yxium
d15b2 > d15b7
oki merci de l'info, je vais me mettre en quête du graal alors Neutral (plutot DES graals...fin bref!!!)
Et truc qui n'a rien à voir avec cette histoire : Jen peu plus d'attendre la futur CG de Combiné fileté zenky XD (d'origine c'est pas TOP!!)
PS: si quelqu'un à du matos, qu'il me fasse signe, pour l'instant je n'ai rien trouvé à prix abordable!
une autre question qui me tracasse, ZED ou d'autre personne qui on fait la motif:
Comment fais ton pour reconnaitre les différents capteurs (ils ne sont pas positionnés au meme endroit d'un collecteur a un autre) et c'est le même problème avec toutes les petites prises de reniflard...
fin il ne faut pas se tromper entres les différents capteurs et les différentes prises de reniflard
zed a écrit:
merci pour les tofs Wink par contre je reste sur du zenki pour les amorto (au pire bilstein, ce qui n'est pas mal non plus Razz )
PS: j'ai trouvé ca, c'est pas mal, sauf les fdp font mal...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CIVIC-CRX-ZC-88-91-1-6L-SOHC-NEW-DISTRIBUTOR-TD-02U_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem270371775372QQitemZ270371775372QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
futur a écrit:
Au pire affraid :
c' est le top Bilstein, pour ma part, il n' y a pas mieux Wink
vtec-inside57 a écrit:
Au pire affraid :
Je sais, je plaisanté en disant au pire^^
Sinon ZED, il y a 100$ de fdp Laughing
encore une petite question :
J'ai surement l'occasion de récupérer : faisceau moteur d'ed9
Donc je peus utiliser:
la partie harness d'injecteur (mm si je prend un collecteur de D16Z6?)
la partie de l'allumeur, je pence pas que c'est les meme cosse due pour le TD-O2u, mais quelqu'un pourrait me le confirmer?
merci
Recupere!!!!
tu aura besoin des prises d'injecteurs ( en laissant une bonne marge de fil). Et prend aussi les prises de l'allumeur ca peux servir... Et prend les harness de l'ecu (pareil en te laissant une bonne longueur de fil) Ca te servira de "stock de connecteurs" Wink (et ainsi eviter de couper ton faisceau d'origine)
Tu vois l'astuce?
Si tu veux, je vais au 2eme rasso eg-team debut aout, donc si tu viens, tu pourra voir directement les modifs faites sur le moteur. Wink ca sera plus parlant que des longs discours....
Suspect
Desolé c'est le rasso honda-squad! Z'ai buggé! boulet
et il est vers où ce rasso? je situe pas trop^^
Sinon j'ai compris l'astuce, mais je ne savais pas si il y avait des differences entre les faisceau des pièces que je vais avoir (collecteur de D16Z6 et allu TD-O2u) et le faisceau d'ed9!
Donc si c'est le même faisceau, je vais prendre tout le faisceau moteur, ca sera plus simple
Juste pour confirmation: le faisceau moteur de D16Z6 ou D16A9 ira pour mes futurs pièce, non?
sinon ca serait simpa pour le rasso^^
Pas besoin du faisceau complet.... ca ne te servira a rien surtout pour 5 fils a modifier! cheese Si tu peux mettre la main sur un faisceau de D16A9, ca serai parfait pour les morceaux a recuperer.
Le rasso aura lieu a Mende pour les details, regarde sur le lien ou contact Japanimport.
http://hondasquad.xooit.com/t96-2eme-Rasso-HondaSquad.htm
oki oki! ben je vais juste prendre harness d'inje, la grosse cosse de l'allumeur et une des cosses de l'ecu pour récupérer quelque pins.
Sinon pour le rasso, il faut que je voye à combien dekilomètre ca serait de chez moi!!!
Et sinon ZED, tu veus pas venir dans les gorges de l'ardèche le 10mai ^^
Pour l'instant, j'ai pas prevu de descendre pour le 10mai... lol!
Grenoble - Mende: 276km cheese
Pour le rasso d'aout, je descend pour au moins 3/4 jours.... Wink
oki pour l'info des km
Ben ca dépendra de où je suis pendant les vac^^
Défois, d'ici aout le mpfi sera monté si j'ai trouvé toutes les pièce qui me fallait Razz
Tient moi au jus, des que t'as tous ce qu'il te faut! Wink je serai plus pres, ca serai volontier que je t'aurai donné un coup de main....
Sinon, c'est pas monté d'ici aout, et que tu vient au rasso, t'aura l'occasion de voir ce que ca donne avec quelques trucs en plus... cheese
quelques BONUS Razz
Sinon, une dernière précision, au niveau de l'allumeur, le TD-o2U à la même cosse que celle qu'il y a sur le faisceau du D15b2? Il suffit donc de rajouter deux fils à la grosse cosse deja présente sur le faisceau moteur DPFI donc, sans changer toute la grosse cosse, non?
merci de la précision Wink
Non, c'est pas les memes, le B2 a un connecteur 5 broches et le td-02u a un connecteur 7 broches... j'a repris le connecteur du B2 que j'ai installé sur les broches du td-02 et les 2 cosses qui reste (celles du CYL) sont reliés aux fils rajoutés et reliés a l'ecu...
ok je vois le truc, donc on garde les deux parties de la grosse cosses du B2 (femelle/male) et les 2 fils en plus sont sur une petite cosse apart donc.
