Frost54
D15b2 probleme !!!
Alors voila coups de fils passé chez Honda , 293.54 € , donc je pense resté piéton Sad encore quelque temps ( le temps de trouvé une bonne occasion Smile )
Non , un seul , je lui est bien précisé que j'en avait qu'un seul qui était mort , il ma demandé ou il était placé ( haut ou bas ^^ ) et il ma annoncé le prix !!! :s
On a eu des soucis similaire sur la civic de ma copine .
Durant l'hiver on arrivai plus a la demarrée du tout sa ressemblai a une panne d'essence ayant le plein , et apres avoir regarder un pe partou j'ai vu une micro fissure sur la tete de l'allumeur . j'ai changer le capot de l'allumeur depuis elle demarre direct .
Pour les soucis du ralenti , les broutages pareil meme souci. je suis tombé par chance sur une concerto avec le meme bloc dans une casse prés de chez moi j'ai recuperé l'injection complete (20 euro) et j'ai remonté complet dessu . Depuis plus aucuns soucis , quelque legere difficulté a monter dans les tours en plaine charge mais les fils de bougie sont percé de tout les cotés. Pour les broutages je pense qu'on pe faire difficilement pire que sur celle de ma copine vtec inside a testé et peut approuvé .
essaye de remplacé le corp d'injection ca prend 10 minutes tu sera fixé . Car j'ai déja testé d'autres injecteurs d'un moteur de 50 000 km et le souci ete toujours là .
Vu le nombre de personne qui passe leur LSI de double injection à multipoint, tu devrais trouver ça d'occas sans trop de problème Wink
Je poste ca dans la recherche et je regarde partout de tout façon ( me manque trop de pas la roulé Smile )
Je confirme euh
Petite précision, j'ai vu que tu cherchai un injecteur principale et dans ton pots de recherche tu mets que tu veut celui du bas. Celui du bas c'est l'injecteur auxiliaire, le principale est en haut Wink
Oui merci j'ai vérifié après dans la revue technique est je me suis tromper Embarassed
Salut tout le monde
Injecteur changé bougie beaucoup moins sèche , ca essaye beaucoup plus de démarré mais c'est pas ca , donc pour l'instant je fais un stop sur les réparation ca commence a me couté chère alors je regarde si je la répare , la revend dans l'état ou je ne sais pas encore .
Sinon, tu n'a pas gardé l'ancien filtre à essence par hasard? étant donné que ça ne démarre plus depuis son changement....
ah non je ne l'est pas gardé vu que quand je faisait coulé le reste d'essence c'était vraiment sale :s par contre j'ai regardé d'un peu plus prés toute a l'heure le code 1 ( que j'avais eu voir un peu plu haut Smile ) la revue dit "capteur d'oxygène" c'est la sonde lambda ??
Ouep. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui empêche de démarrer. C'est une sonde qui corrige ton mélange air/essence pour la pollution, quand elle est morte l'ecu prend une valeur par défaut et renvoi un code erreur mais ton moteur tourne toujours. C'est bizarre que tu es autant de code juste par le changement d'un filtre à essence euh
Ton alternateur aurait pas fait griller le faisceau à un endroit?
Sinon, moi je dis, c'est un signe pour t'encouragé à passer le mpfi Laughing
Pour se qui est de grillé le faisceau à un endroit , peu être j'y pense aussi ... mais bon pour la sonde lambda c'est pour savoir je devais la changé .
Pour l'instant , mise a part la méga-explosion que j'ai eu dans le pot au quelque premier coups de clef , je ne vois pas ou regardé d'autres ... :s
tu peut faire une vidéo pour voir ce que ça donne quand tu met un coup de clef?
Sinon, t'a fait les bougies? les cables sont bien rebranché dans le bon ordre?
Les câbles sont bien branché , mise a part nettoyé les plots dans la tête j'ai rien fait d'autre il y a des étincelles , je vais faire la vidéo et je vous envoie un lien Smile
Tu n' aurais pas un bouchon dans l' echappement Suspect .
