regboss
odeur d'huile en ville et fumee bleue
bonjour depuis hier j'ai une odeur d'huile dans mon véhicule quand je roule ne ville et une fumée bleue au redémarrage feu rouge stop
merci de vos reponse
On veut bien essayer de donner une réponse, mais quelle est la question ???
Peut-être une fuite interne dans le turbo : les paliers fuient et le débit des gaz d’échappement étant plus faible à l'arrêt, l'huile s'accumule puis se vaporise en masse lors du redémarrage.
Contrôle : consommation d'huile à surveiller, le catalyseur risque d'y rester à long terme (colmatage)
utilisation sur autoroute périodique conseillée pour monter le cata en tempé et tenter de brûler les dépôts de la ville.
Quel est le kilométrage de ton TDI ?
Tant qu'il fonctionne et avant de plus gros frais, il peut être intéressant de faire examiner le turbo démonté par quelqu'un qui pourra ne changer que les pièces nécessaires pour un coût réduit : kit réfection=92€
