jujubresildu59
probleme d'acceleration
bonjour, a tous, voila j'ai exposer quelque probleme ds ma presentation, mais la je viens vous demander ce que vous en penssez. je pense avoir une perte de puissance car j'ai remarqué que mon turbo ne se declancher pas tot, je m'explique, j'ai la voiture depuis presque deux mois, et kan j'accelere le turbo ne se declanche pas av 3000tr, avant j'ai l'imp d'etre en 1,9D! mon frere pas dit peut etre que le turbo est encrassé car le gars la conduisé assez cool je pense, mais j'ai remarqué que des fois l'orsque je jouai avec la pedale d'acceleration j'arrivait a le faire declancher av vers 2000tr. j'ai lu dans de nombreux forum que ce peut etre le debmetre, capteur accelerateur ou vanne erg, moi je mis connais pas! j'ai juste demonter et soufler mon filtre a air, et le debi, je trouve que sava mieu, mais le prob et tjs un peu la car des fois elle part a 2000 des fois 2500 et d'autre 3000tr! quand pensez vous? je l'ai assez decrassé, c vrai qu'elle reagit mieu mes bon le truc et que si j'appuis d'un coup le turbo ne se declanche pas toujours immediatement, et quand il ne part pas c'est donc a 3000tr que j'ai la poussée.
dite moi si vous avez deja eut ce tour? merci
en regle general quand vous acceleré d'un coup votre 406 part ellle tous de suite? a combien de tour minute le turbo doit se declancher? merci
salut
j'ai aussi le meme probleme , malgré le changement du débimetre , vanne EGR supprimé , catalyseur neuf , rien a faire .
mais le plus chiant sait pas une panne franche , pendant 3 jours elle marche super , et aprés elle déconne .
on m'a dit que cela pouvez aussi etre un capteur de la pedale d'accelerateur, ce qui explique le fait que lorsque j'apuis doucement elle part! est possible?
Alors sa m'arrive très très très rarement. ( J'ai un HDI 110 )
Mon turbo s'enclenche vers 1800 trs je l'entend siffler même avant.
Sinon quand ce symptome m'arrive, j'appuis a fond je relache immédiatement et je réaccélère et sa marche niquel.
Fait une initialisation boiter papillon (capteur pédale accélérateur) pour cela mets le contact en dernière position ensuite appuis a fond sur la pédale et tu relaches et tu démarres. Voila c'est fait. Normalement sa peut être bon après
ok, ben je l'ai fais, et sava mieux, elle part beaucoup plus facilement et lorsqu'elle ne prend pas ben je relache et je réaccelere une ou deux fois pour qu'elle repart! merci damien!!
re!! eh bien mon probleme est toujours existant, malgres la manip expliqué par damien, qui fonctionne, mais au bout d'un moment sa le refait quand meme.
avant il me suffisai de lacher l'accelerateur et de re acceleré, mais maintenant sa ne marche plus.
quand la poussée ne vient pas, j'embraye 1sec tout en accelerant et la des que j'ai lachez l'embrayage, elle part directe!! Mad
c'est vraiment chiant car le plus souvent c'est au moment d'un depassement que ça te le fait, et c'est galere.
petite présition, sa arrive beaucoup plus souvent quand la voiture est chaude que froide!! ???
j'ai encore ce probleme , en gros 2 fois la semaine .
moi ... c'est a froid et trés rarement a chaud Suspect
si tu trouve une solution , fait nous signe Wink
a jaimerai bien moi 2 fois ds la semaine, moi serieux c'est tous les jours!, je crois qu'un jour je vais la porter au garage et basta! sa menerve
bon alors je me suis decider a vous mettre des photos de mon moteur pour vous faire voir ma petite fuite (que j'ai depuis l'achat de la voiture) qui je pense doit avoir un rapport avec cette perte de puissance!!
mon frere m'a dis que cela doit etre du boitier papillon qui ne s'ouvre pas totalement ou un truc de ce style! ( je suis tres mauvais en mecanique) bref vous allez voir qu'il y a une piece dont je ne sais pas c'est quoi qui est huileuse. je l'ai deja nettoyé plusieur fois (exterieur) et essuyé l'huile present dans les creux du bloc moteur mais au bout d'un moment sa revien.
