speed04 0 Posté(e) le 17 mars 2010 bonjour,j'ai un souci avec une bmw serie 3, e46. le compte tour ne bouge plus,le l'aiguille du niveau de la jauge a carburant est completement à droite et le voyant de réserve s'allume,les warning fonctionne mais pas de voyant sur le tableau de bord et on entend rien, les essuis glace ne fonctionne plus aussi.Si quelqu'un à une idée je suis preneur. les principaux fusibles ont été testés. Je ne vois pas le lien entre toutes ces pannes.Avant,la pompe à injection a été remplacé suite à un problème de demarrage, la prise de la pompe à gasoil a été débranché et remise alors que le moteur était en marche. Mais je ne sais pas à quel moment ces pannes sont intervenus.Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Re;A priori ta panne correspond à un défaut d'alimentation du combiné TDB borne 15Je traduis!Le combiné est alimenté par trois fusibles!Le premier est toujours sous tension (borne 30) c'est le fusible 43le deuxième est sous tension uneiquement avec la clé position "R" radio fusible 10Le troisième est sous tension uniquement lorsque tu mets le contact (borne 15) fusible 34A priori, ton combiné n'a plus la borne 15!Ce serait donc le fusible 34 ou son raccordement sur le compteur qui poserait problème!Il faut donc commencer par vérifier ce fusible!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed04 0 Posté(e) le 17 mars 2010 ok merci de ta rapidité de reponseje vais tester le fusible, dois je le tester sous tension ou juste regarder sa conductivité ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Re;Tu vérifies sa conductivité, puis s'il est sous tension lorsque tu mets le contact!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 @+ pour la suite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed04 0 Posté(e) le 17 mars 2010 juste encore une question,le fusible est cote habitacle ou moteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Dans la boite à gants!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed04 0 Posté(e) le 17 mars 2010 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 de rien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speed04 0 Posté(e) le 5 avril 2010 j'ai testé les fusibles et ils sont bon. par contre aprés avoir essayé plein de truc comme débranché et rebranché la prise de l'alternateur... les essuis glace l'autoradio et les vitres qui ne fonctionnaient plus, refonctionnent.en mettant la voiture sur le diag. il affiche un code panne "code defaut 87 k-bus.si quelqu'un à des idées parce que tout les compteurs d'aiguilles ne fonctionnent toujours pas et les voyant des warning ne s'affiche pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 avril 2010 Re;Je t'envoie un procédure de test pour le combiné par MP!Essaies-là, et dis moi ce qu'il en est!As tu encore d'autres problèmes????Centralisation de porte éclairage......???????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turboscorpion 0 Posté(e) le 8 février 2015 bonjour,speed , as tu résolu ton problème ?j'ai un problème similaire avec ma 320d de 1999, des voyants et le son des clignotants ne marchent plus et quelques fois je n’ai plus d’essuies glaces ni de vitres électriques. il faut alors que je débranche le fil K bus pour que les essuies glaces et les vitres électriques fonctionnenta+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
