hades111
Disco 300 Tdi : Remonte de la poignée de frein à main
coucou ! tous
voilà j'avions des soucis de blocage de diff central.
du coup j'ai démonté la console et réparé le bousin (écrou desserré sur la tringle de commande)
ensuite j'ai remonté la console et là j'ai un soucis pour accrocher le câble à la poignée.
Y a un truc que je ne pige pas !
j'ai une petite tringle qui va du bouton à la roue crantée qui m’empêche de fixer le câble
après j'avoue avoir merdu quand j'ai démonté j'ai pas regardé comment c'était foutu quel con !
voilà
bon résolu !!
j'explique
pour enlever la console centrale, il faut redresser le frein à main à la verticale.
pour ce faire, il faut enlever la goupille qui lie la poignée au câble
le soucis c'est que j'avais trop redressé la poignée, du coup le système de blocage s'est inversé et la tringle s'est retrouvée au mauvais endroit
la solution : tirer le frein à main à 90° appuyer sur le bouton de frein à main et, tout en gardant le bouton bien appuyé redescendre la poignée et paf la câble retrouve sa place et la goupille peut entrer.
et on peut finir de fixer la console.
par contre avant de redescendre la poignée il faut quasiment repositionner la centrale sinon elle passe pas.
dernier point pour l’ôter il faut quasiment la mettre à la verticale pour passer les deux leviers (surtout le crabot)
dernier soucis : lors de la manip, j'ai le bouton du frein à main qui a sauté What a Face  je pleure!
sinon mav voilà le peu de doc que j'ai
et c'est au dessus du que doit passer la tringle
pour info la goupille : un petit tournevis plat suffit pour l'enlever et elle se remet à la main en 10secondes
hades a écrit:
jch@11 a écrit:
que d'aventure ! siflote !
tu comprends pourquoi je rechigne à bricoler Razz
te reste plus qu'à mettre une tournée générale je te tire la langue
Vla une belle parole je t\\\\'embrasse je t\\\\'embrasse
On a du soleil allez tournée général c est moi qui régale:champagne !: champagne !
je paie l'apéro à celui qui me donne la solution pour remettre le bouton !!
je sais pas !
bah je vais m'amuser à trouver et voir
car là hormis y aller en force ..
jch@11 a écrit:
s'il est sorti sans forcer, il doit se remettre pareil clown
certes mais soit il n'est pas au courant
soit il a pas envie
soit il est tétu
soit les 3 à la fois
MAV14 a écrit:
Peut-on avoir le liens du manuel d'atelier ?
Merki
tchin 2
aboule ton mail par mp !
sinon personne n'a une idée sur comment on remet un bouton sur un frein à main !??
là je l'ai remis mais il n’apprécie pas du tout cet âne !
donc je pense que la 'tite tige n'est pas rentrée au fond du trou et du coup ça me tend le "ressort" à fond et le frein bah il ne se coince plus !
ps : oui je sais que la première partie de ma dernière phrase peut devenir graveleuse sortie du contexte:face:
jch@11 a écrit:
scratch
t'as posé la question sur landmania ? y'a un vivier de connaissance land nettement plus important qu'ici Wink
euh disons qu'entre le moment où j'y pense et le moment où je peux le faire
y a , comme qui dirait, comme un problème de synchronisation .... What a Face
après un bouton de frein à main c'est partout pareil non ???
matrol11 a écrit:
What a Face  vous parlez quel langue?
quoi ?
tu sais pas ce qu'est un frein à main ??
bah au bout du manche y a un bouton poussoir qui sert à libérer le poignée.
et bah quand j'ai plus ou moins bidouillé le frein à main pour remettre en route mon blocage de diff central le bouton a volé à travers la voiture !
et cet âne refuse de retourner à sa place !
siflote !  ha ok.... bin dsl mais j'ai jamais démonté un frein à main, donc je vais pas pouvoir d'aider study  est-ce qu'il ne se revisse pas à tout hasard?
je te rassure je suis resté con aussi quand j'ai vu le machin aller taper contre le tableau de bord !
photo dans le we !
bon bah c'est réparé !! yepyep !
en vérifiant que les photos étaient bonnes, j'ai remarqué que l'axe était un chouilla pas droit, du coup je l'ai redressé et paf le bouton est rentré tout seul et le tout marche nickel
ouech
et cet apres midi on est allé se dégourdir les muds au dessus de villeneuve la comptal
et je vous garanti que le blocage de diff marche nickel chrome
on a baptisé le beau frere du coup il reflechi à prendre un TT pour ses parties de pêches
