cambridge
E36 M51 an97(plus de réception fm)
bonjour a tous voila d' un coup je n' ais plus de réception fm
ça marche mais très mal
alors Avent sa marchait super j' ais regarder le cordon est bien brancher au poste
j' ais même scotcher pour pas quelle se bar
je fais appel a vos lumières
merci a tous
salut !!!!!
soit tu as un mauvais contact dans ton fils derière le poste , soit le tuner de l'antenne intégré dans la vitre arrière est mort , ou alors si ton poste n'est pas d'origine !! le tuner de l'antenne n'est pas vraiment compatible avec ton poste !!
euh en faite c'est l'antenne qui est intégrè dans la vitre arrière et elle est relié si je me plante pas a un amplificateur !!!
salut didier tu croit que c'est l'ampli qui est mort
ou peux etre pas alimenter car ca marchais avent
et ou il se trouve cette ampli
se forum est super il y'a toujour un personne qui vous repond
merci a tous et a toi
j'ai un soucie similaire sur mon E46 en faite l'antenne et tous le reste fonctionne mais suivant comment le fil de l'antenne derrière l'autoradio est calé j'ai plus de fm !!!
salut quand tu dit fils tu parle de l'entenne ou tu fils plus 12 sortie entenne
mais maintenant que tu as le plans tu pourra peut etre confirmé tous ça !!!
en tous cas regarde bien avant le faisceaux derrière le poste y a souvent des faux contactes!!!!
didier@ a écrit:
non derrière ton poste !!!!
ok je regarde ca demain je te tien au courent
merci a toi @+
didier@ a écrit:
de rien au plaisir et oui tiens nous au courant
c'est ta caisse sur la photo pas mal elle est super
oui c'est ma caisse !!
encore un truc !!! si tu n'as pas un poste d'origine et que ton nouveau poste possède aussi un amplificateur alors ça t'en fait deux et des fois c'est pas forcément bien ça peut faire interférence !! ça m'est arrivé c'est pour sa que je te précise ça !!!
oui j'ais un ampli sur la banquette arriere
sa pourais faire des parasites tu crois @+
non toi tu parle d'un amplie pour enceinte je suppose !!! moi je parle que si ton poste de radio n'est pas d'origine et qu'il possède un amplificateur fm interne il peut se mettre en interférence avec celui de l'antenne de la voiture elle meme !!! je me suis peut etre mal exprimé !!!
salut ok et cmment suprimer l'ampli de la voiture
merci @+
je pense pas que se soit la soluce de suprimé l'amplie de la voiture !!! parce que l'amplificateur de ton poste qui n'est pas d'origine a parement risque de ne pas fonctionné avec l'antenne de l'auto " pas compatible" donc soit tu remet le poste autoradio d'origine pour voir si la radio marche !! si elle marche c'est que c'est bien ton poste qui merde avec le système , et si tu veut vraiment gardé le nouveau poste que tu as mis la seule soluce est de remètre une autre antenne sur ton toi " clasic " avec un autre cable !!! ou de changé de poste !!!
mais tu n'as pas vraiment répondu '''' !!! sagit 'il oui ou non d'un poste radio d'origine qui ne reçoit plus la fm ? as tu la ridio d'origine sous la main pour faire le test ?
salut je n'ais pas de poste d'origine
mais sa marchait avec mon poste a vent
ok ! bon alors vérifie ton cable derrière ton poste y a surment un mauvais contact quelque part
ou alors test avec un autre poste si tu a moyen de la faire pour voir !! meme un vieux truc !!
et puis si tu peut testé ton poste radio sur une autre voiture hésite pas non plus !! le but est de savoir si c'est du coté de la voiture qui a le problème ou le poste lui meme !!
salut j'ais tester le poste sur une autre auto sa marche
sa vien bien de ma caisse je vais regarder ci mon ampli de l'entenne est bien alimenter
il y'a peux etre un fusible ou fils couper derriere le montent
merci a plus
ok de toute façon tu as tous pour diagnostiqué tu vas forcément trouvé se qui va pas tu est en bonne voie , bonne chance et merci de tenir informé !!
Re;
Il faut vérifier si le fil blanc (prise radio) sort +12v lorsque tu mets le post en route!
Puis vérifier si tu as cette tension au niveau de l'ampli d'antenne arrière!
Si ceci est bon, vérifier si ton dégivrage fonctionne!
Quel type de carrosserie??? touring, 4 portes ??????
DarkGyver a écrit:
Re;
salut darkgyver c'est une 4 portes
et passage c'est fou toute tes connaissances
salut @+
Re;
Vérifies tout de même le branchement de l'antenne en même temps.... On ne sait jamais!
