Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 2 août 2010 Un GTT T16 avec une config qui se rapproche de la mienne a sorti 275ch et 31mkg avec 0.95b Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 2 août 2010 Angel a écrit:Un GTT T16 avec une config qui se rapproche de la mienne a sorti 275ch et 31mkg avec 0.95b ne te formalise surtout pas avec ce type d'info , je m'explique , tu ne connais pas ton RV , tu ne connais pas les specs de ton turbo , tu n'es pas décroiser , lui peut etre , donc en aucun cas tu peut affirmer que ta config est comparable ou similaire le chiffre d'une puissance reste tres relatif , car ayant regler plusieur T16 F7P y en a pas un qui marche pareil , le tient fait tres TDI mais reste tres agressif dans les tours en gros une plage d'utlisation tres agréable comparer à d'autre qui sont bien plus creux en bas mais bien plus démoniaque dans les tours ...comme déjà dis ton turbo ne semble pas tres gros , pour mois idéal à ce moteur car tres homogene mais forcemment te limitra sur ta prise de puissance à iso pression y a des cv ca marche déjà tres fort , maintenant le top serait que ce soit fiable et la c'est l'inconnu t'inquiete pas , elle va faire tres mal , c'est certains mais delà a cramer de la supra peut etre pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 2 août 2010 Ce n'est pas mon objectif Je cherchais simplement une comparaison dans l'immédiat car c'est une voiture exceptionnelle dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Quoiqu'il en soit, merci pour l'explication Zarico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtk37 0 Posté(e) le 3 août 2010 tu va lui faire quoi niveau chassis pour qu'elle reste collée maintenant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 3 août 2010 Bah aileron pelle à tarte devant et derrière, fond plat et 300kg de parpaings dans le coffre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtk37 0 Posté(e) le 3 août 2010 façon pikes peakplus sérieusement niveau châssis pour l'instant elle a juste les train de clio 16?silenbloc origine? barre anti roulis?... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 3 août 2010 Elle a trains Av/Ar complets de Clio 16s avec les barres qui vont bien, les SB Powerflex (excepté ceux de barre stab qui ont pété. Je suis repassé à de l'origine neuf), ressorts courts, décrantage et jantes en 15. C'est déjà pas mal. Je pense que je passerai par du viarouge pour les suspattes, après, je vois pas trop quoi faire... A l'extrême, peut-être triangles et cardans de Williams mais j'aimerai éviter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtk37 0 Posté(e) le 3 août 2010 et niveau pneu?parce que si elle tient pas la route avec ça c'est tendu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 3 août 2010 ce qu'il faut c'est verifier le jeu du train avant , voir si les rotules et autre biellettes ne sont pas HS , 4 bon amortos et revoir le freinage , ca suffira largement déjà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtk37 0 Posté(e) le 3 août 2010 zarico a écrit: revoir le freinage va falloir monter les brembo alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 3 août 2010 Pas seulement! Le freinage à l'arrière est presque inexistant! LOLY a toute la géo du train av à faire aussi, y a juste eu un petit réglage fait à la va-vite depuis le swap. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
celica49 0 Posté(e) le 3 août 2010 bon courage dans les réglages en espérant que la GTT sera prête pour le passage au banc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 5 août 2010 GTT arrivé à bon port ce matin. Un grand merci à Zarico J'ai pas mal de petites choses à revoir : ventilo, cable de compteur, freinage etc... Mais après, elle va faire mal!!! Ah, au fait : environ 870 kg pour le GTT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elaora 0 Posté(e) le 5 août 2010 Ah chouette chouette ça sent bon ça ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf11 0 Posté(e) le 5 août 2010 pour tes triangle: pk pas totu poser en rotule uniball?pour tes frein arriere ca grippe souven les gtt totu comme les clio...unb jeu d etrier d occass ou neuf... et hop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 5 août 2010 bon encore du taf, avant de faire le tour de la france avec ! dis moi pas que t'as pas testé 2/3 accélérations ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 5 août 2010 J'ai pas testé, pas eu le temps. Et il doit y avoir une petite prise d'air dans le circuit de sural, Zarico n'avait que 0,8b au lieu d'1,3b sur le retour.Par contre, je suis content pour le poids, je pensais passer les 950kg. