anthime 0 Posté(e) le 8 mars 2014 salut à tous, j'ai un petit soucis, j'ai monter des étriers 2 pistons d'Audi S2 sur un Corrado g60. J'ai effectué une purge normal contact mis, le circuit n'a plus de bulle d'air mais la pédale va toujours au plancher.En essai routier, l’arrière freine beaucoup plus fort que l'avant. Y a t'il une méthode avec ce système ABS? C'est urgent, il ne reste plus que sa pour qu'il puisse rouler. Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16valves27 0 Posté(e) le 8 mars 2014 Les étriers étaient en mouvement avant la monte ou stocké ?(à l'avant je suppose)Une purge se fait moteur tournant et on commence toujours par le plus éloigné du maitre cylindre (ARD puis ARG et les deux avant)P.S. As tu purgé dans les règles, a l'ancienne deux personnes, la durite qui trempe pour éviter l'air lorsque l'on pompe .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
