Mr K
[VW]-[Golf 2] Le GTDi de Mr K
un k24 bien géré ne chargera pas si tard que ca,ca fumera le temps que le turbo charge aussi.
peut etre mais bon la plage est assez reduite quand meme entre un gros turbo qui charge tard et une tete de 12 qui aime pas trop les tours minutes élevées
Wink donc je pence pas me planter pour la couche de suie sur biarritz ! bon courage en tout cas
je suis en tdi-m et je ne fume pas même en k24 tout est une question de gestion.
Il me manquait une durite de frein rigide pour remonter le circuit de frein et ça ne se détaille pas chez VW! Evil or Very Mad
Du coup obligé d'en refaire. Twisted Evil
Après plusieurs ébauches j'ai réussi à faire quelque chose de propre. TOURNE
Le matériel
    _ Outil pour évaser les tuyaux
    _ Un coupe-tube
    _ Des olives (provenance VW)
    _ Du tuyau cuivre 4.75mm
Sur la photo il y a aussi les nouvelles vis de purge des étriers avant. Smile
Le résultat:
S'en est suivi la purge du système de freinage, remontage définitif du train avant. Cool
Merci à dracu, casinick et les autres sans qui j'aurais pas pu vider le fût de DSP! DDR
La suite au prochain épisode! Very Happy
Tu taf toujours aussi bien quand tes plein comme une huitre DDRDDR
malheureusement il boit pas assez souvent sinon la mk2 roulerait
Entre deux siestes sur la banquette arrière. Laughing
Je veux pas finir alcoolo et être incapable de la conduire le jour où elle sera finie. DDR
je me demande si tu aurai pas trouvé ton kit là ou j'ai acheté mon arrache à inertie,tu aurai pas un lien?
Possible, je te mets le lien: Wink
### Boutique ebay ###
Quelques nouvelles pièces sont arrivées: Very Happy
_ Des barres anti-rapprochement Wiechers (supérieur, inférieur, arrière)
_ Un nouvel échangeur et son piping
Du coup l'Échangeur de sprinter est à vendre, j'avais peur qu'il ne tienne pas la pression. Pour une config plus modeste ça ira largement. Wink
Après deux/trois autres pièces: joints de toit, plastiques intérieur, bras d'essuis-glaces, poignée conducteur (vu que la mienne a fini sur la rallye et que je me retrouvais avec une poignée pétée sans savoir pourquoi CypLaughing )
Hier on a bien travaillé quand même! Merci encore! Wink
Remontage de l'intérieur (plastiques+soucis de colonne de direction), montage des filetés à l'arrière, fixation du calculateur, on a commencé a voir pour l'échangeur (ça devrait passer sans trop de découpe) puis rangement du garage! geek
Une série de photos juste pour voir ce que ça donne dehors: Laughing
Elle a du vécue en carrosserie! LaughingTwisted Evil
Peut-être une complète à la montana à la fin de l'été... Cyp
Essai de la barre anti-rapprochement supérieur:
Ça risque d'être chaud avec la durite de sortie du turbo! TOURNE
tu peu m'envoyer deux trois photo en grande taille stp ?
super apres les etriés rose les lunettes !!! arrette de trainer au phare Laughing et bosse un peu ! bon courage grande folle la bise a dracu Razz attention au pompage d'info clown
Wink
Diezel a écrit:
Elle as une gueule Love
Défoncée comme il faut! Twisted Evil
Les lunettes étaient là avant les étriers! Laughing
D'ailleurs tu as une sacré réputation au Phare, les "copines" m'ont parlé d'un mec sur Salies qui rodé avec G noir mat et qui faisait des passes pas chère! pig J'ai de suite pensais à toi! ange
Je pompe rien... Toi par contre! Laughing
Cet après-midi pas de progression spectaculaire mais j'ai passé un bout de temps à refaire au propre le faisceau des périphériques (phares, clignotants, klaxon, ventilateur, etc). Donc fini les gaines plastiques qui vieillissent mal et bonjour le scotch tissé qui donne un coup de jeune à tout ça! cat
J'en ai profité pour faire repasser le faisceau plus discrètement, plus rien de visible à gauche a part les connecteurs du phare: What a Face
Si j'avais su à la base j'aurais poussé le vice jusqu'à tout cacher. tongue
a merde jsuis grillé! tu devrait faire comme moi pour ton filtre a air j'explique enfin j'essaye , j'ai viré la plaque en plastique dans l'aile bouché le coté droit de l'aile et pour pas que l'air ressorte ailleur ! ouvert le bout de l'aile a coté de la calandre dur dur a expliqué ca evite d'aspiré l'air chaud du compartiment en cloissonant bien sur ! ou une boite a air bmc et ca evite pas mal la flotte dans l'admission si ta rien capter demande a dracu sur swiss dans la presentation de ma caisse il y a des tofs je peux pas envoyer de tof sur sauber ou je passeré a btz avec le 6pts et les slicks Twisted Evil mais pas de suite !
