Binet
Mk1 Escort
Elle sera bien lisible vu que pour le moment elle ne correspond pas...
Reception des renforts
La frappe est faite, il ne reste plus qu'a souder.
Ce weekend, premiere pour moi...je me suis essayé à la carosserie et c'est pas evident du tout....
Il reste encore à peaufiner un peu mais je suis assez satisfait Very Happy
tu pourras tjs te recycler comme colleur d'affiche , romain Very HappyVery Happy
je passe peut etre te voir samedi matin prochain
Normalement je serai par là si j'ai pas d'affiches à coller...
elle est pas là normalement......
et il y a une étoile à chaque bout.....
tu l'aurais pas refrappée Very HappyVery HappyLaughing
Un peit coup de peinture, pas evident....
Carter modifié
Et remontage
Quand je change le moteur je fais comme toi, peinture neuve partout!
Bravo sa lui donne un bon coup de neuf ! cheers
joli, bon boulot.
Une question, ton carter, il a quelle contenance ?
Quel est l'interet de l'avoir modifié ?
A+
Erwann
Merci
Normalement j'ai ajouté quasiment un litre. Je veux eviter le dejaugeage.
Pour la casquette de tableau de bord, j'ai envoyé deux mail à deux fabricants et toujours pas de nouvelles...
Rominer a écrit:
Merci
Chez custom carbon, il y a qqchose pour Mk1 dash trim....
Je sais pas si cela convient, mais en tout cas que du bien de ce gars, il m'a fait un parechoc pour mon MK2 et c'est top qualité. Il travaille pour des pros de la course. Apparemment il fabrique à la demande, j'ai du attendre mais cela valait la peine. Car lorsqu'on retrouve pas d'origine, c'est pas mal comme remplacement.
C'est pas mal d'augmenter la contenance pour ce moulin.
Mon 1700, aprés quelques heures d'autoroute a 130 au GPS, en arrivant au péage, l'huile est tellement chaude que le voyant de pression s'allume au ralenti. La pompe est une HP et je suis en ventilo électrique. Pour y remedier dans l'urgence, j'ai augmenter mon ralenti mais je pense que la solution est dans l'augmentation du volume du carter d'huile comme il était fait sur les escort d'usine a l'époque.
En tout cas, elle va en jeter cette Mk1 Wink
Bon quelques nouvelles.
L'auto roule...à peu près. Mais il ne faut pas regarder les freins et la suspension.
Par contre le moteur chante ! ! ! ! Et les voisins ont confirmé...
Donc au programme c'est amortisseurs et freins et peut etre trouver un pont un peu plus long que mon 4.11
Queston:
Votre compte tours est il juste? Lorsque je suis à 1000 tours/min le moteur tourne en fait à 700 tr/min.
Y a-t-il un reglage ?
Merci
Sympa!!
Pour ton compte tours, hormis un mauvais branchement, je ne voit pas.
Le compte tours doit être sur le - bobine. sinon, met en un annexe sur pied ou ailleur dans l'habitable. Avec un moulin qui respire, vaut mieux etre précis.
Je l'ai branché sur les deux fils prevu à cet effet en attente dans le faisceau.
Tu les a tester ces fils pour savoir d'où ils proviennent.
Sinon, re-tire un fils directement depuis le - bobine, ensuite un +12v et une masse.
Aujourd'hui, passage au controle technique...heureusement que c'est un copain..
Et visite d'un copain
Salut
Désolé pas beaucoup de nouvelles mais je suis en plein déménagement et je n'ai pas encore internet mais ça ne saurait tarder.
Sinon j'ai acheté un pont et un train avant de RS1600, qui normalement sont les même que les Mexico, à "Cedric le troll" et donc je suis en train de leur refaire une petite beauté.
Je mettrais des phots dès que possible.
A bientôt
Pour ta pression d'huile, pourquoi ne pas avoir augmenté aussi l'indice de visco de ton huile?
C'est comme cela qu'on gauge l'indice de visco de l'huile.
