Admin-golf2
[Tutos] Changement de commodos
Ce sujet est destiné au changement d'un comodo de clignotant sur golf2.
Outils nécessaires :
Douille de 24 ,rallonge , cliquet ,tournevis plat et selon le commodo un crusiforme pour enlevé le cache du bas .
=> ASSUREZ VOUS QUE VOTRE VEHUCULE EST BIEN DROIT POUR GARDER LE VOLANT DROIT
Tout dabord tirer le cache du milieu du volant... tirer dessus mais pas trop fort car il est connecté avec une cosse:
Ensuite virer ce cache (sur la photos) pareil en tirant dessus il est clipsé par 4 plots dans le volant:
Ecrou enlevé ... il y a aussi une rondelle ensuite tiré le volant vers vous
Voila où vous en etes:
De la c'est tres simple demonté les vis plate que vous voyez sur la photo
Bon moi j'ai du demonter mon cache du bas (tournevis cruciforme)
Car tous simplement la fiche du cable d'ordinateur de bord est assez eloigné dans le tableau de bord
A partir de la vous avez juste a tiré sur les commodos doucement en debranchant les connections qui sont dessus...
Voila le premier (clignotant) est demonté il vous reste a enlevez (toujours en tirant) sur celui des essuie glace
Voila pour le remontage , suivez les memes opérations , dans le sens contraire . :P:
