steph05
[recherche] venturi/adaptateur fixation pour filtre a air
salut, je cherche un venturi ou un adapatateur que je pourrai fixer sur l'arriere du filtre a air, merci de votre aide, meme si zot na un solution de trafiquage mi lé preneur
voila une foto du venturi et de l' arriere du filtre :
Tu réalise une platine percée aux trous du filtre et à l'intérieur tu laisse la taille pour monter le venturi.
Tu visse ensuite le venturi sur la platine et tu visse la platine sur le filte.
Je ne vois pas d'autres solution.
Enfin je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Lol...
Pour la platine ok! mais le venturi visser ou ?
je pensais plutot trouver un morceau de tube de diametre 70 ou 80cm puis le soudre sur la platine! mais de preference un tube alu ou inox
VOILA un ti shema en gros
mais si il ya un moyen plus simple je suis preneur
Steph, de mémoire, dans sa conception ce filtre apexi fait déjà effet venturi.
le venturi semble etre dans la partie plastique et il te manque juste le raccord métalique
soit fabrication mécano soudé platine et tube au diamètre éxacte soudés ensemble
ou sinon
taillé dans la masse a la machine outil $$$$$
en effet achdé! juste le raccord metalik il me faudrai faire
