Joffray11
Question aux pro de PSA
J'ai un moteur xu5ja(205 gti 1.6l 115ch) et j'aimerai le swapper dans une AX tonic pirat de 94 ou 95 je ne sais plus.Pensez vous que ca rentre?et possibilité de mettre les trains de gti?
pour le moteur, dans les ax ce sont les memes moteurs que les 106, donc des tu... faut modifier.
apres les trains de gti j'en sais rien
Pour le moteur, je n'en suis pas sur faut quelqu'un d'autre confirme ou non
t'inquiete ici tu trouveras ta reponse ya que des PSA ici yen a bien un qui va te dire ça Wink
Des Ax VTS ont déja été faite, donc je pense que sa rentre, après vraiment tout est possible avec de la modifs, chercher sur le net tu trouvera plus d'infos. Ya bien des Corsa A V6 alors une Ax 1.6.....
IL ME SEMBLE que ça rentre en changeant les supports moteurs!
On m'a dit que ca rentre en modifiant les supports mais le collecteur tape dans la direction Rolling Eyes
Donc je vais peut etre me tourner vers une 106 ou une 205 junior tout simplement Laughing
je ne suis pas un connaisseur PSA, mais de ce que j'ai entendu il y a bcp de boulot pour faire entrer un moteur XU à la place d'un TU et de ce fait ça ne vaut pas le coup pour le moteur que tu veux monter (1.6l de 205 gti, ça rame Laughing )
Met un 1.6l 16v de saxo VTS 16v ou de 106 S16, là tu vas marcher et en plus tu auras bcp moins de boulot car c des TU
le collecteur ne touche pas quand on fait cette modif, c'est sure parce que j'ai effectué cette modif!!
C'est déja fait dans une 205 je vais mettre les photos d'ailleurs.J'avais déja le bloc gti donc j'en ai profité mais c'est vrai que le vts 16 marche mieux,mais bon si on utilise bien une gti ca suffit Wink
moi je reste un peu septique mais si vous dite que sa rentre sans trop de probléme c'est que sa doit etre du deja vu mais en tous qua se qui et sur c'est que le 1l6 de la gti n'est pas le meme que les 106 et saxo donc faut pas se basé sur sa quoi, pasque c'est facile de metre un 1l6 de 106 dans une ax vu que c'est les meme support moteur mais un 1l6 de 205 les support ne sont pas pareil donc c'est plus relou
