Nicolas35666
[RS13] Nicolas35666 Drift Project [On reprend les hostilités ]
Bon aujourd’hui ponçage de la S13.... sa avance ... sa donne envie de pas remonter le tableau de bord pour la prochaine piste et de rouler comme sa ...
Donc voila ma tenu de combat Very Happy
voila ou est rendu la S13...
Ca fait combien de kilo comme sa prête à rouler ?
Bonne question mais la dernier fois que je les peser elle fesai 1070Kg et sa date de quand j'ai poser les combiné filter ... donc elle fait moin actuellement
Yatah ......
Samedi matin réception de pièces Very Happy
Donc voila quelques photos globale de ce que j'ai a monter sur la S13 Very Happy
Ce soir en rentrant du lycée un peux de motiv pour taffer sur la S13 Very Happy
Donc j'ai sorti un petit morceau a l’arrière Very Happy ..
Bon sinon j'ai demander a un prof pour mes support moteur et il seront fabr demain si ils on pas été fait cette aprem ....
Ya pas que l pont la LOL y a tous le train AR LOL
Je vias remplacer les silenbloc de berceau par des calles en ALU Wink les cales ronde driftworks noir sur les photos au dessus Wink
Sa te permet de plus avoir de mouvement du berceau donc il se cabre plus et tu n'a plus de perte par contre tu a une voiture qui va réagir beaucoup plus au sol , quand tu prend un virage ta voiture prend du roulis et le berceau se déplace legerement avec la caisse , la il sera solidaire de la caisse Wink
j'enleve les tirant et le pont du berceau demain et jeudi matin je l'emne a mon lycée pour sortir les silenbloc a la presse Very Happy sa sera bien plus simple LOL
Ce soir déshabillage du berceau , puis au passage nettoyage y avai grand besoin ...
c'est quand même plus propre ....
Puis voila une phots de mes futur support moteur Very Happy reste plus qu'a faire un perçage central et sa va le faire Very Happy
A la base je voulais les diminuer en hauteur pour abaisser le point de roulis mais finalement je ne l e fait pas pour plusieurs raison , Si abaissais le moteur la downpipe ne sera plus correctement aligner avec le reste de la ligne ... et une autre raison il faudrait que je fasse des calcul faramineux pour savoir de combien descend l'ensemble exactement pour faire un support de boite en conséquence ... si je réduis les support moteur de 1cm le moteur ne lui même en descend pas d'1 cm il faudrait que je fasse des calcul avec Pythagore et Thalès que j’ai pas envie de me faire chier a faire ..... donc fabrication de support de la même dimension que les japspeed 60mm de haut sur 60mm de diamètre ...( merci a flavien au passage pour m'avoir passer les dimension Wink )
Bon sa fait quelques temps que j’ai pas donné de new ....
Donc après avoir mis 8 Tonnes de pression sur les silenbloc d'origine du train AR ils on finis par sortir ....
Donc voila ce que j'ai sorti
Donc montage des calles ALU sur le berceau .... au passage 1H45 pour soritr les origines 15 mintues pour metre les calles ALU Very Happy ...
Le soir même remontage du train AR Very Happy
Puis sinon du coup hier j'étais du coté d'alencon sur piste avec des pilote du drift challenge .... un niveau de folie .... ba perso je trouve qu'un 2JZ de 440ch dans une S14 sa pousse beaucoup plus qu'une R32 de 480ch .....
Une folie le 2JZ .....
Mais bon la raison principal de ma venue sur ce circuit c'était d'aller cher un arceau pour ma S13 ...
Donc voila mon arceau APEX PERFORMANCE V1
Elle a bien changer la 15 à Tony!
La S14 de Gbee a beacoiup plus changer que la S15 les 2 sont arrivé a peut près en même temps en france et la S14 est un truc de barge il sont en châssis tubulaire a l’arrière Very Happy
Au passage l’intérieur de la s14...
Bonne nouvelle aujourd’hui ...
Je suis parti a la pèche et sa a mordu Very Happy
Je suis aller dans un magasin de bricolage pour voir si il avais une pièces de ferraille ou d'alu comme je voulais pour mon support de boite ... le mec m dit qu'il a pas et en plus il a que du creux ... je lui demande ou je pourrai trouver sa , il m'indique une petite boite d'usinage a coté ....
J'y vais je demande au gars ... on va dans le fond de l'atelier il me découpe un morceau au dimension que je voulais Very Happy
On discute un peux je lui demande combien je lui doit il me répond tu veux pas des autocollant pour ta voiture plutôt Very Happy A ba vu comme sa pas de souci Very Happy
Donc me voila avec des support moteur et boite en ALU pour 0€ Very Happy
Bon aujourd’hui de bonne humeur et motiver ... et dégouter de pas pouvoir taffer sur la voiture les week-end car c'est révision pour les épreuve ....
Cette aprem pas cours d'anglais ( exam d’oral d'anglais ce mtin )
Donc point de motive et il manque un morceau de la S13 du coup Very Happy ....
Quelques photos de la sortis de la bête ....
