Cédric59
bouchon de vidange
gros soucis, lors de ma vidange sur le zforce, j'ai foiré les deux bouchons de vidanges des pont avant et arrière. j'ai abimé le carré dans le bouchon car ils été indéssérable. comment puis je faire pour les enlever et les remplacer?
merci pour vos réponses
Oui le carré est casi arrondi, j ai essayer avec une pince étaux mais ils sont vraiment fort serrer et ça ne bouge pas
Le pas est bien a droite?
2em solution le chauffé avec une lampe à souder  Rolling Eyes et le déviser avec la pince etaux
Marteau et petit burin.
Avec les coups, ça devrait faire décoller ta vis.
Comment ce fait il que ce soit serré comme ça ???
Ok bar je ne sais pas pourtant c est mou qui les ai serrer la dernière fois je ne sais pas cr qui il y a eu
Non d après mon concessionaire on ne les changent que si ils sont abimés
Avant de desserrer, est-ce que tu as essayé de taper dessus pour desserrer le pas de vis, pourrais-tu mettre une photo d'un bouchon sur le forum? dès fois en voyant le problème c'est plus facile
Non j ai essayer de desserrer le bouchon et je n ai pas de bouchon neuf encore j essaye déjà d enlever ceux la
Tu as essayé avec une clé à griffe.
Avec une petite meuleuse refait un hexagone ou carré cela peu fonctionner.
Tu peux aussi souder un carré sur le bouchon, généralement 2 ou 3 points de soudure à l'arc permettent de défaire ce genre de bouchon, évidemment faut changer les bouchons!!
merci pour vos conseil mais je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, le boulot pfff.
je vous tiens au jus des que se sera fait
encore merci pour toutes ces infos
Perso sur ma Kangoo j'ai réussi avec un carré un peu plus gros que j'ai légèrement taillé en biseau et mis en force a coup de marteau ..... pas trop fort les coup de marteau, le bouchon c'est de l'alu, puis grosse clef a molette.
Salut Cédric, alors ce bouchon ?
Sinon question fiabilité du 800, peux tu m'en dire plus, mon 625 est vendu donc je réfléchi pour le suivant.
le 800 une merveille, pourtant venant d'un quad 1000 cc3, je m'éclate beaucoup plus avec le ssv. pour le moment, 1600 km au compteur et juste les connectiques à rattachées avec des colsons et une courroie qui avait un défaut d'origine qui à été changer en 24 h sous garantie. sinon R A S
tu peut y aller les yeux fermés
OK Cédric effectivement , j'ai testé en passager, cela fonctionne plutôt bien. Part contre j'avoue avoir un faible pour le can am commander... A voir,de toute façon, mon budget sera bouclé fin Aout donc achat pour la rentrée.
