ptit seb77 0 Posté(e) le 7 mai 2014 bonjours,voila aujourdhui j ai changé ma sonde de radiateur car je pensais quelle était hs,mais mon pb est que le ventilateur ce declanche vraiment tres tard,par rapport a l aiguille du tableau de bord l aiguille va au 1e point vers la droite apres le milieu et donc le voyant rouge clignoteest ce que vous avez une idee pk mon ventilo ne declanche pas plus totmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flog17 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Regarde si tes durites sont dures comme du bois quand le ventilo se déclenche,si ce n'est pas le cas,peut être est ce ton indicateur au tdb qui déconne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Les durites sont chaude et celle du haut est un peu durJ ai changé la sonde celle de l aiguille du tableau de bord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flog17 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Regarde alors a la fiche qui a 3 broches derrière le combiné.Soit tu soudes a l’étain les broches et ça fonctionne,soit,si ce n'est pas le cas,il faut la changer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Tu parle de la prise du ventilo? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flog17 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Non derrière ton compteur,il y a une fiche a 3 broches,et il est arrivé bien des fois qu'elle soit en cause dans des données erronées au niveau de l'aiguille de température d'eau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Ok je regarderai ca alorsMerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bicket35 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Ou alors a tu regarder la plage de d'ouverture de ton thermostat ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 8 mai 2014 La sonde est sencer s ouvrir plus tot que l ancienneL aiguille monte tjrs et ce declanche tres tard comme avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 11 juin 2014 bonjours je revient vers vous pour mon pbvoila pour etre sur j ai installé un mano de temperature et mon pb est tjrs je monte a 100 degres et tjrs pas de declenchement,est ce que ca pourrais venir du pb de joint de culasse?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ptit seb77 0 Posté(e) le 11 juin 2014 savez vous si il y a un relais qlq part?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