Et le voila caler pour quelques semaine le temps de s’occuper de la ciasse et de lui faire un bon nétoyage ...
A la fin du mois il retourne dedans ...
Bon les exams écrit sont terminer
Premier jour de vacances attaques la S13....
Comme il a fait un temps pourri cher moi je me suis couper du faisceau de la baie moteur
Aller en tirant dessus sa va venir :mrgreen:
Voila le bestio sorti ....
Et voila a peut près mon futur compartiment moteur Very Happy plus de fil youpi
Bon par contre quand on regarde de l'autre coté du tablier c'est le bordel ....
Aller on continu le carnage
Donc voila le faisceau en cours de découpage pour le rétrécir , ba oui comme il était devant a la base a l'interieur il était trop grand donc on coupe et hop sa prend tous de suite moins de place ...
Et voila le faisceau raccourcis et mis a peut prés en place sachant que la y a le faisceau moteur et le faisceau habitacle .... donc reste quand même plus grand chose Very Happy ( mais encore trop a mon gout )
Encore un peut de rangement a faire pour bien mettre ce qui reste de la boite a fusbile et sa va le faire Very Happy
Et donc une vue général sachant que tous les fil qui sont au niveau du tunel de boite c'est tous ce que j'ia besoin pour mon tableau de bord essuie glace contact démarreur clignotant ...
Voila au final ce que j'ai virer de fil aujourd’hui tous ce qui est a gauche sur la photo c'est la parti que j'ai raccourcis
C'est finis maintenant a l'étape ou j'en suis je peut plus dégager de fil sinon j'ai plus certaine fonction dans la voiture ... ce qui reste du faisceau moteur est indispensable ... c'est a dire essuie glace , témoin liquide de frein , amplificateur d’allumage qui sera placer dans le cloisonnage du filtre a air a la place d’être en face le turbo ....
Bon aujourd’hui j'ai terminer la mise en place du faisceau moteur avec le retour de la boite a fusible mais au lieu d'etre a coté de la batterie d'origine elle sera a coté du calculateur ....
Bon sinon nettoyage de la baie moteur car sa devenais vraiment hardcore la dedans ....
Donc voila les photos avant nettoyage ...
Et voila après nettoyage .. c’est quand même mieux ...
Puis comme il flotte et que je peux pas poncer la voiture je m’occupe a autre chose ... installation du radiateur d'huile de direction assister il est volontairement placer assez haut pour éviter qu'il explose si un conne vient traverser la piste Very Happy
Bon ce matin pas terrible le temps donc j'ai commencer a fabriquer ma futur console central ... ouai sa me plaisais plus manque de place Very Happy donc on fait plus grand Very Happy
Puis il annonçai pas de pluie pour cette aprem donc même si y avais du vent et du du froid pas le choix faut que j'avance sur la S13 ... donc j’ai commencer a poncer la baie moteur
Je dirai un passionner de sport auto et un maniaque du châssis Very Happy
Je préfère un bon châssis qu'un gros moteur Very Happy pour le moment car j’ai pas le budget Very Happy
Je veux essayer de prouver qu'avec moins de 200ch et un bon châssis y a moyen d'envoyer du lourd en drift Very Happy une fois que l'auto sera finis faudra voir avec le pilote si il est a la hauteur mais la y a du taf aussi ....
Tu verra ua summer drift si tu vient avec calabero rom sa sera avec plaisir que je te prendrai en passager Twisted Evil
pour le summer je ne c pas encor mais normalement oui
et avec plesir pour le passagé
J'ai crée un post pour faire un convoie au pire départ le samedi matin a 7H ....
Mais je pense que vous partirez le vendredi comme cala tourne samedi et dimanche ...
jolie taf Cool
tu a bien raison je te dit bon courage pour la suite Smile
Bon ponçage de la caisse terminer enfin ... la finition c'est vraiment la merde ....
Du coup ce soir blasé d'avoir poncer toutes la journée j'ai commencer a tirer une ailes avec une barre Very Happy et ba sa marche carrément bien ... bon par contre tous seul c'est pas évident .. heureusement que la caisse est vide LOL
Donc petit rappel sa c'est avant de tirer les ailes ...( l'aile est quand même légèrement tiré déjà par rapport a l'origine )
Et voila après , j'ai fait sa tous seul en poussant la voiture et en mettant une barre Very Happy quand j'aurai quelqu'un sous la main et qu il y aura un moteur je le referai correctement ...
Testé et approuvé Laughing
Par contre sur mes ailes arrière c est super raide lol
Une S13 c'est super fin la tole la preuve j'ai pousser la voiture et tirer sur la barre en meme temps et vu mon gabaris je suis pas un costaux de 100Kg LOL
ça avance bien didons !!!
Tu va finir par avoir une bête de course. Twisted Evil
Je te souhaites bon courage parce que tu fait un travail de titan !
A+
Dans 1 semaines elle sera sur le plateau peinture faite arceau poser moteur nettoyer et remis .. j'ai hâte Very Happy ... mais y a du taf LOL
Mercredi de la semaine prochaine je l'emnene a mon lycée pour faire la géométrie ...
