tct123
205 tct t3
bonne nouvel sa fume beaucoup moins depuis aujourd hui
et sa fume pas quand le moteur est froid,depuis hier
j avais du 10w40 elf compete dedans je pense qu a chaud elle devient trop fluide
c est apres midi je depose ma boite td xianta a cause de mon cardans chauffeur il est tres dur aui dessus de 80 km/h il n apas le temps de pivoter correctement et la caisse vibre beaucoup
donc pose de la boite 1.9l
passage en 15 w50 yacco
bientot je vais mon vm tct+emb hdi pour le boite de td comme sa je pourrait vraiment utilisé la 5
bon la 205 sera encore plus puissante et oui
mon turbo fait un bruit bizarre depuis mon accident un pti uuuuuuu
le moteur ne fume plus mais seulement quand je d accelere sa ma parut bizarre tout sa
alors je passe voir turboman celui qui a refait mon t3 il y a un leger pti jeux
mais le pire c est que comme sa il monte un peut plus vite en pression un truc de fou quoi
alors soit je le refait mais avec une trim plus gros coté compressur genre 55 , 60 ou t3t4
ou gt28rs
il vaut me falloir de plus gros injo aussi
donc bientot les 350cc seront a vendre et la desccente gti t3
bon mon premier essaie
encore et toujours la ford rs on change pas une equipe qui gagne
alors pression 1bar max mais tres tard apres 4000 trs
boite 1.9 gti
je suis legerement devant
et je n est pas perdu d huile sa c est le meilleur mais il fume toujours
bizarre que ca fume comme ca!!
Tu pourais nous faire un photo ou une video de cette fumée c'est très curieux ...
1 bars pourtant sa doit bien se tenir avec l'rs !
normalement jeudi il y aura des sub,cupra et une rs de +350cv et d autre truc encore
si les gars son ok je metterai une video d eux
et je metterai la 205 en action
la elle garer pour une gosse revision j ouvre mon capot le moteur est biais la boite c est divisé pourtant serrer comme un malade
j ai perdu au moins 4 a5 vis dans partit moteur en 3 jours il faut que je voix d ou elle sorte
et j ai cassé mon cable accelerateur hier
Fait chier j'aurais bien aimer une video exterieur on se rends pas très compte mais sa a l'air de bien pousser ! Mais heu c'est vraiment une xs lol ? On jurerais une gti Smile
desoler j ai edit la mauvaisse video c est bon le 2 eme lien c est l exterieur
ouais merci
ca fait du bien de la rouler sa me manquai
je doit récupéré la video de jeudi mais c est la nuit on voit pas grand chose
dans 1 mois une j ai un essais avec une mazda 323 turbo j espere que mon moteur aura le temps de lacher tout les chevaux
j ai eu un pti apercu hier soir je c est pas comment
mais meme a 1bar c etait beaucoup puissant que mon premier moteur a 1.4bar
ouais c est bien une xs transformer en gti
et bientot je doit changer de caisse je vais reposer au blanc
la topaze a été souillé
"Elle pet plus que d'habitude, elle a tourne déjà mieux que la dernière fois"
malgré qu il na pas encore vraiment laché il est plus puissant que lautre
a 1.3bar c est impressionnant comme sa accelere
mais sa chauffe trop donc 1b
encore une nouvel video
un jeudi soir pression toujour 1b
je part dans le virage en 2 et je met la 5 apres la station la boite est trop courte
parcontre il faut augmenter eclairage de l ecran pour voir un peut
tu nous a mit la bonne video?
elle envoie bien cette petite 205
merci les gars
bon mauvaise nouvel encore
jeudi nouvel essai avec la ford rs mais il a son nouveaux echangeur et la ligne sa roule beaucoup mieux je lui donne 3 metre env juste en 4
je pouse pas en 5 pour proteger le bloc et turbo
mais le turbo a laché quand meme il fuit beaucoup au niveaux du corps central
demain je vais verifié ma descente pour voir si elle n est pas bouché
et j ai plus de jeux
se soir j ai exploser la boite les roues se sont bloqué direct et de la fumé sortait de la boite
impossible de bouger la caisse
bon j ai plus la debloquer pour qu on me ramene chez moi on n a pris
15 min pour moins de 10km
dimanche je monte une boite de 306 1.9d enfin une boite diesel
comme je dit trop de couple tue le couple
je metterai des tof de la boite
pas de chance
la boite de 306 ne sera pas trop longue en rapport?
qui aime bien chati bien
Il a tout pétéééé mdr
Beh la boite de 1.9 sa va tirer un mijon long quand meme, et puis bon le turbo sa doit etre asser comique a voir lol il doit avoir un jeu de malade sur l'axe je suppose ...
