zarico 0 Posté(e) le 2 juillet 2010 Angel a écrit:Oh c'est bon ça C'est la première fois que je vois les entrailles de mon GTT Merci pour les news et les tofs Zarico, tu assures Tu comptes la mapper au-dessus de 7000 par la suite ou c'est définitif? pour le moment on vas s'en tenir à 7000 car tes arbres ne sont as decroiser donc avec 300 gr ca va bien mais avec 1b je ne sais pas ce que ca peut donner !pour le moment le boitier ne gere que jusqu'à 6300 , donc 700/1000 trs ou le moteur n'est plus gerer ,il faut que je fasse une modif dans le programme de l'eprom pour passer à une gestion au delà de 7000 , ca sera un premier car seul des essais sur 21 ont été fais vite fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gambetta 0 Posté(e) le 2 juillet 2010 bah y a plus cas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 2 juillet 2010 Oki oki Comment savoir que des arbres ne sont pas décroisés? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 3 juillet 2010 Oui, quelle est la difference entre croisé et decroisé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 3 juillet 2010 c'est ta valeur de croisement entre l'echappement et l'admission au niveau des AAC sur un atmo il a plus de croisement que sur un turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gambetta 0 Posté(e) le 3 juillet 2010 zarico a écrit:c'est ta valeur de croisement entre l'echappement et l'admission au niveau des AAC sur un atmo il a plus de croisement que sur un turbo angel il te faudrai des poulie réglabe !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Mais comment savoir si mes arbres sont déjà croisés ou non (car celui qui a fait le montage était censé l'avoir déjà fait)?Comment connaitre la valeur qu'il faut? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Angel a écrit:Mais comment savoir si mes arbres sont déjà croisés ou non (car celui qui a fait le montage était censé l'avoir déjà fait)?Comment connaitre la valeur qu'il faut?il faut regarder si tu as des poulies reglables de monter , si c'est celle d'origine c'est que tu n'es pas décroisé !mais bon au vus du comportement de ton moteur pour moi tu n'es pas décroisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Angel a écrit: c'est pas pour ca qu'elle ne sera pas efficace , mais si c'est le cas c'est pas un moteur ou tu pourras souffler tres fort dedans donc comme tu veux te limiter à 1b ca ira déjà pas mal , quand on vois déjà avec 300 gr .... par contre je t'annonce que ton cable de compteur à laché et que ton compte tours depasse désormais les 5200 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Le projet avance pas trop mal on dirait ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 zarico a écrit:c'est pas pour ca qu'elle ne sera pas efficace , mais si c'est le cas c'est pas un moteur ou tu pourras souffler tres fort dedans donc comme tu veux te limiter à 1b ca ira déjà pas mal , quand on vois déjà avec 300 gr .... par contre je t'annonce que ton cable de compteur à laché et que ton compte tours depasse désormais les 5200 Ouais m'enfin elle pourrait être plus efficace avec pas grand chose ... Pour le câble de compteur, c'est rien. L'ancien proprio a mis un câble de R19 16S qui est un peu court. Il faut que je le change. Mais il y a une technique pour qu'il refonctionne : appuie avec ton doigt en bas à gauche du compteur, tu devrais retrouver quelque chose Et nickel pour le cap des 5200, tu assures;)Tu trouves qu'elle marche comment juste avec 300g? C'est correct?gambetta a écrit:angel il te faudrai des poulie réglabe !!! Ouep, je vais y penser pour la suite Pipi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 pour le cable je te confirme qu'il est bien cassé , car j'ai demonter le compteur , comme dans ma super5 y a 10 ans un coup dans la casquette et hop tu tire le compteur et zou tout est dehors , je vois que l'on est tous feignant pour remonter les vis ton compte tour ne remarche pas tous seul , il a fallu que je tripatouille un poil ton cable est sectionné en deux au cul du compteur donc hs la modif des regimes est faite ce cet apres midi , les essais en statique montre bien que la modif fonctionne , donc désormais ton moteur est gerer jusque 7000 avec coupure à 7300 j'ai recu hier le kit EGT , donc prochaine étape montage du kit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 MDR Bon bah ok. Au moins je n'ai plus d'excuse pour le changer Good pour lekit EGT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rg192 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 Juste une petite question pour Zarico, tu gère la programmation sur gestion sybelle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 rg192 a écrit:Juste une petite question pour Zarico, tu gère la programmation sur gestion sybelle ?oui si elle est installé et calibré , en gros il faut que la voiture demarre sous la carto par default de la sybelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rg192 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 Bien chef, je ferais appel à tes service dans quelques mois alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 Zarico deviendrait il notre preparateur cartographie atitré ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 Fred a écrit:Zarico deviendrait il notre preparateur cartographie atitré ?ohhh que non , je n'ai pas cette prétention , si je sais faire je fais sinon je fais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 zarico a écrit:Fred a écrit:Zarico deviendrait il notre preparateur cartographie atitré ?ohhh que non , je n'ai pas cette prétention , si je sais faire je fais sinon je fais pas Pour tout se qui est reprog par puce, sybelle ou autres, t'as appris ça sur le tas ou t'as eu une formation? