zbee
[E46 M43 an00] voyants ASC ET ABS allumés (inachevé)
BONJOUR TOUT LE MONDE,
je possede un bmw 316 I que j ai touché d occasion a un tres bas prix
bref , il faut se douter qu il ya quand meme quelques soucis
le voyant asc et abs s allume tjr ensemble;
mais maintenant il reste en permanence allumé du coup je n ai plus d abs sur la voiture.
Je pense au capteur abs qu il faudrait que je nettoies.
J attends vos lumières
merci a vs
Re;
Est ec que le compteur fonctionne normalement????
Le mieux dans ton cas est de faire des mesures de résistance et de signal de tout les capteurs au niveau de ton unité ABS/ASC qui se trouve dans le compartiment moteur à l'arrière gauche! (pas de module séparé dans ton cas!)
Je n'ai malheureusement pas de photo!
rE
jpensais moi a verifier les capteurs abs pres des roues.....
avant il s allumait une fois sur 10
oui mon compteur fonctionne bien
il m est arrivé un truc bizard par temps de neige!!!!!
la voiture fesait du surplace j explique ;
je passe la premiere , la voiture se deplace et reste bloqué sur une plaque de neige voir glacé
je continue a accelerer mais les roues ne tournait plus et jentendai kan meme le moteur tourner.
EST CE DU A L ASC?
Re;
Tu n'as pas d'autoblocant!
Probablement que la roue que tu ne voyais pas tournait dans le vide! Wink
oui c est bien ca elle tournait dans le vide....
c est donc normal alors? Vu l asc defectueux?
Re;
Cela n'a pas de rapport avec l'asc... En fait lorsque la voiture est sur place, il ne peut plus corriger....
ok
mais d ou viens ce pb alors
dslé pour ces questions qui puissent paraitre stupide
d apres tes dires se serait du a l absence autoblocant?
OK MERCI DARK
quand je dis que la roue tourner dans le vide, elle tournez pas du tout malgré la premiere enclenché et en accelerant......
C est pas comme si elle tournait sur elle meme.
mais par contre sur route humide sec ou autre pas de pb
c etait uniquement par temps de neige.
Re;
Il y en a bien une sur les deux qui tournait sur elle même!
Sinon ton moteur aurait calé!
AH Oui certainement,
car je n'ai regardé que la roue arriere gauche , pas la possibilité de regarder lautre lol
merci en tout cas pour tes reponses
Re;
Fais les mesures de résistance et de tension au niveau de ton bloc ABS....
De cette manière tu vérifies le circuit en même temps que les capteurs!
quoi de neuf??????
merci
le 7/08/11
Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….
A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème,
*si aucun dialogue ne se crée,
Ou
* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées,
ou
sans achever le post
Toutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final.
Tout le reste c’est du flan ! :pamafau :
Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :
Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :
Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !
Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post.
De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes
:merci : à tous les participants
@+ DarkGyver
