Fred33420
activer l'ODB dans le BSI
Bonjour tout le monde je cherche une ame charitable qui aurait le materiel pour m'activer la fonction ODB dans mon BSI
j'habite a coté de St andre de Cubzac en gironde
Merci Fred Rolling Eyes
je risque de passer sur toulouse courant aout si je l'ai pas fait avant tu penses pouvoir me le faire ?
c'est compliquer a faire cette manipulation ??
peux tu me dire quel sorte de materiel il faut parce que ca m'interesse d'avoir ca ?
Salut .
Avec biff , tu ne risque rien Wink
tony a écrit:
Salut .
oui j'en ai aucun doute je voulais juste savoir si il etait compliqué de se procurer le materiel pour faire les modif dans le BSI pour eviter de toujours embeter quelqu'un
bon du nouveau
passage chez un petit representant Peug et le gars me fait l'activation de l'ODB pour rien mais mais ca marche pas
je regarde alors mon afficheur Arrow c'est un type B donc a priori le bon
a vos avis ............
Fred33420 a écrit:
bon du nouveau
C'est le cas de le dire... Rolling Eyes
donc je resume
afficheur type B ok
commodo ok
BSI fait ............
voila la ref du commodo est ce le bon
ref
JAEGER
343 715 01
96186612ZL
8c1
est il possible qu'il y ait du cabalge a rajouter??
y'a t'il aussi un telecodage de l'afficheur a faire aussi ?
y'a t'il plusieurs type d'afficheur B?
un afficheur B est un B , rien a coder dessus .
Si l'option est bien validé , le comodo avec le bouton poussoir en bout et l'afficheur un B ,ca doit marcher
Si jamais tu es sur Toulouse de passage pendant mes congés je t'y jetterais un oeil .
Pour manipuler dans la bsi le matériel est spécifique et n'a rien a voir avec les interfaces qui permettent de voir dans le calculateur via la bsi .
en fouillant un peu sur le net j'ai vu qu'il etait possible qu'il y ait un cablage a faire
ton avis Biff..........
en tout cas merci de ta propo que je retiens
les news ...
je suis repassé chez mon petit garagiste il me rebranche la valise
l'ODB est bien "present " dans le bsi
et le mecano me dit que mon afficheur ne va pas pour l'ODB quand il rentre dans les parametres de l'afficheur est qu'il essaye de mettre ODB actif dans l'afficheur l'ordi lui repond "codage deffectueux "
bref au final ca marche toujours pas et d'apres lui j'ai pas le bon afficheur
comment le savoir ????avez vous une reference du bon ?????
demain je vous donnerai la ref du mien
Il me semble qu'il y'a aussi à télécoder le calculateur moteur pour bénéficier de l'OBD.
Je l'ai fait sur la mienne il y'a un petit bout de temps mais je me souviens plus exactement du cheminement sur le PPS Embarassed
jamais eu a rentrer dans le calculateur moteur sur toutes celles ou je l'ai mis en service (semi mux)
Alors ça doit être ailleurs, mais il me semble bien qu'il faille l'activer à deux endroits différents.
Salut Neonox .
Merci ... de nous faire une présentation dans la bonne section Wink .
tony a écrit:
Salut Neonox .
C'est désormais chose faite Smile