Bon courage !
pas sur
il as dit quil fumer par le corps central
= carters échappement cassée
pas sur pour le jeu axial!enfin juste le jeu fonctionnel
l'autre jours tct tu disez que tu avez des probleme de pression bizarre !
sa devez être le commencement fissure sur la porté du clapet de décharge
sa expliquerai bien des choses
tu as raison gentleman .driver43 le jeu est minime
mais il fume beaucoup trop a l échappement et le corps centrale je peux voir de l huile dessus
hier je tournait a 1bar5 malgré un circuit de wg neuf et wg réglé pour env 0.4bar
quand turboman a refait mon turbo il ma montré une petite fissure interne sur le corps chaud c était sur la porté du corps centrale elle c est surement agrandit avec la chaleur
meci d emparler j acais deja oublié sa
pour la pression olivier
non pas de restriteur
j ai regarder sur se point la j ai trop
turboman teste tout c est turbo sur palier sur 4 bar c est leur pression de fonctionnent
moi je suis a pres de 6 bar
j ai un corps centrale de bmw 324 tds je cherche quelle info pression d huile a mais rien
mais si c est comme la 325 mon problème est presque réglé puisse il tourne a 4 bar max
sur le tct j ai un tuyau d arrivé de dia8 ext et 16 en retour
mais il y a un une vise qui a un petit trou au milieu env dia 4
j avais un t3.55 de sierra hier il avait la meme vise dessus
moi je suis direct j ai pas cette vise
je démonte le turbo se week end et je mais des tof
faudrai essayer avec un restricteur d'huile
dans ce genre
pour la fissure ca jourai sur la pression mais elle prendrai moin de pression qu'il ne faut etant donner que les gazs d'echappement se sauvent avant d'arrivé la la roue du turbo
dzean43 a écrit:
pas de chance
ouais ces trop long
une leon tdi 1er version ma battue
en 5 vers 4500 je suis a 210
encore je put*** probleme de pression 0.6b en 2
et 1b en 4 a 5300tr
et ma pompe essence ma lache
pas de chance mon petit!!
La ca devient de l exploitation a fond et ce qu il en resort c est que ce n est pas fiable en voullant trop en faire
Enfin vraiment degouter pour toi mais bon si tu veut plus puissant change de vehuicule ...
je n exploite meme pas la moitié du moteur et je n en fait pas trop pour le momment
tout les gars qui monte des tct save que les boite BE sont consommable surtout quand on mes des cv et que la boite a beaucoup km
apres je suis dacords avec pour avoir plus puissant faut changer de caisse et c est pour sa que je ressemble des info pour la e30 3.0t
mais faut pas croire que sa sera fiable
ex sa me degoute quand je voix que mon ami qui as la rs de
40000e se plaint de sa boite qui craque en 2 la 3 saute
en bout de plastique se fait la malle a plus 200km/h
ainsi que les sub qui pete leur boite comme les peujeot
epuis je suis comme le phenix je mort et je revient plus fort
ta pas trop regardé les chevalier du zodiaque toi !
Tu peux te faire une e30 avec un swapp m3 3l2 passés en compresseur la c'est
hier soir je les regardaient encore
"Tu peux te faire une e30 avec un swapp m3 3l2 passés en compresseur la c'est "
pas de moteur M et de compresseur je n est pas les moyen financier pour sa je prefere mettre une partie sa la caisse et l autre pour mon garage
juste un pti 3.0 12s
salut
quelque pti news
mon turbo est en reparation et il doit normalement avoir une plus grosse roue froide
et le rv de mon moteur va tourné dans les 7.3 a7.6
donc je pourrai mettre au peut plus de pression
bientot les tof
salut a tous
voila mon nouveau moteur en faite un mix du 1er et 2eme
tout propre avec son nouveau reseau moteur
tres propre comme montage
bien joué
salut a tous
et bien toujours pareil la 205 a part quelques pti accidents et casse mécanique elle roule toujours
depuis 1 semaine elle a une 4 nouvelle griffe
tu as quel taille de pneu ?
et de combien tu est rabaisser ?
les pneu 205 45 16
le rabaissent d avant ? peut -3 mais amortisseur hs
AR -3
par la suite je compte la rabaissé pour avoir 1cm entre les baquettes et les pneu
ok ton train arr est un 1.9 de 205
ou un de 309
