kingrenard
E32 GB31 an88 Gicleur pare brise avant ne marche plus
Bonjour,
Les gicleurs situés sur le capot avant de la voiture pour le lave glace ne marche plus.
Cordialement
Kingrenard
T as deja regardé tes fusibles !! Est ce que tu entends la pompe quand tu actionnes le lave vitre Tu dois l entendre capot ouvert ou tu suis les conduites et tu vas tomber sur la pompe oui tu demandes un 1 pote d actionner les laves vitres et toi tu ecoutes dans le moteur une pompe ca fait zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzp oui moteur arreté bien sur !!!!! mais la position de la clef sur contact
Re;
accord en effet ! c'est la première chose à vérifier!
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
- Pour les fusibles (A30) c'est derrière le siège passagers, c'est bon.
- Capot ouvert + contact, en revanche pour les 2 moteurs de pompes de lave-vitre situé sur le vase de lave-vitre, pas de bzzzzz. (1 pompe pour le liquide lave-vitre normal et 1 pompe pour le liquide concentré)
Les 2 pompes sont-elles HS ? Ou il suffit d'une pompe HS pour stoper l'autre ?
J'ai aussi envoyé une autre question sur mes clignotants HS, il y a un rapport entre-eux ?
Cordialement
Kingrenard
Re;
Avec un multimètre, mesures la tension aux bornes de tes pompes lorsque tu appuies sur l'interrupteur pour les mettre en route!
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Bonjour
Dark a raison si tu veux te depanner sur tes problemes elec il te faut absolument un multimetre pour mesurer la tension 12V et hommetre qui te permets d effectuer les tests comme ex: sondes de temperatures, Lambda, debimetre etc !!
Par contre je te conseille d acheter un multi correct quand meme, chez Leroy Merlin il y en a plusieurs celui là parait pas mal rapport qualité prix 17,80 €
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonerecherche&intuitiontodo=searchproductsfamily&family=appareil-mesure-electricite&photovisible=1&pageid=71&presentationid=2&promo=1#first
Bonjour,
Ok, merci de votre aide, vous êtes trop cool.
Je m'absente 1 semaine pour le boulot, Je vous recontacte dès mon retour.
Cordialement
Kingrenard Wink
bonsoir, j'ai a peu près le même problème, commodo activer = essuie glace(Balais essuie-glace) en marche,mais une fois que je branche la pompe ,les essuie glace s’arrête , pourriez-vous m'aider svp
j'ai fait la même manipulation avec une lampe 12v a la place de la pompe , pareil , les essuies glace s’arrête.
cordialement
vehicule e32 m30b30 730i
cordialement
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post sur ce forum lorsque l'on est nouveau oui
En effet son fonctionnement est un peu différent de celui des autres forums auto.
De ce fait, je t'invite à lire lire ceci :
A lire avant de poster
Ainsi que :
Limites et conditions d'utilisation du forum
Puis à créer un post pour chacun de tes problèmes, dans la bonne section, comme décrit dans ce post! (avec les crochets !)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout, cela permet d'avoir une réponse juste à un problème précis "XXX" une fois résolu, et pas 10 réponses à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend souvent compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ + DarkGyver
Ceci est un message type!!!
