civicandruns
upgrade freinage EG3=> arrière ED7 + avant EG6
slt
voilà j'aimerai installer les freins de mon ED7 sur l'EG3 de ma femme.
pour l'arrière, cela ne devrais pas trop poser de problème hormis la réalisation d'un support pour la barre anti-rouli.
mais concernant l'avant, je ne sait pas trop ce que je suis obligé de changer ou modifier ou autre.
si quelqu'un à déjà eu cette expérience ou si l'un(e) d'entre vous connais ces deux modèles sur le bout des doigts, merci de m'aider.
à très vite
le chassis d'une eg est déjà prévu pour monter une barre anti roulis d'eg5 ou6, il suffit seulement d'en trouver une, si tu n'as pas le kit d'adaptation, les pièces sont dispo chez honda, mais attention à ne pas dépasser un diamètre de 19 mm pour la barre, car certains ayant monté une d'itr, ont vu les fixations s'arracher.
juste pour info, à quoi sert la barre anti-rouli?
est-il possible de la fixer donc avec support châssis EG5 ou Eg6 mais aussi sur bras ED7?
la barre anti roulis a pour but de stabiliser les trains roulants en virage, la voiture tangue beaucoup moins.
je ne pense pas que la barre d'ed7 se monte sur eg, elles sont différentes.
il faut des cables de frein à main d'eg5, car il y a un levier arrière sur l'étrier qui permet de serrer les plaquettes sur le disque, pour faire office de frein à main.
et celui dans le systeme de freins à tambour n'est pas compatible
les systemes à tambour et à disques sont totalement différents, les cables de frein à main, et les durites de frein différent.
mais la modif est faisable
bien vu... l'ami
il faut juste changer les câbles ou aussi le levier?
au fait pour info les durites de frein EG3 se montent-elles sur étriers ED7?
Pour l'avant, je doute de la choses car il me semble que sur ED/EC, il y a une jambe de force entre le bras inférieur et la traverse avant, chose que l'on a pas sur EG Neutral
+1
pour les flexibles je pense que oui mais renseigne toi car si tu commandes sur le bouquin gt2i il y a marqué "sauf ed".
parcontre pas besoin de changer le levier.
pour résumer:
-train ED7
-barre anti roulis +supports EG5/EG6. Quelles diamètres les deux barres?
-câbles frein à main ED7 ou EG5/EG6
-durites freins ED7 ou EG5/EG6.
vous êtes d'accord?
ensuite concernant le freinage avant:
-train EG6
-?? barre anti-roulis, supports EG6 ??
-?? durites EG6 ??
est-il possible de mettre disques EG6 (262) avec étriers EE8?
merci pour vos réponse expérimentées. Wink
Les trains avants ED et EG ne sont pas les memes.
Apparement, les durites de freins non plus (j'ai regardé sur des sites de ventes, les references ne sont pas les memes)
Les barres antiroulis avants eg5/eg6 sont les memes. 21mm diametre
Les barres arrieres non. eg5 13mm et eg6 15mm
Les cables de freins ne sont pas les memes...
t'es pas chounards dans l'ensemble... Shocked
je sait que les train sont différents. donc étriers EE non montable sur train EG6?
à priori, il existerai un adaptateur pour passer disques 11" ou inférieur sur train d'origine sans changer celui-ci.
http://www.fastbrakes.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Civ11OEM
concernant les durites, il me semble avoir trouvé identiques pour les 2 modèles à l'avant mais à l'arrière...?
barres anti-roulis avant montage ok sur EG3?
les câbles frein sont donc incompatible ED7 sur ED3?
Pas mal, cette platine! drunken c'est bon a savoir!
pour les durites, j'ai regardé sur plusieurs sites et c'est pas les meme refs... et sur ed7, selon les millesimes, y aurai aussi des differences... pale
Pour les antiroulis, sur eg3, il te faut les 2 bras inferieurs eg5/6 et une barre complete (barre + silentblocs et cavaliers + les biellettes de liaison de bras)
Et non, les cables ne sont pas compatibles, ce ne sont pas les meme sur tambours et etriers.
pour adaptation barre anti-roulis, j'ai mis sur EG3 les bras inf.de mon ED7 (avec fixations barre) donc pas obligé de prendre du EG5/6 mais il me faut tout de même barre+supports+biellettes si possible en 15mm.
concernant compatibilité des câbles, je parlais entre câbles ED7 et EG5/6 pour poser donc sur EG3. possible?
Sur que ce sont les mêmes points de fixation pour la barre entre ED7 et EG6? Me semble qu'elles sont pas identique Neutral
Ouai, mais si les fixations sur la caisse sont pas pareil ça peut jouer sur la position de la barre donc ça pourrait ne pas tomber en face des trous des bras Suspect
Parcontre comme zed te la dit à l'avant c'est 21mm sur EG5/6 donc si tu veut du 15mm....
