siko352 0 Posté(e) le 10 août 2010 bonjour a tous je vous ecri car j ai un soucis ma voiture a du mal a demarrer lorsqu elle est garer en cote quand elle est a plat sa va je ne comprend pas pourtant les join actuateur on ete changer et je vois des bulles d air dans le tuyau entre la pompe a injection et le filtre pouriez vous m aider merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frederic simar 0 Posté(e) le 10 août 2010 bonjour,a tu controle ta pompe de pregavage qui est au niveau du reservoir?a++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
siko352 0 Posté(e) le 10 août 2010 Ok merci je vai voir sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 août 2010 Salut siko352,quand tu as le problème, ton réservoir est comment plein ,vide ou à moitié?dans les deux derniers cas ça pourrait confirmer le diagnostique de Fred.A+GYROPINPON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
siko352 0 Posté(e) le 11 août 2010 C quand il reste 30 litre a peu prêt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 août 2010 Re,tu pourrais faire l'experience à plat avec encore moins de go, pour voir si elle démarre mal,ce qui conforterait la théorie de Fred, mais je pense que tu peux te pencher sur ta pompe de gavage.1/voir si elle est alimentée (relais )2/voir si elle n'est pas hs.A+ GYROPINPON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 11 août 2010 avec bulle d air donc c est bien la pompe pour Gyro voit le relais en 1er Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
siko352 0 Posté(e) le 11 août 2010 Le relai fonctionne j entend le clic mes c la pompe a gasoil ou la pompe de gavage ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 12 août 2010 Salut siko,J 'avais zappé les bulles d'air tu n'as pas de prise d'air sur ton filtre GO (bien serre?,joint au centre du filtre ,bien en place? joint extérieur pas pincé?Extrémités de la durite qui va de la pompe au filtre pas fendue?A+GYROPINPON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
siko352 0 Posté(e) le 12 août 2010 Je v regarder sa demain je vous tien au courant merci et par hasard quelqu un peu m expliquez comment faire la purge d' embrayage merci a vois tous le 1/07/11Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif…. A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème, *si aucun dialogue ne se crée, Ou* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées, ou sans achever le postToutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final. Tout le reste c’est du flan ! :pamafau : Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post. De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes:merci : à tous les participants @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
