mickael03 0 Posté(e) le 19 janvier 2012 Voila je met en vente ce lot de piéces comme j'ai dis sur ma presentation . -culasse de foudrie escort bda Piéces escort et cortina-8 Jantes rs2000 13x5.5 -10 jantes rs2000 13x6-5 jantes revolution 13x5.5-2 jantes ats 13x7-3 jantes ats 13x6-4 jantes cortina mk1 13.5.5-4 jantes style gotti 13x8-7 radiateurs-1 jeu parchoc mk1-1 casquette mk1-1 console-2 reservoirs mk1-2-5 demareurs-2 alternateurs-2 etriers de frein av -1 maitre cylindre-1 cerveau frein -3 filtre a aire kent carbu solex-1 mecanisme essuis glasse avec moteur mk1-3 volants-1 pedalier mk2-1 jeu disque ventile neuf-3 transmissions mk1-2 collecteurs echappement 4-1 moteur kent -1 boite 4 cortina -3 carbus weber rs2000 + 1 pipe d'admission-2 cales de pont 5cm et 2 de 2.5cm-Plusieur jumelle de ressort ar-1 levier de vitesse rs2000-Plusieur rotule de direction-2 bras de suspension-2 tampon de caisse-Plusieurs bouchons de radiateur-Plusieurs thersmostas-2 elices de refroidissement-jeu de panneau mk1-Toute moulure de cortina mk1-mecanisme de leve vitre cortina mk1 -2 Joints de vitre mk1 -2 pont escort mk1-Mac pherson avant complet a tambour -Mac pherson complet a disque -Moteur 1300cc complet avec sa boite 4 -2 jeu Siege avant pour une 2 porte de couleur noir mk1-4 roue d'époque mk1Piéces lotus: -cache soupape -3 vilebrequin -pompe a esence -ressort de soupape (double ressort) -2 crepine -8 poussoires -coussinet arbre a came -distributeur -cloche thermostat -2 tole entre moteur et boite -entrés de transmission -cylindre blog bras de suspension -volant moteur , disque , mecanisme , butée -4 petites pipe admission + joints -1 gros pipe admission + joints - une elice -2 pompe a huiles + filtre - 1 tete delco - Divers petite choses + boulonneries Faire offre pour le lot . J'ai mis quelque photo J'attend quelque reaction Le lot ce discute avec mon pére comme moi je suis le garcon , son numero de telephone pour le contacter est la 0475.72.27.71. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 19 janvier 2012 Tu fait tout en lot? rien par pièce? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mickael03 0 Posté(e) le 19 janvier 2012 J'aimerai bien vendre tout le lot sinan le meilleur va partir et ensuite avec le reste je serais plus le revendre :s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 2 septembre 2012 Des news Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
