pykes405 0 Posté(e) le 11 septembre 2009 salut à tous !!encore un pb avec mon break 2l BAce matin batterie à plat plus de centralisation, démarre pas, aucun voyant bref plus rien...........quelqu'un à t'il déjà eu le soucis afin de me donner des pistes à suivre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 11 septembre 2009 Ben change ta batterie si elle est morte... (c'est elle au moin ? ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred84erick1 0 Posté(e) le 11 septembre 2009 Ou alors l'alternateur qui ne charge plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 4 octobre 2009 fred84erick a écrit:Ou alors l'alternateur qui ne charge pluscomment vérifier que ça charge ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred84erick1 0 Posté(e) le 4 octobre 2009 Je crois qu'il te faut un multimetre pour le tester Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred84erick1 0 Posté(e) le 4 octobre 2009 http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet232846.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred84erick1 0 Posté(e) le 4 octobre 2009 Tu devrais d'abord recharger ta batterie ou du moins essayer de la charger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 5 octobre 2009 fred84erick a écrit:Tu devrais d'abord recharger ta batterie ou du moins essayer de la chargersalut je l'ai déjà rechargé même combat vide au bout d'une semaine.ton lien à pas l'air de fonctionner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred84erick1 0 Posté(e) le 5 octobre 2009 Désolé, l'autre fois il marchait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 6 mars 2010 salut à tous!!!je revient sur ce sujet car j'ai toujours le même soucis et j'ai enfin le temps de chercher.donc:SYMPTÔMES: batterie se vide véhicule à l'arrêt pendant deux jours.donc voilà ça me saoule de débrancher la batterie à chaque arrêt, et mettre un coupe circuit ne me parait pas recommandé pour l'électronique.donc va falloir que je trouve ce qui consomme pour rien à l'arrêt.je compte mettre un ampèremètre en série sur le + de la batterie faire un relevé de valeur de courant et débrancher les fusibles un par un afin de cibler (à peu près) l'élément coupable.quelqu'un à t-il une autre méthode? connaissez vous un élément coupable de consommation de courant intempestive? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Graceland 0 Posté(e) le 6 mars 2010 As-tu essayé avec une autre batterie ? Celle-ci me parait morte, elle ne tiens plus la charge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Graceland a écrit:As-tu essayé avec une autre batterie ? Celle-ci me parait morte, elle ne tiens plus la charge.en fait je l'ai changé à l'achat de la voiture, elle est "neuve"j'ai controlé la charge au ralenti la tension est de 14V, la batterie recharge bien avec un chargeur.mais voiture à l'arrêt elle se vide.si je me sert de la voiture tout les jours pas de soucis mais si je la laisse garée 3 jours c cuit elle c'est vidée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Graceland 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Cela peut être une batterie défectueuse, sinon tu as bien une fuite de courant quelque part. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Graceland a écrit:Cela peut être une batterie défectueuse, sinon tu as bien une fuite de courant quelque part.si c'est la batterie qui est défectueuse comment ce fait-il que si on roule tous les jours elle ne pose aucun problème??? elle devrait être vide à moment ou à un autre.je m'en suis servit pendant 1 mois tous les jours aucun soucis, je la laisse arrêtée 4 jours plus de jus.est ce que la méthode pour trouver la fuite est bonne? quelqu'un à t-il une autre piste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonomme 0 Posté(e) le 6 mars 2010 tu n'as aucun accessoires rajouter (ex: autoradio - ampli etc..) qui resterais alimenté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Salut Je penses plutôt un problème de masse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 6 mars 2010 tony a écrit:Salut Je penses plutôt un problème de masse .qu'entend tu par là???je viens de faire l'essai j'ai 300 mA à l'ampèremètre, donc à priori pas de fuite de courantj'ouvre la portière j'ai 2A, (le contacteur de porte active la tempo plafonnier) puis de nouveau 300mA à la fin de la tempo.moteur tournant au ralenti 14,2 V, à 2500 tr/min j'ai toujours 14,2V est-ce normal?donc là je suis perdu je ne vois pas d'où ça vient. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG111 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Hello Nicolas,l'ampèremètre, je pense que c'est la bonne méthode. 300 mA c'est beaucoup trop. Tu dois tourner vers 10 - 20 mA quand tu coupes tout.300 mA, au bout de 24 h, ça te fait 8 Ah, 16 Ah au bout de 2j ! Faut chercher, et je ne connais de méthode autre que d'enlever les fusibles. Ca te permettra de trouver la "zone" qui consomme. 300 mA sous 12V, ça fait 3.6 W. Ca pourrait être un éclairage: des fois, c'est l'éclairage coffre qui reste allumé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 7 mars 2010 GG a écrit:Hello Nicolas,l'ampèremètre, je pense que c'est la bonne méthode. 300 mA c'est beaucoup trop. Tu dois tourner vers 10 - 20 mA quand tu coupes tout.300 mA, au bout de 24 h, ça te fait 8 Ah, 16 Ah au bout de 2j ! Faut chercher, et je ne connais de méthode autre que d'enlever les fusibles. Ca te permettra de trouver la "zone" qui consomme. 300 mA sous 12V, ça fait 3.6 W. Ca pourrait être un éclairage: des fois, c'est l'éclairage coffre qui reste allumé.Pourtant il me semblait avoir lu jusqu'à 500mA quelque part sur le net donc ça me choquait pas.mais effectivement par le calcul c'est cohérent.va falloir que je me replonge dessus plus attentivement.merci pour ta réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb3311 0 Posté(e) le 27 mars 2010 saluta tu trouvé ta panne? j'ai un peu le méme soucis et sa fait 2 jours que je galére!!! batterie neuve,alternateur neuf...lumiére de coffre qui s'éteint comme il faut.j'ai bien du 14v a l'arrét moteur tournant mais dés que j'arréte le moteur et que je veux la redémarré la elle a gavé de mal !!!! comprend plus rien!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pykes405 0 Posté(e) le 30 mars 2010 seb33 a écrit:saluta tu trouvé ta panne? j'ai un peu le méme soucis et sa fait 2 jours que je galére!!! batterie neuve,alternateur neuf...lumiére de coffre qui s'éteint comme il faut.j'ai bien du 14v a l'arrét moteur tournant mais dés que j'arréte le moteur et que je veux la redémarré la elle a gavé de mal !!!! comprend plus rien!!!! oui j'ai trouvé ma panneen fait quelque temps avant on avait eu des soucis avec le klaxon qui s'enclenchait tous seul.vu que c'était pas terrible on avait enlevé le fusible.et donc le soucis était liée, malgré l'absence du fusible quand j'appuie au centre du volant j'ai une conso de 700mA donc ma batterie se déchargeait quand ça le faisait en pleine nuit non-stop.donc démontage du volant et on y à trouvé des fils dénudés qui se touchait de temps en temps surement et qui foutait le bordel. réparation à la gaine thermo.depuis aucun soucis la batterie tiens la charge nickel.PS consommation après 1/2 heure moteur arrêté ====>>>> 5 mA (406 2.0 16V ST BVA) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb3311 0 Posté(e) le 30 mars 2010 salut a ok. je vais voir ce week end moi je vais démonter et gratté mes cosse de mon démarreur peux étre crados ! sinon je vais en cherché un autre sa peux aussi venir de lui il a quand méme 270.000km....merci a plus,seb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stephane011 0 Posté(e) le 31 mars 2010 de plus si l'alternateur ne charge pas la batterie , tu aurai du avoir le témoin disfonctionnemnt charge batterie qui s'allumerai en roulant. si c'est réparer c'est cool . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