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 5 août 2010 tres tres bonne nouvelle out ca ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gambetta 0 Posté(e) le 16 août 2010 refait bien ton chassis et apres tu pourra teste avec ton ptit gtt 16 turbo avec d'autre grosse caisse!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 août 2010 C'est clair! Et je monterais vous voir Bon, sinon, j'ai bossé un peu sur le GTT. J'ai changé le moteur de mon ventilo qui avait cramé lors de la gestion. Quelle galère pour le sortir! Y a pas de place. Obligé de vider mon circuit de refroidissement pour détacher une gaine et libérer le passage pour le ventilo. Et même comme ça, c'est hard! J'ai refait la fiche qui avait moitié cramé et changé l'autre puis isolé.J'ai trouvé d'où venait ma fuite de sural (0.8b au lieu d'1.3b). Juste à côté de l'échangeur! Nickel, tout est remis en ordre.Tant que j'y étais, j'ai voulu installer un bouton depuis l'habitacle pour déclencher le ventilo à ma guise. Mais je me suis dit qu'avec la chance que j'avais, la sonde de T°C n'allait pas être du tout accessible et que ça allait être galère. Bah mauvaise langue que je suis, j'ai juste eu à enlever la calandre et je l'avais sous mon nez. Du coup, ça a été rapide et facile. Très franchement, cette après-midi là a presque été merveilleuse pour moi Tout a bien fonctionné, du 1er coup, pas de galère qui prend des plombes ...Pour exemple, j'ai dû mettre 45 min facile pour enlever le moteur du ventilo. ça m'a pris 3 min pour le remettre! Ah si, j'ai quand même eu un petit souci : le bouchon de vidange du LDR sur le radiateur est HS, il tourne dans le vide (bouchon en plastique). Y a plus qu'à en racheter un.Une petite vidéo rapide Déclenchement ventilo GTTenvoyé par Ange-Hell. - NASCAR, F1, tuning et crash en video. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 19 août 2010 cool tous ca tu as pu test un peu ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 août 2010 Nan, j'ai pas encore été chercher mon bouchon de vidange de LDR ... Ce week-end j'espère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 19 août 2010 good!!!pour ton bouchon de radia, si ça fuit pas te prends pas la tete si ça fuit pas, parce que y'a des chances que ça soit ton radiateur complet a changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 19 août 2010 bine le montage, reste plus qu'a passer les fils proprement et pour ton raccord de suralimentation tu devrais en mettre un plus long pour que ce soit plus fiable ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 août 2010 Antho37 a écrit:good!!!pour ton bouchon de radia, si ça fuit pas te prends pas la tete si ça fuit pas, parce que y'a des chances que ça soit ton radiateur complet a changer C'est un peu ma peur justement. Je vais voir pour en trouver un en meilleur état quand même parce que c'est sous pression. Sinon, je le colle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas2005 0 Posté(e) le 19 août 2010 a ce que je vois ca a bien avancé zarico toujours le roi de la carto sur carto simens pour ton radia ces la maladie surtout ci sa fuit plus, enlève le plus car sinon tu va a la catastrophe prochaine fois purge le LR sur la culasse coté boitier d'eau alors sa watt fort maintenant ?ces bon enfin bientot le test GTT F7PTurbo carto zarico VS Clio F7PTurbo carto zarico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 août 2010 Saloperie de bouchon en plastique ... Tu as une gestion de R21 Turbo ou de Clio 16? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf11 0 Posté(e) le 20 août 2010 perso angel j y collerai un radia neufse serait con de tuer le moteur pour un radiateur a 150 euroset je suis sur que y a bien qq du forum qui va te vendre ca pour 40/50 euros ils sont ou les rinotistes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 20 août 2010 Étant donné que ce n'est pas du tout le moment des dépenses, ça va attendre ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 20 août 2010 Bon, comme un con, je me suis fait peur tout seul. Le bouchon est ok, j'ai fait ma purge de LDR, ça tourne J'vais pouvoir rouler un peu avec ce week-end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 21 août 2010 fais des p'tites vidéos depuis le temps qu'on les attend . