doxipara
problème faisceaux pour swap
Slt a tous, voila je suis après monter ma 309 gti en mi16, par contre je vait laisser tout le faisceau moteur et habitacle de la gti, dc la gestion moteur de gti, mais est-ce que sa va étre compatible avec le moteur mi16, au niveau temps d'injection, le moteur va t'il prendre la tour comme il devrait ??
merci d'avance de votre aide
Salut,
pour le temps d'injection, je sais pas trop mais a mon avis c'est pas gagné.
Ce qui est sûr, c'est que tu risques de rencontrer des problèmes avec l'allumage qui n'est pas géré de la même façon sur un GTI non cata et un MI16.
Je plussoie, c'est surtout coté allumage que ça va clocher??
faudra peut etre chercher une solution du genre de ceux qui passent des mi16 en carbu et montent un allumeur de gti 8s Very Happy
salut
non le gestion de la gti n a rien avoir avec mi16
tu vas meme pas rouler comme ton ancien 8s
et peut meme pas reprogrammer cette gestion pour essayer d ayoir un truc potable
pourquoi tu veux garder ta gestion de gti
le mi16 tourne tres bien avec la gestion du gti 8s c est l ancien montage que j avais dans ma 205. par contre soucis pour l allumage car faut adapter le corp d allumeur en bout d arbre a came mais pas tres compliqué a faire .