Essaye de démarrer en retirant la ligne d' echappement en ne laissant que le collecteur pour voir Wink
Voila j'ai fait 2 vidéo ( une sur le moteur et une a la sorti du pot ) désolé je n'avais pas le 10 mégapixel sous la main donc qualité pas top !!
Voila pour le moteur :
Je viens de faire un dernier test , j'ai donc pour cela débranché l'arrivé d'air ( celle qui a aprés le filtre a air je sais que c'est pas très bien Embarassed ) et sa s'approche , elle était pas loin de démarré Oo
en plus j'aurais bientot tout le necessaire a vendre normalement What a FaceLaughing
Mais mdr non mais c'est vrai que je trouve ca interessant mais je ne suis pas assez calé ( la preuve ca fait 2 moi et demi que je ne roule pas la mienne parce que je n'arrive pas la reparé :s )
Petite pix au passage Smile
Salut
Je viens de retourné sur ma voiture , ben c'est pas encore ca , mais elle a presque démarré Smile Alors j'ai une question ,
Quel sont les arrivés d'air qui nécessite le plus un contrôle et qui risquerai le plus d'être encrassé ou bouché ?? et si possible ou elle se situe !?! cheese
Je sais que j'ai déjà regardé quelque arrivé mais c'est peu être pas les plus importantes et je préfère avoir un avis autre que le mien et mon entourage ( qui ne connaisse pas la voiture je précise ^^ )
Parce que depuis le début je suis concentré sur le carburant , l'électricité , mais je n'est pas vraiment regardé tout se qui touche a l'air , et si je ne me trompe pas , pas d'air , pas d'explosion !! Smile et je ne vois rien qui pourrai être défectueux ailleurs !! Donc je pars sur un problème d'air Smile .
Je préfère tout tenté avant de me décidé sur ceux que je ferai avec !!
J'ai quand même vérifié les câbles , prise où on n'a accès ( sauf a l'ecu que j'ai démonté pour voir le faisceau ) pour moi c'est bon , pas de signe de "grillade" Laughing ou quelque chose comme ca !!!
Pas encourageante c'est vidéo What a Face Pas un pète de quoi que se soit Neutral
Problème d'alim en air Neutral a part si tu as laissé un chiffon dans le tube d'admission... Tu peux dévisser le couvercle du plénum d'admission (la ou c'est ecrit PGMFI que tu as peint en rouge) sinon bah après ça se passe dans le collecteur.
Tu l'as acheté où ton filtre à essence? Rondelle remonté dans l'ordre? capuchon enlevé? Laughing
Etant donné que le problème est survenu après changement de ce maudit filtre...dois y'avoir un truc pas clair entre le filtre et le moteur, peut être qu'il à un défaut aussi. Tu connais pas quelqu'un qui peut t'en prêter un pour essai Laughing
Le filtre vient de chez oscaro , les rondelles sont bien montées , capuchon enlevé ^^
Citation :
Je pense que je vais voir de se coté la !! Smile
J'ai déjà essayé sans le capuchon et a part avoir démarré 4.5 sec cheese a je pense environ 100 tr/min
il y a eu un bon jet de fumé vers le haut qui est sorti de la petite grille qu'on voit sous le capot PGMFI :s ca part contre je ne sais pas si c'est normal Shocked
L'essence arrive bien a cette endroit ( en vert Smile ) et j'ai aussi débranché , mis le tuyaux ( en rouge normalement ) dans un bocal , j'ai juste enclenché la pompe est l'essence arrive vraiment bien et propre !! Donc je sais pas la piste du filtre a carburant est a suivre , mais se que tu dit n'est pas faut , c'est arrivé depuis le remplacement seul truc qui est dommage , c'est que je n'est pas eu besoin de la voiture le jour du remplacement du filtre alors peu être quelle le faisait aussi a ce moment la Smile ( avec l'ancien filtre )
C vrai que c'est compliqué , je vais voir comment je peu faire pour démonté la ligne car je n'est pas tout les outils a disposition Smile
Bon j'ai déjà fait le test sans mon pot pas de différence , je vais voir pour virer toute la ligne Smile
On ma dit d'essayé avec du StarPilote directement au dessus de la grille ( celle en dessous du boitier rouge PGMFI ) je les faits , un peu de mieux elle a démarré vraiment vite fait , a régime très très bas est plu rien .
