur lache un peut de pressionparcontre jai lu que il falait faire le test moteur a temperaturele moteur ne peut pas etre chaud je peux pas le faire tourner avec le turbo mort et je c est pas ci c est bon de le faire tourner sans en plus le temps que la temperature monte il faut 5 bonne minute bon voila ou j en suis en tout cas ta raison sur ce point smeldeplomb la compression et plus grand pour un diesel c est la decouverte de l auto inflamation il fallait un fort ctaux de compression contrairement a l essence moteur a explosion bon je refait ca demain quelqun a la fiche technique des bar que je deverais trouver parceque les calcule volumes compression ect ect dur dur pour moibonne nuit a demainMERCI LA FORCE JEDI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 2 septembre 2010 jai trouver ca1 Le moteur doit être à température. 2 La batterie bien chargée.3 Desserrer les bougies puis souffler pour éviter l'introduction de corps étrangers dans les cylindres.4 Enlever toutes les bougies.5 Maintenir l'accélérateur "plein gaz".6 Déconnecter le câble d'alimentation de la bobine pour éviter des allumages intempestifs.7 Appuyer fortement l'appareil à l'emplacement de la première bougie et lancer le démarreur.8 Noter le résultat.Recommencer l'opération pour tous les cylindresbon c est pour une essence la chose que je n est pas faite c est le plein gaz et la temperature moteur demain je recomence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 septembre 2010 Re;Le taux de compression normal est de 19 bars!Ceci dit, je pense que la différence que tuas provient de la méthode de mesure et non du moteur!Normalement il faut un outil spécial qui se visse dans le trou des bougies de préchauffage et qui s'adapte exactement sur ton appareil de mesure!L'ensemble étant complètement étanche après!Important :** enlever le relais de pompe uniquement pour les M47** Dévisser toutes les bougies de préchauffage avant le début des mesures! (M47, M47TU, et M57)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dramatikz 0 Posté(e) le 2 septembre 2010 didier@ a écrit:re, et par les bougies de ^réchauffe ça seait pas moins chiant !! @++re c'est bien ce qui me semblais ,,, mais la dernière fois que je l'est vue faire de ma vie j'avais une dizaine d'année ,,, sur ma revue technique pour la compression il est marqué de 20 à 25 bars ,, suivant la motorisation je suppose ,, "ch " donc ça colle ,,, 19 bars ,,, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