Si tu aurais la motif de faire une ou 2 tofs de ton installe, ce serait simpa Razz
et merci pour le coup de main Wink
D'ailleur soichiro, je sais pas où il en est...
Pour soichiro, bonne question! lol A mon avis, il doit pas dormir! cheese
je te fais les photos des que possible....
Pour le problème du capteur qui allume le voyant moteur, as-tu trouvé une soluce?
Je ne sait plus trop où tu en parle, mais je m'en souviens Laughing Un capteur qui se trouverait dans l'aile pour les D16A6
Pour l'instant je ne m'en suis pas occupé, j'ai eu des traveaux nettement plus lourds a faire..... Et j'ai toujours pas reussi a mettre la main sur une ED7 a la casse pour lui piquer son capteur.... mais je vous tient a jus des qu'il y a du nouveau....
oui, 3fils a mettre ou recuperer des fils qui ne sont pas utilisés.... en C9 C12 et C13
telecharge toi le workshop des ED et tu auras tous les details... Wink
Humm, pas bête!! en plus je l'ai deja
Yop!
Je reviens un peu sur le MPFI pour nos D15!
Il y a une petite chose dont je souhaiterais avoir quelque lumières pour éviter de faire des achats dans le vents Rolling Eyes
Vous dites que tous les collecteur de série D sont compatibles avec cette modif, mais parcontre étant donné qu'il ne sont pas tous en obd0, je voulais savoir si vous aviez quelques exemple de moteur donneur d'organes?
D16Y8?
D16Z6? (je crois que non)
Et le D16A9, j'ai entendu dire que les collecteurs ne ce montaient pas sur les culasse simple arbres, info ou intox??
voila, voila cheese
Vrai! il ne se monte pas. Pour le collecteur, peu importe l'obd... le mienne vient d'une civic MA6 de 95/96 en obd2. Celui du D16Y8, je le trouve bizarre... euh
OK, donc aucune différence de connecteur suivant l'obd?
J'proposais le d16y8 parce que sur ebay motors y'en a pas mal Smile
les connecteurs des capteurs sur le collecteur sont les memes.
Donc si j'ai bien suivi, Admission de D16Z6 + PM7 c'est bon, non?
Manquerait juste l'allumeur (td02u) et le faisceau, c'est sa?
YEP! mais si tu as l'occaz de mettre la main sur un PM6 (ebay, bonjour! Wink )et a partir de 90...
le pm6 marche mieux que le pm7... Wink et les modeles a partir de 1990, on peut les modifier pour mettre un porte eprom et ainsi mettre une bonne carto... ( Piv evo2 par exemple. )
Les PM6 avant 90 ne sont pas les meme?
Parceque sur ebay il y en a mais 88-91, donc je sais pas si sa va
les 88-89 ne sont pas "puceable"...
la difference est uniquement interne. les connecteurs sont les memes.
Mais de toute façon, meme sur un PM7 c'est possible de faire une carto non?
Sa a l'air bon tout sa cheese
Donc ouai je vais peut-etre partir sur un collecteur D16Z6 + PM7, tout ça ce trouve assez facilement, le plus compliquer c'est le TD02U, les prix sont un peu haut Laughing
regarde sur ebay en neuf.... ca peut etre interessant.
je vois si j'en vois un interessant et je te tient au jus. Wink
fouine de temps en temps dans les casses, on ne sait jamais.... p.s: les rovers a moteur honda avait les memes allumeurs que les civics...
J'ai regardé sur ebay justement
257.50$ livré soit 182€ euh
Je vais voir dans les casses, si tu as le model precis de rover qui avait des TD02u en allumeur sa serait cool, je vais me renseigner de mon coté et faire le tour des casses, je pense que c'est ce que je vais me prendre en premier, une fois que j'aurais l'allumeur je verrai pour le reste des piece, etant donné que ça a l'air assez dur a trouvé Laughing
edit: apparemment sa serait la Rover 216, a confirmé ^^
Pas de frais de port pour la france et en général, c'est sur ça qu'ils se touchent Laughing
Ouai c'est ce que je vais faire, mais demain, pour l'instant, dodo time Laughing
En tout cas merci pour les précisions Wink
Parcontre, la méthode sans changer le faisceau moteur mais juste modifier celui d'origine en rajoutant des fils, elle fonctionne bien avec tous les collecteurs? Je sais je suit chiant:lol: mais me semblait que celon l'obd les connecteurs était différents. Sur EG4 LSI c'est un obd0?
Et sinon la sonde lambda, pas besoin de la changer pour le passage en multipoint?
