mrk
[VDS] Toutes pièces EG6 - Swap, frein, train, & more
Cause choc aile avant et arrière droit
Tableau de bord, panneau de porte, moquette => EG5 (gris)
Le reste était d'origine.
Élément extérieur, la malle et le becquet uniquement
Swap complet : Moteur/ecu/tringlerie/boite/cardan - 1000€ - VENDU
Maitre cylindre - 100€
Étriers av/ar - 150€ - VENDU
Fusée avant/bras arrière - 200€ - VENDU
Sièges - 50€ - A LA BENNE
Banquette - 30€
Jantes EK4 - 400€ - VENDU
Suspension Koni Jaune + Ressort Eibach - 200€ - VENDU
Bras inférieur av ou ar - 75€ la paire (Silentbloc energy récent)
Boite à air - 50€
Volant - 50€
etc...
Prix fdpout
Plein de pièces en stock, faites vos demande Smile
Salut je recherche les plastiques arrière et le petit coffre ou il y a la roue de secoure d'EG6 ainsi que la banquette pense pouvoir les envoyer par la poste ou transporteur?
Si oui a combien ferais tu tout ça avec les frais de port?
merci Smile
Salut
les gros plastique latérale ? juste les noirs ?
plastiques et bac je dirais 50€
et 30€ pour la banquette
hors frais de port.
pour les frais faut que je vois la place que ça prends, le nombre de colis et le poids.
Comme dit les pièces sont pas encore dispo car la caisse est encore bloqué par l'assurance Wink
Je peux déjà voir pour la banquette comme j'en ai déjà 2 en stock pig
En fait il me faudrait les deux grand plastique noir tout l'arrière plus simplement Laughing
En gros ça sauf le cache de la malle
oki, j'te tiens au jus quand j'aurai les pièces et un prix pour l'envoi
désolé cityhunter, mais les plastiques sont vraiment pas en bon état et incomplet Mad
j'ai réçup quelques petits, mais les grands latérales c'est pas la peine.
Quand même intéressé par la banquette ?
Désolé elles sont vendues
Ainsi que le swap, les fusées et les bras arrières et les disques/plaquettes.
Je mettrais une listes les pièces restantes semaine prochaine
pas sur la voiture directement, j'en ai une autre, mais réservé euh
La banquette que tu vend c'est bien l'assise + les dossiers sinon si tu a des photos des plastiques même sil manque des morceaux et si ils sont abimer c'est pas très grave c'est les deux cotés et le petit coffre qu'il me faut principalement
oui la banquette c'est l'assise + les dossiers,
les grands plastiques je les ai laissé dans la caisse, je peux les récupérer mardi
je t'envoi des photos de ce que j'ai déjà récupéré demain.
salut je cherche la partie en plastique noir qui se clipse a l'extérieur du pare-brise le long du montant qui fait le joint entre le pare prise et le montant coté conducteur si tu as ça et que tu peux me donner un prix fdp in. Merci
salut est ce que tu vendrai le papillon d'admition seul
si oui combien avec les frais de port (42000 saint etienne
merci
Salut je recherche pour EG6 :
- Seuil de porte
- Entourage frein à main et levier de vitesse
- Console centrale
MP si tu as ça et si oui combien ton prix livré.
Merci
Les seuils de porte et entourage de levier, je les ai peut-être en stock faut que je vois.
L'entourage du frein à main j'ai pas.
Console centrale j'ai de sûr 10out
les fdp ça dépendra si j'ai le reste
Ca roule tient moi au jus Smile
Salut , aurais tu un bouton de chauffage chaud/froid "va et vient" a tous hasard ?
Et aurais tu aussi la trappe de la malle de coffre d'eg6 ?
Merci de ta réponse même si négative!
faut que je vois, j'arrive pas à mettre la main dessus
