Fondzi 0 Posté(e) le 21 mai 2009 Re bonjour a toutes et a tous je voulais savoir si quelqu'un connaissais les moteur opel car j'ai un soucis sur mon 1.4l 16v de ma corsa voila je vous explique: depuis quelques temps maintenant j'ai donc mon voyant gestion moteur qui s'allume je l'ai passé a la valise et celle ci m'indique defaut capteur position accelerateur et depuis peut celui de la pression absolue tout 2 des defaults intermittants je suis donc aller chez opel a annemasse pour savoir mais a part le nom sur l'enseigne je me demande si c'est bien un opel car personne ne connais que dale sur ce que je leurs demande. je suis allé a un opel avec drifz angel il m'a dit de nettoyé mon moteur pas a pas chose que j'ai fais mais rien n'a changé alors si quelqu'un peu m'aider sa serait simpas pour les capteur j'aurai opté pour capteur positon arbres a cames ou position papillon car ma voiture etant de 96 elle est encore a cable merci d'avance de vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pop@306 0 Posté(e) le 21 mai 2009 peut etre ton capteur possition papillon en effetou un sonde de dépression machin chose qui est sur ta pipeou bien encore une prise d'air entre pipe et culasse...ton ralenti est normal??quand tu accelere leger et que tu relache elle reprend son ralenti normalement?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 22 mai 2009 au niveau du ralenti c'est aleatoire des fois il est niquel et defois elle reste accelerée a 3000 trs min mais elle le fais moins depuis que j'ai nettoyé le moteur pas a pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
unclecanard 0 Posté(e) le 22 mai 2009 debranche le + et le - de la baterie fais les ce toucher pendant un dizaine de secondes ,rebranches la baterie.cela enleve les codes defauts en memoire. sur les corsac'est une defaillance de la vanne EGR. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 23 mai 2009 j'essayerai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PRT7311 0 Posté(e) le 23 mai 2009 j y connais que dalle a opel mais tu peu toujour tenter de sortir la fiche du capteur de papillion et y mettre un coup de bombe a contact !! defois sa s oxide dans les prise e il y a un mauvais contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 23 mai 2009 deja fais j'ai tout nettoyer justement pour etre sur que ce ne soit pas un mauvais contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PRT7311 0 Posté(e) le 24 mai 2009 arf ; c est zarb elle consomme plus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 24 mai 2009 oui elle consome plus et a bas regime elle deconne a fond sa broute mais sa broute fort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D@m's 0 Posté(e) le 25 mai 2009 Tu devrais essayer de nettoyer ta sonde lambda a mon avis. Tu a toujours ton cata? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 25 mai 2009 non j'ai plus mon cata mais la sonde elle est sur le collecteur mais a priori je pense avoir trouvé sa viendrai de mon capteur d'arbres a cames Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PRT7311 0 Posté(e) le 25 mai 2009 ah pourtant sa ressemble enormement a un blem de sonde lambda et si en plus elle tire moin cherche pas plus loin !!! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 26 mai 2009 oui mais par rapport a mes codes defaults sa me donne plus un soucis de capteur arbres a cames que la sonde lambda et a la valise il me mettrai tout de suite default sonde lambda et pas autre chose donc je vai essayé le capteur arbres a cames il coute moins cher que la sonde lambda mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PRT7311 0 Posté(e) le 26 mai 2009 sinon trouve en une d occase !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fondzi 0 Posté(e) le 27 mai 2009 ouai mais je croi que je vai changer de voiture complet parce que celle ci commence a me faire bien chier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