je vous laise juger et j'attend vos avis
vous pouvez voir ce depot d'huile qui tombe dans les petits creux en dessous de cette piece
bon je vous precise que j'ai laiser expret depuis un petit mois pour que vous voyez l'huile, ça na pas goutter en un jour tous ça.
et comme j'ai remarqué, le probleme est present généralement quand le moteur et chaud, ou quand il fait chaud dehors.
mon frere ma expliqué qu'il y aurrai un probleme avec cete piece et l'arrivé d'air chaud qui n'est pas bien calculer donc y a une soupape ou quelque chose qui ne s'ouvre pas toujours completement qui provoque que le turbo ne se declenche pas???
j'attend vos avis
salut .
j'ai la meme fuite sur ma 406 .
et depuis , deux jours elle rebloque jusqu'a 2500 trs , et aprés elle repart comme une bombe .
mais moi , c'est plus a froid quelle m***e .
tu là passer a la valise , pour savoir .
eh bien non, en fait je voudrai trouver ce que c'est avant, car j'ai pas envie de payer 60€ pour juste entendre dire ben c'est tel truc, sa fait cher je trouve leur diag, et comme la piece que je vous fait voir est huileuse, sa a forcement un lien!
tu connais le nom de la piece tony?
et depuis deux jours elle rebloque jusqu'a 2500 trs , et aprés elle repart comme une bombe .
ben c'est bizard, moi je te promet elle deconne plus a chaud que a froid, et je le sens en generale c'est lorsque je veux accelerer d'un coup et (surtout en 2eme ou 3eme) que le turbo ne se declenche pas, je sens a 1800tr un creux et comme tu l'as dit tony, a 3000 tr sa repars et la tu le sens le turbo!!
en fait quand je roule comme un grand pere sa va assez bien, mais des que j'ai une conduite un peu plus sportive, et des qu'il fait chaud sa deconne.
60 euro ca va encore , prés de chez moi , entre 80 a 120 euro Shocked .
autrement ... je connais pas le mon de la piéce .
ha mince! moi j'ai un bouquin peugeot 406, mais le visu détaillé du moteur c'est un 2.2 hdi et pas tout a fait pareil!
j'arrive pas a savoir si c'est bien ce capteur papillon ce truc ou pas! rrrr!
si tu arrive a le savoir tony, tiens moi au courant, moi j'e ai mare de ne pas pouvoir d'oubler sans etre sur de faire mon depassement sans probleme c'est chiant!
c'est bien le probleme , c'est pas une panne franche .
je viens de voir ma revus aussi , je pense aussi , capteur de papillon .
ben je vais essayer de m'arreter chez peugeot la semaine prochaine, et je vais tenter un coup de vis! je vais demander le prix d'un capteur papillon car je pense que le mien est mort si je ne me trompe pas du coup le gars va peut etre regarder et il me confirmera peux etre sans passer par la valise et cette somme ahurissante!!
oui
on peut remarquer que je suis un peu contre la solution ben il faut faire un diag au moindre probleme, car mon frere ayant fait des stages chez le concurrent français, m'a expliquer la demarche de la valise, et le prix ne justifie pas du tout pour le travail que c'est!! a mon avis!
C'est clair, vu qu'il suffit de brancher le bazar et lire le code erreur......
