labidouille27 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 Bonsoir,à grosse voiture, gros problèmes.comme dit dans ma présentation, j'ai une 406 2L ESS boite auto de juin 97 et 210000km.depuis ce week-end le moteur plafonne à 3000tr/min maxi.j'ai plus de puissance.en statique, le moteur prend ses tours normalement, 5 à 6000 tr/min sans problème.dès que j'enclenche la boite, le moteur ne veut pas aller au dessus des 3000tr sauf quand j'appuie franchement sur l'accélérateur, il arrive à 4000tr maxi mais la voiture ne prend pas de vitesse ou très peu.et quand je mets le pied dedans, j'ai un gros souffle ou prise d'air au niveau du collecteur d'échappement.donc, la boite ? le collecteur ? la culasse ? quelqu'un a une idée ?merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 A n'importe quelle vitesse ça te le fait? Désolé, je ne suis pas mécano... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 oui à n'importe quelle vitesse et rapport Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 Ton catalyseur n'est pas bouché par hasard? si tu tapotes dessus tu n'entends pas un bruit de " vaisselle casée"??? J'avais eu le cas sur une 405...elle n'avancait plus très fort... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal. 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 salut je ne suis pas non plus un spécialiste mais vu que le moteur prend ses tours normalement à l'arret le soucis ne vient pas du moulin mais plus de la transmission, je pencherai donc plus pour un problème dû à la boîte auto... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 j'ai tapoté dessus et il est OK de plus, boite au neutre, le moteur prend bien ses tours donc la ligne n'est pas bouchée. par acquis de conscience je désaccouplerais le catalyseur pour le vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 2 septembre 2008 rien a voir avec le cata , a mon avis . c'est quoi comme type de boite auto . il y a pas un petit vérin hydraulique sur les boites autos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blek 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Est-ce que les boîtes ZF 4 rapports ont été montées sur toutes les 406, ou juste les V6? Je sais qu'il est préconisé de faire une vidange de boîte tous les 60-80 000 km... Enfin c'est pas spécifié directement dans le livret conducteur je crois, mais conseillé généralement (en fait, c'est inscrit sur le livret des Citroën qui ont la même boîte....). Après je ne sais pas si ton souci vient de là.... Et de toute façon si elle est abimée, une vidange ne changera pas grand chose, c'est juste par précaution... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Le truc c'est que tu dis avoir une prise d'air vers le collecteur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 oui quand j'accélère j'ai l'impression d'avoir un souffle de turbo sous le capot, dès que le relâche l'accélérateur, le moteur tourne comme d'habitude. j'ai soulevé la capot et accéléré en jouant avec le papillon et j'ai l'impression d'avoir une fuite d'air à la sortie du collecteur. j'ai pas pu en savoir d'avantage, il y a un écran thermique qui me cache le dessous du collecteur, il faut que je désaccouple la ligne d'échappement pour retirer l'écran et passer une glace autour du collecteur pour inspecter. mais je peux avoir ce problème plus un autre à la boite, tout est arrivé en même temps et d'un seul coup. bon c'est vrai aussi que j'ai aussi un gros accout entre la première et la deuxième à faible allure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Tu peux peut-être avoir une vis de dessérée du collecteur au moteur... Pour la BVA il doit y avoir un peu d'entretien à faire de temps ( vidange...), est ce que ça a été fait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 je ne pense pas qu'une vidange est déjà été faite c'est un véhicule qui toujours connu le garage peugeot avant que je la rachète, un couple de retraité qui faisait très régulièrement france-hollande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
305_GT_GTX 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 salut As tu vérifié ton filtre à essence ? car un filtre salle provoque des acouts à l'acceleration et etouffement moteur. Sur la 406 il est je crois à sous l'emplacemnt de la roue arrière coté remplissage reservoir. Si le collecteur d'echappement presente une fuite normalement ceci donne un ptit bruit de claquement uniquement à l'acceleration. As tu ce bruit ? A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 je vois ou est le filtre à essence. je ne crois pas qu'il y est de bruit de claquement. j'ai pris une photo du collecteur, il y a une "fente" en plein milieu du collecteur au niveau de la bride moteur. normal ? casse ? joint de dilatation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal. 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 pour moi c'est normal, si ça avait cassé, tu n'aurais pas un tel écart. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Pascal. a écrit:pour moi c'est normal, si ça avait cassé, tu n'aurais pas un tel écart. surtout avec une t'elle symétrie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Ouai Pascal et Tony on raison Le trait est bien net, niquel, c'est pour la dilatation ça.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 ok j'ai désacouplé la ligne du collecteur, le joint de filasse est un peu abimé, je le change et remonte la ligne. suite demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