Ouai j'ai capté ce que t'as fait. Wink
Je verrais plus tard pour les améliorations, si je fais tout maintenant je vais plus savoir quoi faire après! Laughing
cool par ce que c'est la merde a expliquer !! et je veux pas trop donner d'info pour eviter le pompage mdr Evil or Very Mad
Super sa !! sa commence a prendre sacrément forme ! Grave de geulle oué pour un effet plus kiscool je viré les phare E-O.. mais bon histoire de gout quoi ! tu as chooper ou ton SCOTH de malheure ? Twisted Evil
Malheureusement les feux EO vont rester. Laughing
Si je trouves des Hella Colors rouge pourquoi pas changer... monkey
Pour le scotch je te passerais le lien quand je l'aurais retrouvé. DDR
La pose de l'intercooler avance et non sans mal! TOURNE
Il est obèse le bougre! Laughing
J'ai tout monté à blanc, voilà ce que ça donne:
Sinon il a fallu découper de partout pour le faire passer sans toucher! Twisted Evil
Et le radiateur reculé de 1cm:
Demain j'affine toutes les découpes et je passe un coup de peinture. Very Happy
Maintenant j'attends ma commande de chez SiliconHoses pour finir le circuit de suralimentation. bounce
petard mais c'est que le kevina il va nous faire une g2 demoniaque LaughingTwisted Evil
Kevina il fait dans la voiture d'homme! Laughingpig
avec des etriés d'homo !! obligé de mettre la calandre 2 phrares moi j'aime bien les 4, mais bon un jour peut etre que je passeré en 2 phares comme toi deja que je trouve que ca eclaire moyen en 4 ta pas une sonde sur ton circuit de suralim Question bon courage a dracu en esperant qu'il bosse un peu sur le rally et pas word crafte machin Evil or Very Mad
Je crois que la calandre 4 phares passe pas avec l'echangeur derrière. scratch
Je vais essayé, j'en ai une qui traine au garage. Wink
Oui j'ai bien la sonde de temperature d'admission, sur les photos elle est juste avant le collecteur d'admission. Very Happy
Regarde le topic de la rallye tu verras dracu est à fond dessus en ce moment. SleepD
Syl20 a écrit:
ca avance bien tout ca!
Ca avance bien, c'est vite dit! Je suis pas un acharné du travail! Laughing
Sinon ce matin réception des durites de chez SiliconHoses, super rapide et efficace! cheers
Putain je vais devoire me trouver un échangeur d'Homme moi aussi sur ce coup ! Laughing
Réception et pose du robinet de fuite! What a Face
Et réception des nez d'injecteur, les DSS Ultime! Twisted Evil
Merci Sylvain! Wink
Puis les dernières durites manquantes: tongue
Un service parfait encore une fois, avec un très bon suivis de la commande! Cool
J'ai fini de modifier la face avant, elle est appretée et peinte. Plus qu'à monter tout ça! bounce
Twisted EvilTwisted Evil
super la deuxieme photo Laughing
Ouai je sais elle sert à rien mais j'aimais bien le soleil derrière! Laughing
Bon j'avais fait une erreur lorsque j'avais imaginé mon circuit donc il a fallu que je recommande deux durites supplémentaires. Rolling Eyes
Voilà le circuit fini: Smile
Je vais le re-démonter pour nettoyer toute la limaille et ça sera bon! Very Happy
Ça passe très juste à tout les niveaux. DDR
Bon je me suis attaqué à l'intérieur avec l'aide de casinick! Very Happy
Par chance lundi après midi, j'ai trouvé une Golf 2 commercial avec ciel de toit, plastiques et moquettes noir en parfait état! tongue
Juste un peu sale mais un bon nettoyage et ce sera nickel. On a donc démonté ça et remonté direct dans la soirée. TOURNE
La semaine dernière je m'étais occupé de modifier les sièges cuir chauffant de Golf 3 pour le montage dans la 2. Résultat: 0 soudures et que de la pièces VW. Cool
Il me manque des vitres électriques pour pouvoir monter les panneaux avant, j'ai pas envie de percer le cuir pour ça.
Rolling Eyes
Si quelqu'un à ça, j'en recherche! Smile
Puis on la redémarré, elle est partis du premier coup. Cool
yep les vitres electriques sont toujours dans mon ancien g60 celui que j'ai filé grevé 1,8t les golf2 commerciale ont un tole en alu pour proteger l'arriere du coffre pour le chargement et pas le plastique de merde d'origine ! Idea a mediter un pote la sur son 16s p
Ah oui c'est vrai j'avais oublié tes vitres! Embarassed
Dis moi quand es-ce que je peux me ramener avec mes mécanisme mécanique de vitre et la console centrale. Wink
Malheureusement cette Golf n'avait pas de seuil de coffre. Evil or Very Mad
petit malin tt au courant !!! je vais essayé de voir mon pote mais il y a les grand directeur chez vw donc chaud tendu deja que c'est filmé maintenant fini la mecanique le samedi matin trankil dans la concesion je te tient au jus la bise a dracu
Ouai pas de problème! Wink
Pour la bise j'y manquerais pas, plutôt deux fois qu'une! pigLaughing
bon sa avance quand meme un peu kevina ange
Ça avance un peu et elle recule même dans la caisse à outil! BouletLaughing
Premier essai: incessamment sous peu! Laughing
Juste un problème de ligne mal ajusté. Wink
Non la moto barbie, elle attend son nouveau train avant! Wink
Je vais le chercher la semaine prochaine au circuit de Pau-Arnos. Twisted Evil
Ça devrait freiner fort! Laughing
les freins c'est pour le homo donc gros frein GROS .. Manque plus que la peinture rose Suspect ta poser ta tete de pompe ?
Non pas encore le bloc reste stock jusqu'au CT. Wink
Après j'envoie la sauce! Twisted Evil