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 21 août 2010 J'ai pas changé le câble de compteur encore donc je ne sais pas si ça va donner en vidéo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sparco1 0 Posté(e) le 21 août 2010 Angel a écrit:Bon, comme un con, je me suis fait peur tout seul. Le bouchon est ok, j'ai fait ma purge de LDR, ça tourne J'vais pouvoir rouler un peu avec ce week-end tu as fais quelque chose pour ton freinage et tenue de route? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 21 août 2010 Pas encore, les journées ne font que 24h Par contre, Zarico, t'as fait quoi à mon GTT?! Putain, avant c'était une fusée ... maintenant c'est un MONSTRE !!!Je ne suis jamais monté dans quelque chose d'aussi violent, ça fait presque peur. Et pourtant, déjà avec 240ch, j'avais de quoi m'amuser!Je ne pense pas aller chercher les derniers chevaux pour le moment ... le temps que je m'habitue à ce que j'ai sous le capot. ça cire en 2 et en 3 sur le sec, même en effleurant la pédale. Je ne dois pas être loin des 8.0s sur le 100 à 200, à mon avis. A confirmer ... Mais franchement, c'est clair que c'est à du très gros client que je vais m'attaquer! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 21 août 2010 300zx rouge par exemple ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 21 août 2010 ça y est le patron commence a se faire peur avec sa machine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 21 août 2010 Antho, honnêtement, conduire le GTT la première fois que je l'ai, putain ça poussait par rapport à tout ce que j'avais eu avant.Mais là, c'est vraiment violent!Il va falloir que je fasse des baptêmes de GTT pour que vous vous rendiez compte TanK a écrit:300zx rouge par exemple ! Par exemple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sparco1 0 Posté(e) le 21 août 2010 Angel a écrit:Antho, honnêtement, conduire le GTT la première fois que je l'ai, putain ça poussait par rapport à tout ce que j'avais eu avant.Mais là, c'est vraiment violent!Il va falloir que je fasse des baptêmes de GTT pour que vous vous rendiez compte TanK a écrit:300zx rouge par exemple ! Par exemple si un jours tu monte mettre quelques féssé à un rasso à tours, du genre joebarteam ou autre, préviens moi que je réponde présent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 21 août 2010 ça ne devrait pas tarder Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas2005 0 Posté(e) le 21 août 2010 Angel a écrit:Saloperie de bouchon en plastique ... Tu as une gestion de R21 Turbo ou de Clio 16?calculo clio 16s, mais sa revient au mème car mème calcuo a la base ces une SIMENS fénix 1B Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 21 août 2010 content que tu sois satisfait du résultat cedric ce GTT est officiellement le premier boitier de 21 mappé pour plus de 7000 trs quelles sont tes pressions finales ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 21 août 2010 Exclusivité mondiale!!! Niark!!! J'ai juste fait 2/3 accel mais ça m'a déjà montré une partie du potentiel de l'auto. Plus de tests durant mes jours de repos, je te dirais ça En tous cas, merci Richard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 21 août 2010 oula te rejouis pas trop vite faut que ca tienne maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 22 août 2010 Va pas me foutre la poisse! Déjà j'suis pas un mec trop chanceux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 22 août 2010 bonne surprise pour le GTT ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 22 août 2010 Bon, je viens d'emmener faire un petit tour à Madame dans le GTT. J'crois qu'elle en a perdu sa culotte Pourtant je suis resté soft : seulement des accel en 5ème à partir de 3000 tr/min Je prends 1.6b en overboost et 1.3 en stab.Il va falloir que je descende ça un peu quand même. C'est juste pour les gros clients Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 22 août 2010 là, il est heureux le patron Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rg192 0 Posté(e) le 22 août 2010 faut mettre le siege dans l'autre sens si tu veut qu'elle la perde sa culotte Ca me rappel une ex ca d'ailleur, "vas y plus vite ca m'exite !" j'me tapais des barres quand elle m'as sortie ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gambetta 0 Posté(e) le 25 août 2010 super angel y a plus cas teste avec du gros clients !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