On met le plus petit indice possible à Froid et en fonction de la temperature ou de la pression a chaud, on joue sur l'indice.
Si trop chaud ou manque de pression a chaud, on passe à un indice supérieur,
Si c'est l'inverse, on passe à un indice inférieur.
salut Rominer,
tes amortos ont les même références pour les Mk2 ??
la facture ??? combien ????
en tout cas joli travail
t'as changer quoi sur ta transmission pour de voir mettre une telle cale en alu?
C'est l'arbre de transmission du 1100 et donc c'est pas le même entraxe que la tulipe du pont de Mexico. Il a fallu faire une entretoise pour adapter.
Pour les amortisseurs avant j'ai pris une ref de capri et pour les arrieres j'ai pris pour une Mk1.
Je crois que les fixations des amortisseur arrieres sont differentes sur les Mk2 , non?
Oui en effet, cette pièce est plus grosse sur les cortina 1600 qui sont les donneuses de pièces pour les mexico.
Les fixations Mk1 et Mk2 arrières sont différentes.
oui je crois que les MK2 ont un silentblocs de chaque coté, et les Mk2 une tige et un silentbloc...si je me trompe pas...
et pour les AV tu as monté du Capri alors !! les miens sont fatigués ....
oui je crois que les MK1 ont un silentblocs de chaque coté, et les Mk2 une tige et un silentbloc...si je me trompe pas...
pas forcement, il y a 2 montages sur les MK1.
le premier montage comme la mienne avec une traverse démontable où sont fixés les amortisseurs.
et un 2ème montage type MK2 avec amortisseurs tige/oeil.
Avec cette pièce alu, l'arbre est pas trop long ? il ne rentre pas trop dans la boite ?
A+
Erwann
merci Erwann pour l'info !!!
ce qui m'intéresse c'est trouver les cartouches pour l'avant !!!
Normalement l'arbre de transmission n'est pas trop long.
Il me tarde de la reposer pour tester sur route !
Elle fait combien la cale ?
il ne faudrait pas qu'en appui l'arbre rentre en butée dans la boite.
A+
Erwann
La cale fait 15mm d'epaisseur, je ne pense pas que l'arbre vienne en appui sur la boîte.
J'ai reçu les tirants de pont avec les supports a souder sur la caisse.
Quelqu'un a-t-il deja soudé ces supports? Quels sont les reperes?
Merci
Je crois qu'il y aura bientot une Mexico à vendre...
Je viens d'ouvrir le moteur qui quand je l'avais acheté avait "2000km". J'ai du faire 300 bornes au maximum et il est pas joli du tout....
Pistons et segments morts, vilo marqué, les chemises tombent en miettes et même l'arbre à cames est marqué....
Démoralisé
Tu n'es pas verni pour le moment,mais ne te décourages pas.
Pas de chance mais comme dit plus haut, ne pas se décourager. Un gors boulot a été fait sur cette auto donc se serait dommage d'abandonner. Refaire un moteur c'est pas le pire ou bien en trouver un "saint" d'occasion c'est également possible.
Perso quand ça ne vas pas avec une de mes autos, je la laisse de coté un petit moment pour décompresser en ensuite je l'attaque à nouveau.
Courage pour les contre coups .. Prends peut être un peu de temps et / ou de recul si tu en as vraiment marre ..
Patience .. Very Happy
courrage!
moi je suis parti pour un long moment sans escort...
et oui je recommence une caisse a zero...
et pour te dire je vais sabler prochainement
et puis
et puis ....
Strapidos a écrit:
courrage!
et puis
et puis ....
et la mk1 jaune,tu l'as vendu aussi?
ton mk2 blanche,elle etait trop belle
non justement c'est la jaune que je refait...
la blanche etait bien ...je regrette !
mais bon encore d'autre projet ...
Merci pour vos encouragements.
Je vous met des photos dès que possible.
D'origine, les 771M sont chemisés ou pas ?
il me semble que je nai pas vu de chemises sur le mien....je vérifie et je te dis