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 Ouvrez un sujet les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 non, on a envie de pourrir ton post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 Antho37 a écrit:non, on a envie de pourrir ton post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 Antho37 a écrit:non, on a envie de pourrir ton post + 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 Bah c'est pas grave, je supprimerais tous vos jolis posts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BM' 49 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 Ca avance mais elle n'est dis dans mon retro ni devant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 8 juillet 2010 ça va venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 8 juillet 2010 Ce n'est pas grave, on supprimera ton joli post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 8 juillet 2010 Fred a écrit:Ce n'est pas grave, on supprimera ton joli post Pas grave, je vous bannirai ça, c'est fait Aller HS OFF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 8 juillet 2010 Angel a écrit:Fred a écrit:Ce n'est pas grave, on supprimera ton joli post Pas grave, je vous bannirai ça, c'est fait Aller HS OFF méchant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 Zarico, des news? Tu t'en sors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 pas vraiment de news , pas eu beaucoup de temps pour elle depuis le mariage je suis sur l'installe du kit egt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 Arf En même temps, tu m'avais prévenu J'ai vu les photos, encore félicitations Zarico. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 c'est surtout que ca fait 5 jours que j'attendais mon taraud 10X100 pas à droite car comme une buse , je m'étais procurer un pas à gauche forcemment ca marche moins bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 c'est le metier qui rentre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 bon bah le metier est bien rentré le kit egt est fini d'etre installé , enfin l'afficheur est à une place provisoir car angel le replacera à sa convenance en fonctionnement au ralenti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 Ah yes !!! Bah si, ça avance Merci pour les photos Je referais un support pour mes manos et l'afficheur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 donc il reste quoi à faire dessus ?elle peut être prête pour vendredi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 il n'y a pas de limailles dans le collecteur avec le trou que tu as fait ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Fred a écrit:il n'y a pas de limailles dans le collecteur avec le trou que tu as fait ?il a fallu que je demontes tout une bonne galere d'ailleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Tu m'étonnes ... surtout pour quelques grammes de limaille. TanK, il doit rester la pompe à essence et la gestion à faire donc je ne pense pas qu'elle sera prête. Sans compter que je dois venir la chercher, donc que Zarico soit libre et que je puisse faire l'aller-retour avant de taffer le soir. C'est plus que tendu donc on laisse tomber. ça ne sert plus à rien de courir, ce sera pour une autre fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 effectivement ca va etre tendu pour vendredi car je ne suis toujours pas en vacances donc je bosse un peu le soir dessus , la je suis sur la pompe à essence pour le moment , la voiture est reglée mais avec seulement 300 gr elle sera dispo rapidement de toute facon et puis si ca se trouve elle sera livrée à domicile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 zarico a écrit:elle sera dispo rapidement de toute facon et puis si ca se trouve elle sera livrée à domicile Ah bon? Dis-moi tout ^^ Mais prends ton temps, ce n'est plus à la minute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zarico 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 je dois descendre debut aout en charentes donc bon je vais pas passer bien loin de chez toi ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 En effet. On se calera ça au poil alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 c'est beau moi je dis j'ai hate de voir ce qua ca va donner une fois le montage terminé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gambetta 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 bah sa va marché!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 27 juillet 2010 Mon cher Zarico est-il dans le coin (coin )? lolTu t'en sors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Billie 0 Posté(e) le 27 juillet 2010 Fais de la lèche En même temps vu le monde qui l'attend le GT... on a hâte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf11 0 Posté(e) le 27 juillet 2010 plus c est long... plus c est bon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
