305_GT_GTX
Claquement au niveau moteur.
Salut a tous !
Sur la 2.2e de mon père, au démarrage à froid il y a un sorte de claquement au niveau du moteur (cote gauche en regardant le moteur en face). Le moteur fait exactement le bruit d'un moteur diesel. En accelerant le bruit disparait mais une fois l'accelerateur laché au bout de 30 sec le bruit recommence. Une fois le moteur chaud le bruit à l'air de disparaitre.
C'est quoi à votre avis ?
Merci.
J'ai le même soucis...enfin je n'ai jamais cherché la localisation...
ca l'a déja fait auparavant?
Moi ça ne le fait pas tout le temps...mais toujours à froid...et ça ne l'a plus fait 2000 kms après la vidange puis c'est revenu...
Apparemment ce bruit est " normal " et est courant sur certains 2.2...
Ce sujet est abordé dans le forum peugeot ( rubrique 406)...
Ah oui, ça fait un petit moment que j'en entends parler de ça, mais je l'ai jamais remarqué sur la mienne...
Salut,
A priori mon pere ne s etait pas rendu compte, c est en venant chez eux que j ai entendu ce bruit. Donc on ne sait pas depuis quand ca a commence.
Si ca a l air d etre courant sur les 2.2 ca rassure un peu.
Te rapelle tu du topic sur le forum Peugeot ?
merci
A++
Y a pas une poulie damper qui ferait des siennes comme sur les Hdailles ?
Je regarde çà sur le break que je demonte demain ,c'est un 2L2 16s essence Wink
Salut biff !
J'en sais rien....
Tiens nous au courant a ce sujet, merci
Sinon j'ai trouve le metopic sur Forum Peugeot, a priori ca touche pas mal de 2.2
A++
Ah oui Biff si tu peux nous dire...
Pour 406 SR le titre est:Bruit au ralenti sur 2.2 au bas de la 2nd page concerant les 406...je ne suis pas arrivé à mettre le lien...
Un gars a fait plus de 100 000 kms avec ce bruit...
Salut
Merci, j'ai reussi a le trouver.
Bon on va faire avec ce brit alors....sauf si on trouve son origine...
Biff ?!
A++
Désolé ,débordé pas eu le temps de regarder ,demain si j'oublis pas Wink
A+
Biff, as tu regardé?
J'ai bien écouté le bruit vient de l'intérieur du bloc...
Non
j'ai complètement oublié Sad
Faut que j'y pense Wink
D'aprés ce que j'entend chez Peugeot cela viendrait du calage de l'admission il y a un systeme VTI comme chez Honda et le bruit proviendrait de ce systeme là.
A vérifier biensur, je sais pas si il faut le changé ou pas selon le kilometrage que l'on a je demanderai à l'occaz.
Oui si tu peux avoir des infos...cheers
Déterrage, selon le fofo 406 coupé; ça vient du déphaseur d'arbre à came qui est en cause. Bon apparemment faut compter 500€.
SAlut
Merci pour l'info, mais à ce prix je préfère laisser le bruit....
Mais je pensais que ce la première hypothèse est que le bruit venait d'une sorte de durite....j'avoue que je me souviens plus.
A+