J'ai encore essayé de changé mon ECU ( toujours se code 0 ) rien ne change .
J'ai regardé la sonde sur le collecteur d'admission si il y avait pas de problème par la , rien .
Je vais essayé de voir si quelqu'un de mon entourage qui est dans les Japs si il ne peut passé la voir parce que la ca craint ...
tu es sur que l'essence arrive bien au filtre?
plusieurs solutions:
>shunter le filtre a essence
>vérifier qu'il y ait de l'allumage
>pour moi, si elle a démarré au startpilot, c'est qu'elle n'a pas à boire
>pas de problèmes au niveaux des culbuteurs?
L'essence arrive bien parce que j'ai testé après le filtre et tout va bien , j'ai vérifié aussi mes étincelles de bougies un peu faible alors j'ai nettoyé les plots a l'intérieur ( le problème c'est que je ne pas un 2éme allumeur sous la main pour testé correctement et personne que je connais dans mes coins qui en a un :s ), depuis que j'ai changé les injecteurs , les bougies ne sont plus aussi sèche quel était la première fois que j'avais vérifié et au niveau des culbuteurs , une personne est venu m'aider et ca serez ok ainsi que la distribution .
Trouve toi un autre filtre pour tester, c'est pas clair!! il y a peut être du passage d'essence mais si la pression n'est pas correct ça le fait pas.
Je viens de parlé a un mec qui a été en formation ( pour les moteur V-tec chez Honda dans le sud ) et en fait j'aimerai savoir s'il y a un capteur PMH , et PMB ??
Il m'a dit qu'il se peut que ces capteurs la soit mort , n'envoie pas les information a l'ECU et qui ferait que je ne démarre pas ...
Vous en pensez quoi ??
Oui aussi, mais ça revient à changer ton allumeur car il est dedans Neutral
Mais si tu dis qu'il y a de l'allumage...
Ben c'est se que mon père vient de me dire , il a eu un problème comme ca sur son Grand Cherokee , et il n'avait pas d'étincelles par contre . Je vais vérifié quand même ca sera un point a écarté si c'est pas ca Smile
Question bete.... essaye de controler ton regulateur de pression d'essence. Parceque si il fait le con et qu'il decharge en permanence tu n'aura pas asser de pression pour demarrer mais peur etre asser pour lessiver tes bougies.
si t'as besoin de pieces j'ai du stock...
lol merci pour les pièces par contre non je n'est pas contrôlé la pompe puisque j'ai de l'essence qui arrivé ( même très bien ) . Et elle s'enclenche aussi correctement .
Si t'as besoin de faire des testes, j'ai un ecu, une injection complete, je peux te les preter, pour faire des essais mais j'ai pas de main relay d'avance..
Mon main relay et neuf de chez neuf ( il doit avoir 8 mois grand max ) j'ai un deuxième ECU , les injecteurs changé aussi ^^
tu as fait un test pour voir si tu n'avais pas de prise d'air?
non, en peripherie du collecteur d'admission... les durites en tout genre... et notement celle du mastervac!
j'ai contrôlé quelque arrivé d'air s'il elle n'était pas bouchez mais je vais encore les contrôlés ( j'ai demandé un peu plus haut pour ca )
pas bouché forcement... mais l'inverse! si elles doivent juste faire une depression et qu'a la place elles aspirent de l'air! :s
Essaye de condamner la durite qui va au master vac, voir si ca ne chope pas d'air...
Aussi... je repense a une chose ... une pompe qui debite ne fais pas forcement de pression... Wink
Si tu as un ami qui a un mano de pression d'essence que l'on met sur le filtre (ceux qu'on trouve sur ebay par exemple) emprunte lui et fait un test voir si elle pousse a 3bars ou si il y a franchement moins.
