escrotox
probleme de boite de vitesse
salut, voilà, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse, la derniere fois j'ai pousser mes 3 premiers rapports a fond et d'un seul coup plus rien, plus de motricité dans les roues, et aucun bruit de casse.
Mes cardans sont bons, j'arrive a passé mes vitesses moteur tournant sans que ca grogne au passage de vitesses.
Un collegue ma dit que cela pourrai venir de mon embrayage qui serai flingué.
Pour ma part je penser plutot au differenciel.
Si vous voyer de quoi ca peut venir .......
merci
quand tu relache l'embrayage (vitesse enclencher) tu avance??
le disque est peut-etre hs ce qui fait que tu passe tes rapport mais l'énergie qui sort de ton moteur n'est pas transmise à ta boite donc forcement pas transmise aux roues!!!
quand je relache l'embrayage la voiture n'avance pas mais kan j'accelere vitesse enclenché le compteur de vitesse monte et le compteur kilometrique tourne !!
oui donc ta boite est bien entrainé mais ça passe pas sur les roues!!à moins que je me trompe mais comme tu l'a cité je penseré au différentiel!!!
je vais essayer de demonter ca ce week end, perso je prefererai ke ce soit l'embrayage, c'est moin chiant a changé !! lol
oui mais si l'aiguille du compteur tourne c'est que la boite est bien entrainé!!
ou bien regarder les tripodes en sortie de boite , avec les soufflés des fois on ne voit rien et en fait il sont cassés ( sa mes déja arrivé Exclamation )
dans tout les cas tu va t'en apercevoir rapidement au démontage Embarassed
Les cardans sont bons, enfin je changerai celui de droite qui a perdu sa graisse. L'embrayage ne semble pas avoir morflé, on peu le voir comment si il est naze ?
Dans la boite il rester 1/2 litre d'huile, demain je l'enmenne chez un pote qui va la demonter prochainement !!
lol sa me fait pensé a la mienne que je vien de démonte les planetere sont mort ils ont plus de dents les pauvres il on morflé pour ton embrayage kan ton disque est au rivé il est hs
regarde bien tes cardand si ils ce sont pas "déboité" sinon probleme au niveau du DIFFF