1938 S4
01
CALCULATEUR
88V
- PIECE A TELECODER
VALABLE POUR INJECTEURS RECENTRES REP 1,2,X,Y ET Z
02
1920 7L
01
RELAIS
03
1922 E1
01
BOITIER
04
1922 E2
01
SUPPORT BOITIER
05
1922 E4
01
COUVERCLE
06
1922 G5
01
FSC INJECTION
07
6160 70
01
CAPTEUR VITESSE
08
6555 JY
01
GAINE
09
1920 8S
01
CAPTEUR REGIME
10
1920 8T
01
ENTRETOISE
11
1338 C1
01
CAPTEUR TEMPER
DIAM 25,4-LONG 53
VE - VERT
VOIR B)
13
1579 Y7
01
TUYAU DE RETOUR
AVEC CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
14
1920 7S
01
DEBITMETRE AIR
DIAM 70
15
1920 8F
01
JOINT DEBIMETRE
DIAM 66 - EP 5,33
16
1920 7T
01
CAPTEUR
3 1
17
1920 7V
01
CAPTEUR POS AAC
18
1957 69
01
TUYAU MESURE
DIAM INT 4,7X8
19
1920 AK
01
CAPTEUR PEDALE
20
5971 53
01
SUPPORT BOITIER
21
1980 H8
04
PORTE INJECT NE
REP Y
RECENTRE
1980 CE
04
PORTE INJECT ES
REP Y
RECENTRE
22
0382 L2
01
VIS AXE
M6X100-16
23
1920 8G
01
JOINT
24
1957 70
01
SUPPORT CAPTEUR
25
1920 7R
01
CAPTEUR HP GO
M12X150
bon voila j'ai mis en gras les differents éléments pouvant etre la cause de notre probleme tony
mais moi je pense plus soit au capteur pedale, soit capteur regime ou capteur temperature, car tony a changer son debimetre et deja suprimer la vanne EGR et le probleme est toujours la
de plus j'ai realisé hier de gros essais d'acceleration, et j'ai remarquer comment redeclancher le turbo, tous a un lien avec la pedale d'acceleration et le regime moteur
par contre pour la fuite, il parait que c'est frequent et cette fameuse piece, d'apres damien ce n'est donc pas le capteur papillon, mais le doseur d'air. Merci de cette presision damien ton shema ma bien aidé depuis le temps que je cherché!! Wink
Ps: tony, la prochaine fois que l'on discute je t'expliquerai ce que j'ai fais pour que tu me dise si c'est identique pour toi
je mets le plan , en dessou .
dans mon cas , le capteur de temperature , et neuve .
j'ai :
le catalyseur neuf .
débimetre changer , mais pas neuf .
vanne EGR couper .
capteur de température nueve .
pour ta question , passe par MSN Wink
alors j'ai pu faire un diag avec quelqu'un qui fait des repro au black, le default constater est defaut debimetre, il y aurai un debit d'air trop bas je crois.
maintenant il me reste qu'a trouver quelqu'un qui a une 406 et qui veut bien me pretté son debimetre pour voir si sa deconne plus, je serai sur comme ça!
sa vas pas etre facile!
par contre c'est bizard que tony a le meme probleme alors qu'il l'a deja changé!
petite question, le debimetre d'un coupé V6 est il le meme que sur une berline hdi? car j'aurai peux etre une possibilité d'en essayer un
oui ... mon débimetre je l'ai changer , mais part un occassion .
mais depuis partiquement 2 semaines plus de probleme , et ce matin plus de reprise entre chaque rapport Shocked .
comme si mon turbo marcher plus , et dépasser les 2500 trs , coups de pied au cul .
si tu connais quelqu'un qui as une 406 qui marche bien et qui peut te preter son debimetre, test, on sera fixé!
pour moi le debimetre a rien a voir , biff vends de la bonne piéces .
je pense plus ... un capteur
[/quote]
je pense plus ... un capteur[/quote]
je ne dis pas le contraire, moi c'est le resultat du diag que j'ai donné, peut etre qu'il y a en effet aussi un capteur dans ton cas, mais que pour moi cela serai juste le debimetre. a voir
alors , tu as trouver un autre débimetre .
non pas encore, a vrai dire dans mon entourage personne n'a de 406, de partner ou 206, car il parait que ce sont les meme.
des que je trouve je te tiendrai au courant
bon alors toujours pas essayé d'autre debimetre, et depuis un moment j'ai fait une repogramation, meme que le gars m'avait passer un diag avec le defaut furtif debimetre.
la premieres fois le probleme etait tjs present, mais la on a reprogrammer a nouveaux la voiture pour quelle pousse plus fort, et comme il a modifier sur les parametre de richesse de carburant et sur les injecteurs, mais aussi sur la pression du turbo. eh bien maintenant le probleme je ne l'ai pratiquement plus car le turbo se declanche un peu plus tot maintenant, mais il m'arrive parfois que sa rate encore
donc tout est une question de debit d'air, et pression de turbo.
il faut que je fasse des test avec un autre debitmetre pour etre sur
