bob66
Help entrée d'eau
Bonjour à tous
comme dis précédemment dans mas présentation , j'ai sauvé de la casse une golf 2
et après les pluies diluviennes de ces derniers jours je viens de m'apercevoir qu'elle est "inondée" au niveau du plancher du passager ar coté conducteur
j'ai mis ça dans la section carrosserie car je soupçonne le joint qui est censé faire l'étanchéité du haut de la porte coté caisse qui est en mauvais état et partiellement décollé
j'aurai besoin de vos avis de connaisseurs pour savoir si ça vous parait plausible que la fuite vienne de là (j'ai épongé un bon litre d'eau quand même ) mrgreen ou si vous avez d'autres pistes défauts connus
je ne voudrais pas changer le joint pour le moment si ça vient d'ailleurs
je vous mets des photos dés que possible
j'espère avoir été assez clair
merci d'avance pour votre aide
ps: si vous avez une idée de la réf de la pièce et d'une boutique ou en acheter pas cher car j'ai peur que ça coûte plus que l'auto si je vais chez vag
Regarde du coté de la ventilation coté passager ( baie de pare-brise coté compartiment moteur ).
regarde aussi au niveau de tes feux arriere si il n'y a pas de trace d'eau moi j'ai eut le coup le joint avez été mal remonté
Les passages d'eau les plus classiques sont au niveau de la baie de pare brise,du coffre pour les jetta ou su le joint est mal remonte comme dit plus haut.et au niveau des vitres.les joints d ouvrants sont encore assez chers en neuf. Regarde chez mecatechnic pour te faire une idée et sinon en casse.
asperge ta voiture d'eaux et pendant ce temps quelqu'un regarde dedans pour voir d"ou provient la fuite.
j'ai un pote qui a eut le coup et c'étais la baie de pare brise qui été perforé par la rouille sous le joint du pare brise du coup démontage découpe soudure traitement peinture remontage et enfin tranquille
ok et merci pour vos réponses rapides je vais jeter un coup d’œil à ces endroits là
et je vous tiens au courant
sinon l'entrée d'eau classique c'est par les portes derriere les panneaux, ceux qui changent des leve vitre ou autre et ne remettent pas le film, si tu n'a pas ce film c'est piscine assurée!!
J'ai de l'eau qui rentre au niveau de ma boite a fusible ... c'est trempé, j'espere que c'est pas ça ...
regarde dans le compartiment ou se trouve l'essuie glace les evacuations d'eau sont peut etre bouché
