david551
[E34 M51 an94] compteur digital ne fonctionne plus
hello
encore un petit soucis avec ma touring !!!!
ce week end j ai voulu remplacer les ampoules qui eclairent le compteur avec l allumage des feux
donc pour sortir le compteur nickel
pour l ouvrir idem remplacement d une ampoule toujours nickel
et apres remise en place a la mise du contact je n avais plus que l indiquateur de vidange
plus rien au niveau des kilometres
auriez vous une idee du probleme et des solutions a m apporter
merci David
voici quelques photos pour illustrer le probleme
remplacement des culots noirs sur le plastique bleu
apres remontage et mise du contact
de plus pres
le soucis une fois moteur allume
Facile, démonte et nettoie le contacteur du petit miroir, une poussière sur les trucs là et ça marche plus. J'avais le même problème avec mon ODB, miky54 ma conseillé ça. Et nikel !
Tiens nous au jus !
j ai trouve ca
www.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-820-820-fiches-techniques-electricite-sur-www.html
et ca
http://forum.darkgyver.fr/electricite-f4/e34-m51-an94-pb-affichage-compteur-resolu-t1059.htm
vais essayer de m en sortir comme ca des que j ai un peu de temps
si je suis cette fiche
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
le coupable serai la nappe a 23€ en rubrique 6 a changer? mais comment ca se change cette bestiole??
salut,
as tu nettoyé les contacteurs de tes lamelles de cristaux liquide comme te l'as dit Apotamnkin? (avec de l'alcool a 90).
je sais pas si on peux faire un liens faire un forum extérieur. Enfin voila un tuto qui peu te mettre sur la piste.
http://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e36-defaut-d-affichage-sur-odb-tuto-t36.htm
Ici c'est l'odb mais le principe et le même sur ton compteur
Perso faut que je les nettoie aussi , mais j'attend les vac
salut
je n ai rien fais car je ne sais pas de quoi vous me parler , les termes technique et moi ca fait deux
c est la nappe a 23€?
par contre avec un reflet du soleil aujourd hui j ai pu constater que c etait un probleme d eclairage du compteur car les kms et les kms journaliers fonctionne nt tres bien ?
cela confirme t il votre idee de nettoyage de votre TRUC
@++ david
salut
tu as juste 1 ampoule qui ne marche plus
essaye de la bouger legerement et ca remarchera
elles sont dans le boitier digital
hello
donc avec le soleil je vois ca
j ai demonter le bloc compteur
c est cette plaque de verre qui faut nettoyer a l alcool 90??
et ce serai ces ampoule la a tester et changer??
en accedant de ce cote ??
@++ david
re hello
cet apres midi j ai change deux ampoules et ca re fonctionne a moitie
les traces que l on voit dans le total KMS pourraient t elle partir a l alcool? comment doit ton proceder ?
@++ david
hello
un petit coup de pouce pour le nettoyage please
j aimerai regler ce petit details
merci david
HELLO
je pense que le probleme se situe ailleurs comme si il y avait de la condensation entre les deux lamelles de ver une idee??
le nettoyage des pistes et des tranches de la lamelle de ver n a rien change
@++ david
re
J'ai un bloc compteur qui traine, il est daté du 08/94, si ca t'interresse, envoi moi un MP Wink
merci mais j ai le double toit ouvrant qui vient de lacher
merci de cloturer celui ci disons resolu dans le sens ou je ne change pas les cristaux pour le moment
j en ouvre un autre pour le toit
merci
