antton
pas de vis foirèe sur train arière
donc voila j'ai montè des cales de 5mm pour pouvoir mètre mes jantes en 16 sur ma 205 ,mais au serrage des roue j'ai deux filtage foirèe ,j'aimerè savoir comment je peut faire ?
remètre des ecroue un peu plus long ou retaraudè un petit peu ?
il me semble qu'il faut faire un peu plus gros que le filetage actuel mais ç'est a confirmer Wink
bah le soucis c'est que si tu taraude plus gros tu aura 2 vis differentes.
le mieux reste à changer le moyeu.
ou refaire 4 trous decalé avec le foret qui va bien et les tarauder au bon pas comme ca on garde les goujons ou les vis d'origine Wink