305_GT_GTX 0 Posté(e) le 4 septembre 2008 Salut Peut etre un probleme d'arrivée d'essence, injection ou autres... Dans mon cas, et qui n'a rien avoir avec la 406, sur ma 305 GT en acceleration a l'arret, la voiture montait tres bien dans les tours. par contre en roulant, dés j'accelere et dés que je suis dans les 3000 tr/min j'avais un enorme trou d'acceleration, c'est comme si le moteur s'erretait de tourner et en insistant hop ca repart vers les 4,5 ou 6000tr/min sans soucis. Apres avoir changé tous le faisceau electrique/bougie/delco, tjs meme soucis. Je me suis penché vers le carbu et c'etait lui le probleme, le 2em corps ne s'ouvrait pas et donc pas assez d'essence en admission et donc trou d'acceleration. Une fois un nouveau carbu en place, aucun trou d'acceleration, tous marche nickel. Sur les 406 c'est pas un carbu lol mais peut etre un probleme d'injection d'essence... ou bougies.... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goul44 0 Posté(e) le 6 septembre 2008 Salut, A mon avis tu as bien un problème au niveau du turbo... Quand tu demandes de la puissance en roulant, tu entend le turbo qui se met à siffler? Ou juste au gros souffle dans l'habitacle... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 6 septembre 2008 goul44 a écrit:Salut,A mon avis tu as bien un problème au niveau du turbo...Quand tu demandes de la puissance en roulant, tu entend le turbo qui se met à siffler?Ou juste au gros souffle dans l'habitacle... Je ne pense pas qu'il ai un soucis de turbo...puisqu'il possède une 2L essence...donc sans turbo... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goul44 0 Posté(e) le 6 septembre 2008 Ah ok ... C vrai ke je connais pas trop les essence... En tout cas je verais plutôt côté moteur: Je pense ke s'il ne parvient pas à monter en régime en roulant ( le moteur ne parvient pas à fournir la puissance nécessaire ) c qu'il doit être bridé par un défaut d'alimentation: carburant ? air? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 7 septembre 2008 bon eh bien, c'est encore pire. je viens de remplacer le joint tressé entre le collecteur échappement et le catalyseur, le moteur prend très peu de tour. j'ai essayé en statique, j'ai l'impression d'avoir un bruit de pot percé et en restant accéléré, le moteur s'étouffe. demain, je démonte complètement le catalyseur pour voir s'il est bouché. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goul44 0 Posté(e) le 7 septembre 2008 c bizarre que ce problèmme soit survenu d'un coup! Toute fois si en améliorant l'étanchéité du collecteur d'échappement, le problème s'est agravé ... Peut-être que le catalyseur se serait détérioré subitement... Mais enfin c bizarre quand même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 8 septembre 2008 j'ai du nouveau j'ai démonté toute la ligne d'échappement et voici ce qui se trimbale dans le catalyseur : là, je crois qu'il est vraiment secouer et bon à changer et j'espère aussi qu'il s'est bouché et qu'il empêchait les gaz d'échappement de sortir ce qui expliquerai la perte de puissance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 9 septembre 2008 j'avais eu le cata bouché...et ma 405 n'avançait plus... Essaies d'en trouver un d'occase car neuf ça douille... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
labidouille27 0 Posté(e) le 13 septembre 2008 ca y est, c'est "réparé". j'ai vidé le catalyseur, maintenant ce n'est plus qu'une grosse gamelle vide, le moteur prend ses tours normalement, ca fait un beau bruit de GT. donc c'était bien le cata qui était bouché. prochaine étape, l'acaht d'un cata tout neuf d'ici la fin de l'année parce qu'il y a le CT à passer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 13 septembre 2008 Un cata neuf c'est 500e je pense...essaie en casse, mais bon c'est pas évident à trouver... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo02830 0 Posté(e) le 29 octobre 2008 moi quand je démarre sa fait un bruit de casserole dans le pots et hier ya mon voyant de diag qui c allumé et plu moyen de dépasse 3000tr/mn alor me demande si ce né pas le cata qui en a un aire la voiture a 193000 borne , mai la sa re fonctionne normalmen. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo02830 0 Posté(e) le 30 octobre 2008 ya t il quel qu'un pour me renseigné? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 30 octobre 2008 mon cata est neuf , et toujours le probleme . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
