antton
poulie damper
salut,j'ai changer ma poulie damper sur 306 hdi mais je n'arive plus a remetre ma courroie d'accessoir,comment faire pour la dètendre ?merci pour vos reponce au plus vite et des photos avec serè bien si vous avez ,
C est le meme diametre que l ancienne Question
Pour la détendre soit t as un galet ou c est au niveau de la pompe de DA ou alternateur , aprés je me trompe peut etre car je connait pas peugeot
Normalement tu as un galet avec une vis de serrage excentrée.
Voici le schéma Peugeot, si ça peut t'aider (Le galet tendeur est la pièce n°5 sur le schéma)
merci gti02,je voit ou est le galet tendeur ,mais quand je met ma courroie soit elle est trop dètendu soit elle ne passe pas sur un galet ,alors peut ètre que je la passe pas comme il faut Embarassed ,si quelqu'un a un shema pour me faire voir comment la courroie passe sa serè cool, pour info ,oui la poulie est de la mème dimenssion
oui mais si possible qui passe sur les poulies et je voulait prècisè qu'il n'y a pas de clim, sinon je pourais aller chercher les cadeaux de noèl Very Happy
prend le TCT pr aller chercher les cado Very Happy
sinon pour ta courroie regarde en fonctioin de la geule des poulies
